Строим станки ZeldeR
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 140
#41 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:33
мощный мотор может не встать и ремень к вставшей швп может проскочить или порваться
Вы там что - на станочек 6090 вознамерились сервомоторы мощностью в несколько киловатт воткнуть?  :shok:
А типоразмер ремня обычно выбирается в неком разумном соответствии с крутящим моментом движка. Иначе он и при нормальной работе часто рваться будет, из-за динамических перегрузок...
#42 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:38
...как вариант ,можно и одним ремнем обойтись.
#43 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:42
мы пока не знаем что будет в конкретно этой модели. нужно считать и пробовать. И ремни и движок подберутся. Это не проблема.
не очень видно. и не очень понятно. можете описать конструкцию?
#44 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:45
при 2 движках есть 2 драйвера и 2 муфты. Гипотетическая вероятность поломки выше думаю
У зубчатого ремня вероятность "поломки" (износа, вплоть до обрыва ленты или срезания зубьев) отнюдь не гипотетическая, а плановая. Особенно при попадании на него пыли, стружки и прочей грязи. А надежно защитить от грязи ременный привод куда сложнее, чем муфту (которая, вдобавок, и менее прихотлива к условиям эксплуатации).
#45 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:47
Сообщение отредактировал MiG: 19 Июнь 2015 - 12:58
#46 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 13:01
может быть. не спорю. при этом у нас клиенты по несколько лет на больших моделях работают не меняя ремней. я муфты периодически тоже ломаются.
MIG спасибо. теперь понятно. нужно будет думать как лучше реализовать этот или подобный узел. у нас ведь стандартная станина и посадка движка стандартная и швп планируются с посадкой в одной плоскости с двигателем, чтобы платформу с креплением для гаек не переделывать (а там может потянуться куча всего.) Если будет в одной плоскости, мы уменьшаем переделки ну и соответственно цену. Сначала идея возникла движок, на нем шестерня какая-то сдвоенная под два ремня и на швп по шкиву со смещением относительно своей шестерней на движке. Но это абстрактный набросок, который конструкторы еще не прорабатывали. У них сейчас немного другие задачи в приоритете. А закончат, думаю займутся вариантом 6090 с двумя винтами.
Сообщение отредактировал skorikovyakov: 19 Июнь 2015 - 13:02
#47 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 13:07
#48 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 13:12
нужно мерить. станина не очень высокая :) Спасибо
#49 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 13:21
не зачто   :)
...а вариант с двумя ремнями и сдвоенным шкивом на движке ,
все равно потребует тех же дополнительных роликов для натяжки ремня,
хотя бы один , так что ....
Сообщение отредактировал MiG: 19 Июнь 2015 - 13:25
#50 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Июнь 2015 - 13:30
грамотно собранные направляющие и не надо ничего городить на таком формате. Мотор всего лишь привод, а болт крепежный элемент (все в кучу собрал))). Взять  редуктор: крышка к корпусу сажается на  штифты, а болтом просто притягивается.
#51 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 13:36
Что вас смущает? Предложите пожалуйста альтернативный вариант изготовления станка 6090 с двумя швп по Y с использованием текущей станины. Мы готовы обсуждать. Если что-то подскажите - будем только рады.
Наоборот всё нужно делать...
А то у вас: сначала продажи, затем производство станин, ну а потом можно и за разработку станков с ЧПУ взяться.
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:00
А я так считаю.
Пропуск хотя бы одного шага в процессе работы - это катастрофа для изделия. И никакой разницы нет какая это система, с двумя двигателями или с одним.
1. Принимаем за аксиому, что двигатели шаги не пропускают. Всего лишь правильный подбор комплектующих и правильные настройки ЧПУ.
2. Ставим два двигателя.
3. Синхронзируем один раз при включении станка. Решения обсуждались.
4. В конце концов, чем принцип отличается от реек?
Сложности, которые могут возникнуть при эксплуатации могут быть связаны исключительно с неграмотностью персонала.
Кто боится, что чего-то там заклинит/портал перекосит - пусть довольствуются центральным винтом.
И еще. Предназначение станка. Вот нахрена для деревяшки два винта по краям? Сотки ловить? Что, нагрузки на краю портала такие, что он перекашивается? Или скорости такие, что его колбасит? Пятикиловаттные шпиндели с автосменой  нужны на станках 600х900? Подавляющему большинству юзеров таких станков два винта в работе - избыток.
А мне вот нужно. Мне латунь да нержу обрабатывать. У меня и нагрузки есть. И биения и повторное попадание нужны не более 0,01. А как в случае аварии расклинить портал я уж как-нибудь соображу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Июнь 2015 - 14:04
#53 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:14
...с двумя винтами значительно лучше, даже для деревяшки ,
нет перекоса ,меньше износ швп и т.д.
...как я понял , они рассматривают установку двух винтов на свою стандартную станину,
имеющую посадку  для одного движка,
   ну  чтобы не переделывать станину и себестоимость не  поднялась значительно...
если нормально сделают и стоимость не задерут ,то  преимущество перед остальными точно будет.
Сообщение отредактировал MiG: 19 Июнь 2015 - 14:15
#54 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:16
Бывает иногда
  • -1
#55 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:19
Работаю 6 лет, все станки с двумя моторами по бокам, никакой синхронизации нет, проблем тоже :-)
  • 3
#56 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 16:39
Обработанная станина ZeldeR6090 с нешлифованными направляющими
Думаем по двум винтам поступим следующим образом. один из винтов будет вращаться двигателем напрямую, второй будет вращаться через длинный ремень (выберем качественный с запасом). Это будет и в сборке и в обслуживании проще и в себестоимости сможем выиграть.
#57 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Июнь 2015 - 16:47
Я надеюсь, Яков, что у Вас только один рельс упирается в буртик. Второй рельс крепится "как ляжет".
Ага. Еще и место под натяжной ролик фрезеровать, и сам узел натяжной придумывать.
И кожух, чтобы опилки не сыпались.
На моих Биверах, кстати, ремни миллиметров 10, шкивы миллиметров 30. Ну там гляну, если что.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Июнь 2015 - 16:51
#58 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Июнь 2015 - 16:48
Правильнее сказать - не шлифованными посадочными местами под направляющие.
#59 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Июнь 2015 - 16:53
В порядке размышления: про жескость и пр. уже до меня грамотно сказали.Не поспорить.А если поставить швп с шагом 10мм - для деревяшечников(а то скорости порой мало на швп)?Только честные ТРИ оси с шагом 10(и Z тоже).Тут,глядишь,и жесткость понадобится.И станет понятно зачем два винта...
Я так думаю.
#60 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 17:54
Мы не космический корабль собираем. И думать, что что-то не получится здесь - это не серьезно. Тем более станки достаточно просты в изготовлении. По крайней мене для нас. Основной вопрос здесь - это станина. Остальное не так дорого и выполнимо гораздо проще. И последовательность действий Вы придумали себе и выдаете ее в эту тему. Прежде чем вбухать деньги в литейку и оснастку литейную (я не знаю сталкивались ли вы с ценами на это удовольствие)конечно же все было смоделировано и сделаны чертежи. Вопрос оперативной проработки вслух вариации с двумя швп на тему готового конструктива станка на который есть и документация и модели и сами станки которые производились на китайском заводе уже много раз перемерены от и до и переделывались регулярно нашими сотрудниками.
