Станки Cutmaster - неисправности, их устранение и доводка станка
Cutmaster
Сообщений в теме: 75
#41 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Август 2015 - 01:19
Безпроблемно произведу станки данного уровня. Если обеспечите мне имеющийся уровень жизни... Что, производя "действующие массо-габаритные модели станков", будет достаточно сложно.
И еще десяток коллег с этого форума могут это сделать и лучше меня.
Вам тут практики бесплатно дали несколько дельных и не дорогих советов. Видение практиков зачастую куда существеннее мнения теоретизирующего инженера.
Если сами не придумали, то хоть внедрите чужие идеи.
#42 OFFLINE   Cutrizer
Cutrizer
  • 24 сообщений
Отправлено 11 Август 2015 - 03:58
Ваш совет с дверными герконами, безусловно, недорогой...
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Август 2015 - 10:21
Честно говоря на фрезер в качестве концевиков не стоит применять ни герконы, на датчики Холла ( в Артисманах видел такое), т.к. там требуется магнит, который будет собирать всю магнитную пыль, а значит точка привязки будет гулять, ни щелевые оптопары (были на ранних Биверах под ViPStudio), т.к. чувствительны к запылению... Если ну совсем полная экономия - правильно примененные правильные микрики ( но повторяемость низковатая, если дешевые датчики, а то есть особоправильные контактные концевые датчики с точностью повторяемости до 3мкм, но там ЦЕННИК!!!!!!!), а так - индуктивные датчики  -  самое то для большинства применений.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Август 2015 - 11:41
#44 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Август 2015 - 10:36
Блин... как я пропустил эту тему???
Cutrizer - Вы вообще с этой планеты?Просто после внимательного чтения Ваших постов закрадываются мысли,что Вы не из нашей солнечной системы.
#45 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Август 2015 - 12:04
Коллеги... К вопросу о пресловутых герконах: сам эксплуатирую станочек с герконами в качестве датчиков привязки/refference. Основные работы по дереву/пластику/цветным + регулярная гравировка по стали. В цехе еще 2 станка по металлу.
Как-то не наблюдается налипание стальной пыли/стружки на магнит... Летает она наверное скверно в наших погодных условиях. Давление, или NATO виноваты?
Практический многолетний опыт гласит: никакого видимого и существенного налипания железосодержащих/магнитных частиц не наблюдается.
Ну не способны станки такого класса снимать сталь такой стружкой, чтобы она летала. Даже по стали от гравера при 29 000 ничего толком не летает.
#46 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 11 Август 2015 - 14:12
Блин, ну как же можно так одному доказывать, что стружка будет налипать, а другому утверждать, что многолетний опыт доказывает неналипание металлической стружки??!!
А вот если у кого-то кожухи на станке? А если нет? А если высота по Z такая..... ну и так далее
#47 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Август 2015 - 14:19
В показаниях путаются? :rofl: Очная ставка нужна!
#48 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 12 Август 2015 - 01:18
Предположения и мнения... зачастую разбиваются о практику. В данном случае я владею практическим опытом.
Приезжайте в гости... покажу, вместе там стружку поищем.
#49 OFFLINE   Cutrizer
Cutrizer
  • 24 сообщений
Отправлено 13 Август 2015 - 02:29
Разумеется, если на станке пилится пластик или другой немагнитный материал (и только он) - то риск налипания стружки минимальный. Но беда в том, что станок, обычно, находится где-то в мастерской или цехе - и там есть другое оборудование, стружки или опилки с которого имеют удивительное свойство налипать на магниты. У меня на фрезере ключик прилеплен к корпусу на магнитике - чтоб не терялся и был под рукой. Находится он довольно высоко - и все равно, я с него постоянно отскребаю стальной порошок.
В Подольске, в одной лесопилке, CM-1500R установлен в столовой для рабочих!!! То ложку на нем забудут, то бутерброд - работает. Датчики там любые не жильцы.
Емкостный датчик - самое лучшее решение. 500руб/шт + отдельный БП.
Язо, не обращайте внимания - мы, в Москве, вообще все с другой планеты.
Сообщение отредактировал Cutrizer: 13 Август 2015 - 02:28
#50 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 13 Август 2015 - 04:16
Емкостный датчик - полностью согласен. Однако почитайте описание на не дорогие Omron'ы и посчитайте заявленную повторяемость. Она там в процентах указана. Где-то Big очень внятно расписывал что и как делать... Эти телодвижения в упомянутые 500Р не влезут.
Omron также производит и высокоточные индуктивные датчики. Узнайте цену. Порадуйтесь. Последний раз у меня спросили около 50 евреев за штуку. Расхотелось.
А вот по поводу летающей стружки/пыли железосодержащих металлов - С этого места по подробнее. Вы мощность магнитика применяемого для замыкания геркона представляете?
А у Вас по цеху на достаточной высоте летает стальная стружка/порошок?
Круто! А сотрудники счастливы этим дышать?
Или у Вас шлифовальный станок без СОЖ работает в общем цехе? Ну как оно летает? Поделитесь!
#51 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Август 2015 - 09:43
Вы емкостный датчик ни с каким другим не путаете? Например, с индуктивным?
#52 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Август 2015 - 11:15
Присоединяюсь к вопросу....
Ибо емкостные датчики хоть и очень точные, но обычно их используют для аналогового позиционирования (например дифференциальные емкостные датчики встречал в лазерных сканаторах и еще ряде применений в оборудовании для чистых комнат МЭП-а), но они очень чувствительны к осевшей пыли, поэтому работают либо в закрытых устройствах, либо в чистых комнатах с периодическим обслуживанием... Кстати в свое время очень интересно емкостные датчики применял радиолюбитель Юрий Щербак при разработке своего проигрывателя с тангенциальным тонармом, применив эти датчики как в приводе диска ( прямой линейный привод с обратной связью через емкостные датчики), в качестве датчиков положения тангенциального тонарма, и даже в первых двух версиях  - в устройстве емкостной головки проигрывателя!!! А так емкостные датчики достаточно экзотичны...
Хорошо представляю: в январе в Хабаровске заменял на Артисмане электронику, заодно и менял его датчики Холла с магнитиками на индуктивные - магнитики родные были сплошь мохнатые от металлической пыли... Именно герконовые датчики стоят на Юминговских лазерах, а их через меня прошло тем или иным способом не менее 700шт, так вот, когда приходится ехать на ремонт обязательно скотчем чищу магнитики от металлической пыли - приходится скотч прикладывать раз 5-7, прежде чем на нем перестанут оставаться следы металлической пыли...  Также периодически приходится иметь дело с герконовыми датчиками положения пневмоцилиндров, но здесь пыль НЕ важна, т.к. магнитик на поршне и уже до геркона доходит очень слабое поле, да и мелкие следы пыли не важны...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Август 2015 - 11:16
#53 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 13 Август 2015 - 11:39
Да, попутался в определениях, недостаток русской языковой практики. Я имел в виду inductive sensor/switch.
#54 OFFLINE   Cutrizer
Cutrizer
  • 24 сообщений
Отправлено 13 Август 2015 - 12:11
Такая же фигня - перепутал индуктивный с емкостным.
Стружка сама по себе летать не может. Но она переносится с детали на деталь во время перекладывания деталей с одного места на другое. На одежде, руках, деталях и т.д. Вы этого просто не замечаете - частицы слишком маленькие.
#55 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Август 2015 - 12:40
Разговор ни о чем.
Герконовые датчики дешевы, но взамен имеют меньшую помехозащищенность (помеха - стальные опилки).
Желаете снизить вероятность неверных срабатываний - прячьте магнит подальше, не пилите железо, регулярно чистите станок и т.п.
Не хотите иметь такой заботы - платите за беззаботность деньги, ставьте индуктивный датчик. Он дороже но имеет более высокую помехозащищенность.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Август 2015 - 12:43
#56 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Август 2015 - 13:23
Дискретные ("включено/выключено") емкостные датчики обладают наихудшей точностью в сравнении со своими индуктивными и оптическими собратьями. Еще один недостаток - эти датчики относительно легко повреждаются электростатическими разрядами (сделать абсолютно "непробиваемую" ESD-защиту сенсорного элемента в них очень непросто, схемотехника свои ограничения накладывает).
Так что не надо пихать емкостные датчики куда попало. Их область применения - контроль немагнитных материалов (например, высота стопы бумаги на приемном столе полиграфической машины, либо уровень сыпучего материала или неэлектропроводной жидкости в бункере). На фрезерном станке в качестве референсных концевиков осей ничего лучше индуктивного датчика не придумаешь (оптические точны, но боятся загрязнений, а емкостные и сами по себе неточны, да от пыли/грязи еще больше точность теряют).
#57 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Август 2015 - 17:42
Вчера ковырялся в твердотельнике, где в сканаторах стоят дифференциальные емкостные датчики... Так вот эти "неточные" датчики обеспечивают разрешение в 1000dpi на рабочем поле 160 на 160 мм....
Просто один принцип измерения можно по разному применять и получать разную точность....
В свое время, когда занимался дельтапланеризмом на емкостных датчиках приятель делал вариометр (измеритель скороподъемности), который ловил перепад давления воздуха между атмосферой и сосудом, соединенным с атмосферой через капилляр, что позволяло судить о скороподъемности.... Стандартный авиационный вариометр ВР-10 имел инеционность на порядок выше (ну реально раз в десять!!! - тормозной прибор), а эта самоделка работала с инерционностью планерного вариометра "ЛУН" с внешней банкой чешского производства (конструкция аналогична, только механический), но в отличии от нее была компактней и имела помимо стрелочной  еще звуковую индикацию..
#58 OFFLINE   Cutrizer
Cutrizer
  • 24 сообщений
Отправлено 13 Август 2015 - 22:48
Резюме-то какое? Что, в конечном итоге, поставить на хобби-станок ? (ну и на Катмастер тоже, куда ж без него).
#59 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Август 2015 - 02:58
Вадим, мы с тобой говорим о разных типах датчиков. Ты толкуешь про специализированные, а я про "общепромышленные". Роднит их только сам принцип действия - измерение емкости.
Некоторые "хоббиты" вообще без концевых датчиков обходятся. "Волюнтаристски" загоняют оси в какую-то свою любимую позицию (плюс-минус сувенирный лапоточек), объявляют ее в Mach'е машинным нулем, и пилят себе свои поделки...
А на противоположном конце встречаются "хоббиты", оснастке которых некоторые промышленные станки позавидуют. Начиная с автосмены инструмента, иногда даже с роторным магазином - в гнездах которого порой даже щуп Renishaw вдруг обнаруживается. Они сами разберутся, без наших советов...
Ну а что касается станка, на котором предполагается таки деньги зарабатывать, а не только свое хобби почесывать - индуктивники. На совсем худой конец - хорошие механические "микрики", но смонтированные так, чтобы они не служили по совместительству отбойником в конце хода оси.
#60 OFFLINE   Cutrizer
Cutrizer
  • 24 сообщений
Отправлено 14 Август 2015 - 12:08
А фото подобной конструкции имеется?
(просто есть на свете силовые концевики - которым удары нипочем - но ценник сравним с индуктивными датчиками)
