есть на свете силовые концевики - которым удары нипочем
Нету таких. "Силовые концевики" защищает отбойник в тыщу раз сильнее.
Отправлено 14 Август 2015 - 12:17
Отправлено 14 Август 2015 - 13:18
Не надо их использовать - надо проектировать механизм так, чтобы удар по концевику был в принципе невозможен.
А фото подобной конструкции имеется?
Я зачем про кулачковый механизм говорил?
На каретке закреплен брусок со скошенными под 30..45 градусов концами (вдоль направления ее перемещения). Сбоку в этот брусок упирается микрик с колесиком на поводке/штоке, закрепленный на станине. Глубже, чем на толщину бруска, каретка не сместит поводок, как бы далеко она не пролетела.
Насчет микриков - вот такие относительно неплохо работают. Переключение происходит в самом начале нажатия на шток, затем еще миллиметров 8 "холостого хода". Повторяемость тоже приемлемая.
Отправлено 14 Август 2015 - 16:48
Не совсем. Посмотрите продукцию фирмы Metrol, Япония.Нету таких. "Силовые концевики" защищает отбойник в тыщу раз сильнее.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 14 Август 2015 - 16:49
Отправлено 14 Август 2015 - 17:45
Нету таких.
Все на свете есть, только деньги плати. Но зачем? Концевики и датчики в "bullet-proof" исполнении применяют лишь тогда, когда защитить их от случайных ударов принципиально невозможно...
Отправлено 14 Август 2015 - 18:17
Еще информация для размышлений - типовая конструкция антивандальной кнопки для лифтов и домофонов. Сама клавиша металлическая, короткоходная, в конце хода упирается в бронепластину. На тыльной стороне клавиши смонтирован упругий (пружинный или резиновый) толкатель, который и нажимает на шток микропереключателя. Жесткость толкателя подобрана так, чтобы он надежно нажимал на шток (для чего требуется усилие в десятки грамм), но при этом не мог передать усилия, способного повредить/разрушить "микрик" (а это уже килограммы).
При творческом осмысливании - можно использовать концевик с картинки выше и такой отбойник, который даже при максимальном усилии продавится не глубже 4-5 мм (не позволив до конца выбрать 8-миллиметровый свободный ход штока и передать удар на механизм концевика).
Отправлено 14 Август 2015 - 20:38
ShadowVoice, да нету там датчиков, выполняющих роль отбойника. Ну я не нашел.
Отправлено 15 Август 2015 - 01:06
Отправлено 15 Август 2015 - 02:15
Да. Неплохие такие датчики для не требовательных станков. Сотка повторяемость и пол-тонны нагрузка. И десять мильенов срабатываний.
Отправлено 16 Август 2015 - 01:22
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 17:29
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 18:22
Скорее всего в БП драйверов. Точнее опишите симптомы.
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 21:30
Не работают шаговые двигатели. При включении станка спустя пару секунд они вставали в положение стоп ну или кнопкой Reset в Маче. Сейчас тишина, на кнопку не реагирует, двигатели не щелкают и не стопорятся.
Сообщение отредактировал Maxbel: 06 Октябрь 2015 - 21:31
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 21:51
С таким диагнозом дистанционно вряд ли получится найти причину.
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 20:53
Ну а сами то станки? Для мелкосерийного гравирования и резки фанеры/МДФ мебельной годятся?
Отправлено 15 Январь 2025 - 04:06
Отправлено 15 Январь 2025 - 09:04
А тут ещё отвечают на вопросы или таки всё?
Только если техподдержка молчит
Отзывы и сравнение →
Прошу совета по данному станкуАвтор qop , 14 Янв 2019 |
Модернизация →
Модернизация Cutmaster CM-R1106Автор Петруха , 21 Май 2018 |
Помогите новичку выбрать станок для резьбы по деревуАвтор blagoslav , 13 Авг 2013 |
Поделитесь мнением о станках CutMasterАвтор дедуля , 22 Авг 2011 |
