Строим станки ZeldeR
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 140
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Июнь 2015 - 15:38
.Э Сергей, у наших часто от рук говном попахивает. Но станки простые, сделают и тута, чё.
А вот с ценой похоже: я вас всех продам, куплю и снова продам, но дороже.
Сообщение отредактировал vv92: 18 Июнь 2015 - 15:42
#22 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 16:09
Так есть люди, которые научились таки использовать средства гигиены и руки мыть после туалета :) Сделать можно по сути что угодно. Вопрос финансов.
Изначально станок будет с очень незначительными изменениями относительно ранней модели (Это я про ZeldeR6090T) Из добавлений - это стойки портала, на который будет ставится сверху портал с закрытым П-образным профилем по принципу больших станков. это позволит делать портал шире и даст возможность делать станок с 2 шпинделями или более, которые можно сдвигать в стороны)
вот схематично так портал будет выглядеть.
#23 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июнь 2015 - 17:28
Блин... два бы винта по самой длинной оси(Y,наверно) - вообще цены бы не было.
Причём эту ошибку тянут китайцы,как бурлаки лямку.С настойчивостью своей неистребимой.
Это в порядке рассуждения,не претендуя на что-то вообще - просто мысли.
Если бы было два винта,синхронизированные чем-то(варианты есть - это исполнимо),на одном моторе - в моих глазах это было бы,ну просто неимоверным плюсом.И есть шансы,что не я один бы радостно запрыгал от восторга.
Я так думаю.
  • 4
#24 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Июнь 2015 - 17:44
Это только самопал, продаванам дорого ;-)
#25 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июнь 2015 - 17:48
Да в том-то и дело,что не судьбоносно дорого,зато был бы неперешибаемый аргумент при продаже.
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Июнь 2015 - 17:53
Объясните мне дураку насколько дороже? Я через посредника хотел улучшить Квиковские настотьные, ну аналогичные станки. Так нихера ихние инженеры не понимают, или косят под дураков. Не стану свои расстройства душевные на вас изливать, а переплатил прилично-реально проще самому и здесь переделать.
#27 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 18:16
Сергей, мы тут собрали совещание оперативное. комплектацию станка назовем ZeldeR6090TY (Y - понятно почему :) ). Нам ничего не помешает сделать посадки под 2 винта с опорными подшипниками по обеим концам станины, а по центру движок с передачей вправо и влево, который синхронно будет тянуть обе швп (минимизируются гипотетические проблемы перекосом портала связанных с пропуском шагов механикой и электроникой Единственное нужно со временем посадить на концы винтов датчики для определения оборотов, в случае если одна гайка гипотетически тормознет). К тому же сейчас в работе 2 типа стоек портала из чугуна и алюминия как на фото выше. Чугунная станина, 2 винта по Y, чугунный портал, низко оборотистый шпиндель, может опционально ванная и СОЖ... Может получиться очень неплохой экземплярчик. Сергей, спасибо.
Сообщение отредактировал skorikovyakov: 18 Июнь 2015 - 18:18
#28 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Июнь 2015 - 18:23
Не лень, позвоните-все проще. Удорожание на запчасти и работу. За работу нужно платить, чё.
#29 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 18:24
телефончик в личку киньте. с удовольствием пообщаюсь.
#30 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 23:31
Так есть люди, которые научились таки использовать средства гигиены и руки мыть после туалета...
ничего личного, простите, так к слову пришлось....
русский и француз выходят из туалета:
француз: - у нас принято мыть руки после туалета!
русский: - а у нас принято их не обссыкать.
#31 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 08:48
Чувствуется, что ребята из Зелдер только начинают свой путь в станкостроении...
#32 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 11:40
Что вас смущает? Предложите пожалуйста альтернативный вариант изготовления станка 6090 с двумя швп по Y с использованием текущей станины. Мы готовы обсуждать. Если что-то подскажите - будем только рады.
#33 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 11:58
это вроде как лишнее,
если один мотор будет крутить обе швп, то при клине одной из швп ,
мотор просто встанет и вторая швп не провернется.
Сообщение отредактировал MiG: 19 Июнь 2015 - 12:00
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:11
Я тоже прыгал бы от восторга, если было бы два винта по Y и отсутствие поводка между стойками под столом.
#35 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:16
мощный мотор может не встать и ремень к вставшей швп может проскочить или порваться.
#36 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:23
Ну тормознет, и что? От чего эти датчики будут защищать? У вас заложен такой безумный запас мощности двигателя по этой оси, что он при перегрузке не остановится, а ШВП порвет и станину разломает? Ну а заготовка при любой аварии, случившейся из-за нарушения геометрии станка, все равно с высокой вероятностью будет запорота еще за несколько секунд до останова. Датчики, способные предсказывать будущее, еще не изобрели... :)
Лучше поломайте голову над тем, как надежно синхронизировать две ШВП (один двигатель и зубчатый ремень, или два электрически синхронизированных двигателя, или что-то еще), и при этом обеспечить более-менее удобную процедуру устранения перекоса портала.
#37 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:26
настолько мощный мотор ставить нельзя, а если концевик не сработает, или другая аварийная ситуация? ....
P\S...опоздал , T-Rex уже расписал про это развернуто...
Сообщение отредактировал MiG: 19 Июнь 2015 - 12:27
#38 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:28
Будем думать.Есть разные варианты решения со своими плюсами и минусами.
#39 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:29
ИМХО - двигатель надо один.Так спокойнее.
#40 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:30
я так тоже думаю. при 2 движках есть 2 драйвера и 2 муфты. Гипотетическая вероятность поломки выше думаю.
