Cтрою станок 1300-1200-300, помогите разобраться с электронникой
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 334
#61 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 10 Июнь 2015 - 00:15
родился вопрос к ЗНАЮЩИМ , зубоскалам просьба постоять в сторонке
предыстория :
 перепало мне около 15 м. экранированого кабеля , лежит пока
 Всю электронику я упаковал в системник от компа, бп прикрутил к корпусу и как советовали ,по правилу хорошего тона ,  бросил ещё проводок от него на корпус (полосатых не было ,жёлто -зел. или каких там ,не помню) , плату опторазвязки через изоляторы тоже присобачил, драйверы шаг.двиг. металлическими корпусами к железу системника .Всё соединил простыми неэкран-ми кабелями.
  -Теперь как я понимаю помех от электроники снаружи быть не должно , а внутри они меж собой не передерутся ?
И ещё .. В корпусе системника висит родной БП на 300 ватт планирую ипользовать его для питания вентиляторов драйверов и Шаг.двигателей и вот тут дилемма : у этого БП ведь тоже масса на корпус выведена как он , донорские органы воспримет, а они его ?
Может БП (системника)ковырнуть и массу отключить ?
Теперь про экр.кабель. куда его лучше истратить -соединения внутри системника
        -подключение двиг. ,лимитов. (кабели на станок)
Попытаюсь угадать ответ -"ВЕЗДЕ" парирую -"НЕ ХВАТИТ"
#62 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Июнь 2015 - 00:47
Забыли написать сечение кабеля, токи они такие-большое сечение любят, чё
#63 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Июнь 2015 - 03:01
А у меня экранированные кабели только к пульту управления идут.
#64 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 10 Июнь 2015 - 20:42
1.2-1.5 мм. точно не знаю
На форумах читал у кого-то электроника клинила и вставала , то-ли из-за управляющего сигнала , то-ли из-за сигналов концевиков (не знаю контактные или индукционные-индуктивные :pardon: )
короче вот такие факты я точно встречал ,и не однажды. поэтому и спросил  Ваше мнение
#65 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 10 Июнь 2015 - 21:15
Экранировать нужно провода к ШД- там токи и, соответственно, возможность наводок на электронику.
Лично я вообще всё в экран и заземляю. Мне так проще, чем потом искать причину несовпадения размеров изделий.
#66 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Июнь 2015 - 15:19
Лучшее заземление - зарыть станок метра на три.Целиком.(шутка :hi: ).
Теперь про экр.кабель. куда его лучше истратить -соединения внутри системника -подключение двиг. ,лимитов. (кабели на станок) Попытаюсь угадать ответ -"ВЕЗДЕ" парирую -"НЕ ХВАТИТ"
Контраргумент : сипздить ЕЩЁ!!!!!!!!!!!
  • 3
#67 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Июнь 2015 - 20:57
:clapping: в точку! нету больше ,блин !
воодушевлённый этим фактом ,подключил всё отдельными кабелями 4х1.5 , лимиты тоже в один кабель +1 провод  впихнул. Для чистоты эксперимента , всего этого осьминога скотчем в один суперкабель смотал и сделал из него ещё 3 витка. Короче скомкал всё как смог , но в приличном виде( так сказать наихудший рабочий вариант)
погонял движки по разному , зарядил УП . С виду -всё работает , не клинит . Движки жужжат , лимиты -лимитят(вручную нажимал)
Конечно под нагрузкой и с заготовкой на столе всё было-бы гораздо очевиднее( пропуски и т.д) , но пока никаких подозрений на сбои нет.
Не буду я с этими экранами париться , оставлю как есть. Будут проблемы -буду думать.
#68 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Июнь 2015 - 01:02
вот чё за люди .... :diablo:  за ноги бы и об угол..
не могут ничего дельного сказать , ободряющего ..
сам знаю что не щедевр робототехники , и про жёсткость , и про скручивание уже слышал и помню.
Но за "оградку" не прощу..
Да ладно, дружище, не стоит обижаться, все через это прошли, и я в том числе, лед 12 назад :-)
Такую же "оградку" делал :-)
Сообщение отредактировал preps: 13 Июнь 2015 - 01:03
#69 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Июнь 2015 - 20:36
Да ладно, дружище, не стоит обижаться, все через это прошли, и я в том числе, лед 12 назад :-) Такую же "оградку" делал :-)
:acute: принято .
А твоя 12-ти летняя , посерьёзнее моей "современной".
Алюминий или крашеная ?
и шпиндель миниатюрный ..., хотя у меня тоже на фоне всего железа он с гулькин нос кажется
#70 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Июнь 2015 - 21:31
Алиминий, прямоугольные трубы, разные...
Фрезер ручной, тогда не было где купить каретки рельсы, шпинделя...
Сообщение отредактировал preps: 13 Июнь 2015 - 21:33
#71 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 14 Июнь 2015 - 00:04
понятно.
а я просто ..жмот :crazy: всё из железа (трубы ,подшипники
ставлю "калибр" -тоже ручной 650 ватт , зато обороты заявлены 32 000 !!!
Фотки сделал сегодня для интересующихся (тут люди с юмором , между обсираниями ценные мысли бывают),
но так хреново вышло- ничего не видно.Завтра перефоткаю -выложу чего наваял.
Посостязаетесь в остроумии :pleasantry:
#72 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Июнь 2015 - 00:03
опять фотоапп-т забыл , сфоткал на телефон. Качество ноль ,но принцип ясен.
Цитата моего дня " Вот засада :
Из-за какой нибудь мелкой херни ,которая никак не хочет вставать на место, приходится изьёживаться полдня , а потом глядя на то ,что получилось всё ломать и переделывать. :bash:
ставлю винты с шагом резьбы 2.5 мм. , на какую среднюю скорость можно расчитывать на шаговиках ? (без рудукторов)
я прикинул 25-30 мм./сек. получается , это при рекомендуемых 10-12 об/сек. Вроде мои шаговики шустрее крутятся (измерить нечем, если только нитка , линейка, секундомер)
#73 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Июнь 2015 - 09:45
Делайте,Сэр!Смеяться позно.
Цитата моего дня " Вот засада : Из-за какой нибудь мелкой херни ,которая никак не хочет вставать на место, приходится изьёживаться полдня , а потом глядя на то ,что получилось всё ломать и переделывать.
Это результат отсутствия чертежей.В этом есть свои плюсы и минусы.Минусы - долго.Плюсы - всегда есть чем заняться.
#74 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Июнь 2015 - 10:24
ставлю винты с шагом резьбы 2.5 мм. , на какую среднюю скорость можно расчитывать на шаговиках ? (без рудукторов) я прикинул 25-30 мм./сек. получается , это при рекомендуемых 10-12 об/сек. Вроде мои шаговики шустрее крутятся (измерить нечем, если только нитка , линейка, секундомер)
Обычно на ШВП с шагом 5мм/оборот при разумном ускорении скорость обычно 6м/мин (100мм/с), т.к. с набором частоты вращения момент вращения резко падает, а большинство управляющих электроник используют одно ускорение на весь диапазон. Но на станке с электроникой с S-кривой разгона разгонял до 7.8м/мин (130мм/с)...
Т.к. у вас шаг в 2 раза меньше, то 50мм/с предел даже на ШВП, а с учетом сумашедшего сопротивления трения по сравнению с трением качения, а также хлипкости всей конструкции, то смело занижайте еще вдвое, если не более...
Почему я ранее и назвал вашу поделку "действующей моделью станка ЧПУ".
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Июнь 2015 - 10:26
#75 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Июнь 2015 - 11:05
Тернист путь говнодела,многие норовят плюнуть в спину,смеются.Хотя и сами не без греха.
Я вот за выходные сговнякал подачу заготовки.Дискретную,ёпта(сам в шоке).Видом пострашнее,чем шедевр аффтора.С ручным приводом(пока,а там подумаю).
Работает.Можно,конечно,было сделать с рюшечками и бантиками.Но делалось очень быстро из того,что нашлось.
#76 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 19:01
Не вижу каких либо сложностей сперва сделать чертеж. Даже учитывая только имеющийся материал. Много вопросов снимается.
На чертежи конечно уходит время. Но Все таки по чертежу быстрее делать, Если брать во внимание не приспособу для подачи а станок.
Прописные истины, конечно вода - мокрая, небо - синее..
Например  захотел сваять лазерку - нарисовал раму
Прикрепленный файл  Станок 2-К (2).pdf   438,28К   408 скачиваний
Всё отсматриватся
Начал варить (пока не до конца)
#77 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Июнь 2015 - 21:54
Да я то уже давно перестал даже на бумажках каракули рисовать.3D модель сляпал и всё понятно сразу и огрехи видать и думать проще и суеты меньше.Вы попробуйте топикстартера,бедолагу целеустремлённого,с такими мыслями примирить.Он-то душу отводит сразу на железяках...
#78 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Июнь 2015 - 22:58
Всегда делал практически без чертежей.
Начинал всегда с оси Z, раскладываешь железки, измеряешь, и сразу файлы на резку деталей.
Далее поперечную ось - у меня это Y.
Потом иксы...
#79 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 16 Июнь 2015 - 00:01
чертежей и набросков уже целый ворох. Вид снизу ,сверху , сбоку и изнутри. Можно среди ночи поднять и спросить посадочный диаметр для ходового винта на внутренней обойме правого подшипника оси Y и на каком расстоянии его центр от нижней рельсы, если смотреть на конструкцию из точки отсчёта координат :crazy: .
   Весь трагизм ситуации заключается в том ,что с имеющимися  в наличии сверхточными инструментами легко отрезать или просверлить детальку чуть-чуть не там. парсек-вправо,парсек влево и понеслось :pardon:
  А в наличии имеются шлифмашинка (она-же миниболгарка) естественно ручная, дрель тоже приручённая, свар.аппарат , всё остальное как в обычном гараже ключи-напильники и т.д.
  Вы сейчас скажете мне про необходимость предусматривать запас материала , для последующей точной подгонки , правильной разметке и кернении перед сверлением -знаю,знаю.
 Но 20 отверстий ,идельно точно  ,с даже самым пасБиздатым чертежом, ручной дрелью хрен просверлишь.
 При всём при этом основные размеры и геометрию я умудрился выдержать, и сей факт считаю достойным нобелевской премии по говнострою :pleasantry: .
#80 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Июнь 2015 - 01:19
...Вот этот девайс я сделал при помощи одного шуруповерта, отвертки, ножовки по металлу и того, что нашел на строй дворе....
