Станки Cutmaster - неисправности, их устранение и доводка станка
Cutmaster
Сообщений в теме: 75
#21 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Август 2015 - 17:50
Шарага,что так готовит свои изделия к перевозке, шарагой и является.
Да и проектировать станок надо так, чтобы в принципе такие ситуации были не возможны.
#22 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 09 Август 2015 - 21:20
И открою Жуткий Секрет Станкостроения: вместо микровыключателей гораздо удобнее применять герконы. Для дерево обработки и станков начального уровня вполне стабильное решение с приемлимой повторяемостью.
#23 OFFLINE   Cutrizer
Cutrizer
  • 24 сообщений
Отправлено 09 Август 2015 - 22:57
Наверное, вы можете подсказать, как надо готовить станки к перевозке?
(Вообще-то станок ударили уже при установке в подвал, но это мелочи, верно...Главное - "деньги, власть, женщины"... :) )
Ссылку на изделие дайте, если не трудно. Не для меня - для общественности.
Возможно. Но ничего нельзя сделать так хорошо, чтоб нельзя было сделать еще лучше.
Гм...увидел вот это:
http://forum.rcdesig...read343097.html
И вы еще пытаетесь кому-то советовать, как делать станки!??!?!
#24 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Август 2015 - 23:10
Гм...увидел вот это: http://forum.rcdesig...read343097.html И вы еще пытаетесь кому-то советовать, как делать станки!??!?!
Что в увиденном Вас так поразило? Мой первый самодельный станок, больших размеров, добротно сделан в гараже для себя любимого. Отбил себя, как минимум раз 20. По характеристикам превосходит любой из Cutmaster-ов. Если сможете повторить нечто подобное, пожму руку!
В нем исключено (на стадии проекта) такое-
балка скатилась до упора, размолотив концевик
Если бы сам не строил станки, вряд ли советовал бы...
Если был бы не уверен в своем станке, вряд ли продавал бы - постеснялся.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 09 Август 2015 - 23:18
#25 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Август 2015 - 23:34
А может так и было задумано - размолотить балкой датчик, в качестве предварительного торможения перед упором, чтоб жёсткого контакта не было. :)
#26 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 09 Август 2015 - 23:56
Продав и лично установив у конечного пользователя прим 200 станков разных производителей я имею некоторый опыт... В том числе в распаковке и снятии транспортных креплений  :dirol: .
Мы когда ВОЦ получили, то транспортных болтов и кронштейнов на добрых 15 кг сняли.
Cutrizer сказал(а) 09 Авг 2015 - 12:39: балка скатилась до упора, размолотив концевик
Первый совет - Раздвиньте конструктору тестикулы на ширину плеч. И потом отправьте устанавливать стиральные машинки. Многому научится.
Слова Болт/Уголок/Транспортное крепление что-то знакомое навевают, или как? :good:
Как не странно, второй бизнес у нас - транспортные перевозки. И уже лет так 14.  :pardon: И знаем магическое слово - страховка от дверей и до установки, перепаковка грузов для отправки в СНГ, итд.
Расскажите мне что-то новое в транспортном бизнесе, акромя страшилок про опхиузм на просторах СНГ - это меня по прежнему удивляет.
ShadowVoice сказал(а) 09 Авг 2015 - 17:20: вместо микровыключателей гораздо удобнее применять герконы Ссылку на изделие дайте, если не трудно. Не для меня - для общественности.
Имею смелость предположить, что общественность умеет пользоватся Википедией. Для прочих - смотреть тут.
Тип применяемых герконов вот такой.
Точную модель конкретного производителя сейчас подсказать не могу - не на производстве сейчас.
Стоимость (розничная) прим 6,50 Евро. Повторяемость (проверенная лично) на уровне 0.02мм.
Если кого-то интересует точная модель и поставщик - пишите в личку, или на мыло. Дам точный ответ.
#27 OFFLINE   Cutrizer
Cutrizer
  • 24 сообщений
Отправлено 09 Август 2015 - 23:59
Балка из оконного профиля - ого!
#28 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Август 2015 - 00:03
Вау! Так вот где профили 100х200 водятся! Не знал, что оконщики применяют такие, да еще с посадочными местами под рельсы и рейку... Ссылку дадите? Многие станкостроители спасибо скажут Вам.
Кстати профиль довольно мощный, но для моего размера слабоват, а потому был дополнительно усилен изнутри.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 10 Август 2015 - 00:07
#29 OFFLINE   Cutrizer
Cutrizer
  • 24 сообщений
Отправлено 10 Август 2015 - 00:19
Door Window Contact!!! - это уже ОГО!
Рассказываю про герконы: для геркона нужен магнит, желательно помощнее. В условиях производства к нему липнет железное все, что ни попадя. Именно поэтому геркон нельзя применять в ЧПУ - если только у вас не стерильный цех. Емкостный датчик - это другое дело. Но он относительно дорогой.
Вот здесь есть куча подходящих профилей - и многие очень удобны для ЧПУ:
http://almo-ags.ru/a...minevye_profili
Уверен, что и ваш у одного из производителей окон-фасадов можно найти. А то, что его продают как для ЧПУ - продавцу респект!
#30 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Август 2015 - 00:27
Не найдете у оконщиков такого профиля. Это заказной профиль, специально под балки портальных станков с ЧПУ. С довольно толстыми стенками 6мм, а в посадочных местах под рельсы/реку 9мм.
Вот похожий - https://www.dropbox....1219_122214.jpg
И для другой оси - https://www.dropbox....1219_122220.jpg
Сообщение отредактировал Lodochnik: 10 Август 2015 - 00:40
#31 OFFLINE   Cutrizer
Cutrizer
  • 24 сообщений
Отправлено 10 Август 2015 - 00:28
Я все-таки предлагаю уважать друг друга и не переходить на срач. Ибо это ни к чему хорошему не приведет. Технические вопросы и проблемы предполагают аргументированные ответы.
Отсылка на 200 установленных станков вызывает уважение, но у нас это, по большей части делают таджикско-узбекские товарищи без образования и знания языка. В транспортных конторах - то же самое.
Так что - не аргумент.
#32 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 10 Август 2015 - 00:42
По поводу герконов, магнитов и обработке железосодержаших металлов на данных станках - это сильно ;-) Аргумент. Уважаю ;-)
Особенно учитывая маломощность применяемых магнитов. :rofl:
Ал профиля - смешно. Вы пытались подсчитать усилие на изгиб Ал профилей? Приличные производители указывают эти данные.
.., но у нас это, по большей части делают таджикско-узбекские товарищи без образования и знания языка. В транспортных конторах - то же самое.   Так что - не аргумент.
А кто таких хороших сотрудников нанимает/обучает? Марсиане?
Так что ссылка к таджикам - не аргумент.
#33 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Август 2015 - 02:11
"Торможение двигателем - это последний участок тормозного пути, которому предшествуют торможения бампером и радиатором..."  :crazy:
Я понимаю, что конструкция концевиков у Катмастера не идеальная.
Воистину... Остальные узлы станка тот же самый "чудак на букву М" проектировал, или кто-то поумнее?
Уж если до усёру приспичило использовать механические концевики, то с незапамятных времен известно устройство под названием "кулачок". Концевик при этом располагается не на пути каретки, а сбоку от него. И как далеко каретка не пролетела бы, но глубже, чем на высоту профиля кулачка, она микрик не придавит.
#34 OFFLINE   Cutrizer
Cutrizer
  • 24 сообщений
Отправлено 10 Август 2015 - 02:54
О, я почти уверен, что любой посетитель этого форума сделал бы лучше!
Только я что-то не наблюдаю засилья производителей!
Поэтому, господа хорошие - или вы мне показываете сделанный вами станок, который я могу у вас купить за 100К - и который при этом принципиально лучше Катмастер СМ-1500R - или все вышеперечисленное - словоблудие!
#35 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Август 2015 - 09:34
Не все производители пытаются выпустить дешевый продукт. Китайцы и то уходят от таких конструкций.
P.S. СЗД тоже считался автомобилем. Кузов, 4 колеса, мотор... На нем тоже можно было передвигаться, но не далеко, медленно и т.п.
#36 OFFLINE   Cutrizer
Cutrizer
  • 24 сообщений
Отправлено 10 Август 2015 - 13:04
Разумеется, когда-нибудь мы все разбогатеем, купим себе каждый по Датрону (с официальной поддержкой производителя onsite 24-7-365) и этот форум останется только как выставка достижений народного хозяйства. Но пока этого не произошло - будут востребованы все  ценовые категории.
В современных условиях доступности все и вся, сделать задорого роутер из комплектующих, доступных всем - большого ума не надо. Другое дело - массовый недорогой продукт - тут уже надо изрядно шевелить шариками в башке и без компромиссных схем - никак. Разумеется, все можно сделать еще лучше. Но оно будет, соответственно, дороже, чем Cutmaster.
С СЗД - правильное сравнение. Наверное, лучшее из имеющихся. Маленький и неудобный драндулет, на котором, тем не менее, человек, не имеющий такой возможности, мог перемещаться в пространстве. Но тому, у кого есть ноги, этого, конечно, не понять.
#37 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Август 2015 - 13:17
Из выше сказанного делаю вывод. Мы продаем дешевые станки, поэтому качество не обещаем  :crazy:
#38 ONLINE   vv92
Отправлено 10 Август 2015 - 14:16
А мне вспомнился анекдот про без малого двадцатьпять.
#39 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Август 2015 - 18:18
По Вашей логике убогий достоин только убогого? Какая то не правильная позиция! Думаю, Ваши клиенты не обрадуются такому сравнению. Если у человека не достаточно денег на дорогой станок, это не повод впаривать ему "инвалидку". Вам всего лишь намекали, что конструкцию надо улучшать. Стоит прислушиваться к советам, а не отвергать их необдуманно.
Сделайте хотя бы Оку вместо СЗД.
Не соглашусь с этим утверждением.
И в этом случае не менее важно
Сообщение отредактировал Lodochnik: 10 Август 2015 - 18:20
#40 OFFLINE   Cutrizer
Cutrizer
  • 24 сообщений
Отправлено 11 Август 2015 - 00:26
Вот хоть бы кто-нибудь дал дельный совет.
Причем лично мне советы не нужны - у меня было всяких Катмастеров навалом и все работают.
Советы нужны тем, у кого проблемы в эксплуатации. Сделаете для них доброе дело. Как я.
Лучше всего - с картинками. Например: "у меня на станке сделано так - вам бы сделать так же не мешало" - это было бы не словоблудие, а ценная информация.
P.S. Вот что удивляет: ну, ладно бы, Cutmaster хаяли люди, которые производят что-то стоящее. А то ж у кого фотки не посмотри - или тот же CM-1308 / CM-1812 "вид сбоку" или непонятная каракатица за пол-ляма.
Рискну привести цитату одного нацистского преступника:
  • Критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и компетентно; в противном случае критика превращается в наглую самодовлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса. (Й.Геббельс)
Подонок, а фраза-то правильная...
