Перфорированный рез
Дефекты при резке Перфорация
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 22 Июнь 2015 - 17:15
Коллеги, добрый день!
Имеется один лазер твухтрубочный, отъюстирован отлично, механика исправна 100%, подключен к сети через стабилизатор. Полгода отработал на ура, а теперь начал выдавать вот такую вот картинку:
Брак заключается в точках на резе.
Такая картина на обоих трубках, при уменьшении скорости не пропадает до конца, просто расстояние межу дырочками становится меньше.
Менял мозги - та же самая ситуация.
Скрытый текст
Всю голову уже сломал, может у кого было такое?
#2 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 18:59
что за материал? какая толшина? какая труба? стол ровный?
#3 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 22 Июнь 2015 - 19:05
Фанера 4 мм. Стол ровный, трубы Reci Z2, полгода им (станок на две трубы, обе одинаково режут)
#4 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2015 - 14:47
явный признак нерпавильной юстировки.попробуйте изменить направление луча на зеркалах.
#5 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 23 Июнь 2015 - 15:15
Нет, юстировка ок, это я умею делать 100%. И к тому же как можно настроить две трубки одинаково неправильно?
Сейчас трясу механику, может там обнаружу какую то причину...
#6 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2015 - 16:18
У меня такая резня когда фанера пузырём,гуляет фокусное расстояние.
И ещё попадается фанера бракованная,между слоями толи пустоты ,толи клей сгустки.( если на лицевой поверхности образовываются чёрные пятна копоти при резке,то точно фанера г..но!!!
Слегка влажная фанера тоже так режется
Сообщение отредактировал wmf20041: 23 Июнь 2015 - 16:19
Медведь с бревном
#7 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2015 - 23:03
У вас на фото точно фокусное гуляет,торец сильно чёрный
Медведь с бревном
#8 OFFLINE   Evgeniy_S
Evgeniy_S
  • 8 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Июнь 2015 - 12:50
Да скорее всего вертикальность луча на последнем зеркале гуляет.
#9 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 24 Июль 2015 - 14:24
Может кому пригодится.
В данной ситуации была совокупность неисправностей:
1. Механическая проблема - туго перемещалась одна из головок
2. Электрическая неисправность - разболтаны контакты управления драйвером по X
3. Земля на станке оказалось совсем не землей
Только устранение всех причин убрало неисправность, по отдельности никакого эффекта...
#10 OFFLINE   ps0m
ps0m
  • Из:Минск
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 16:23
День добрый, уважаемые форумчане. Есть такой лазер Epilog mini 18 model 8000. Резко перестал нормально резать на мощности от 75% и выше. На меньшей мощности режет хорошо, на 75 начинают проявляться пропуски при резке, то луч есть, то нет. Чем больше мощность тем чаще и длиннее пропуски при подключении амперметра в разрыв БП и лампы, ток тоже скачет(соответственно в местах пропуска падает). Менял блок питания на новый, результатов не принесло. Заземление проверял-есть. В сети стабильные 230В.   Поделитесь советом в какую сторону смотреть.
Сообщение отредактировал ps0m: 02 Сентябрь 2015 - 19:08
#11 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 20:13
какие одинаковые отрезки
#12 OFFLINE   ps0m
ps0m
  • Из:Минск
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 20:29
Это иллюзия) но близкие к одинаковым, иногда между ними ещё пару точечек появляется и когда запускаю лазер по тому же месту резать, то он уже режет и пропускает в других местах.
#13 OFFLINE   ps0m
ps0m
  • Из:Минск
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 13:11
В итоге оказалось, что надо заправлять трубку или менять ей, т.к. из-за уменьшения концентрации газа в ней возникал пробой и наблюдался такой эффект.
#14 OFFLINE   Александра
Александра
  • 8 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 20:06
У меня эпилог мини 40 ватт, такая беда с перфорацией появляется, когда долго режет много мелких деталей на одном листе, вот когда прям много много маленьких отверстий, например маленькая ажурная рамочка. Продавец сказал, что нарушается герметизация крышки и луч пропадает, бред. Она закрыта плотно и никто не не трогает. А труба, сказали, садится, если начали менять настройки на более мощные, а я четыре года работаю на первоначальных. И, если не секрет, что вы решили с трубой?
#15 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 138 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 23:10
Подскажите в чем причина "перфорированного" недореза? На 3, 4 и 6 мм фанере, как правило на участках примерно 15-30 мм (как правило паз под шип или сам шип).
Сообщение отредактировал Admin: 13 Сентябрь 2018 - 07:40
Перенесено
Темы с аналогичным тегами Дефекты при резке, Перфорация
