Cтрою станок 1300-1200-300, помогите разобраться с электронникой
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 334
#41 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Июнь 2015 - 23:18
Тогда ныряйте,там неглубоко.
Отсебячный совет,пока не поздно.Ну и чтобы потом была возможность сказать "а я предупреждал".Если это в ранге "хобби",то не превращайте "рукочёс" в "мозготрах" с переходом в "беанавротчтоянаделал".Я тут как-то распинался для одного самодельщика,что постройка собственного станка - это фактически создание прототипа,что без ошибок не обойдётся,что всё гамно придётся кушать самостоятельно,что ошибки обойдутся очень дорого и пр.
Так вот дам вам совет(у нас же страна советов,а не баранов(с)).Пока не ушли за точку невозврата - отложите свой металлолом в сторону и умерьте аппетиты.Сделайте небольшую опытную версию станка.Площадь поля можно смело уменьшить в 2-3 раза.Z,с нескромных 300мм,уменьшить до 200.И посмотреть,что получится.Если всё это поедет - потренироваться с уп и поосваивать проги(кады,камы,и всё сопутствующее).Разобраться с электроникой,погонять станок,посмотреть,что можно улучшить.Если "рукочёс" будет толкать дальше - строить побольше(мозги и приводы либо снять с экспериментального варианта,а если зацепит хобби - взять ещё).
С некоторой вероятностью готов предположить,что Вы обосцытесь от смеха,глядя на свой сегодняшний вариант.И это будет хорошо.Ибо появится понимание и опыт.
Я сейчас не ехидничаю и не злорадствую и серьёзен,как никогда.
Разумеется,решение принимать Вам,и я буду только рад,если через некоторое время Вы мне с упрёком скажете:"посмотри,облезлое животное,что у меня получилось!По всем характеристикам лучше чем всё,что было создано на этом свете и управляется силой мысли!".Я буду рад за Вас.Но если при попытке что-то фрезернуть загнёт ось Z,а раму перекосит и все усилия пойдут прахом - будет очень печально.
Лучше долго и по чуть-чуть,чем много и один раз!(С).
  • 6
#42 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 06 Июнь 2015 - 10:26
Рубикон перейден, мосты сожжены :horse:
далековато уже забрёл , надо этот до ума доводить
#43 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Июнь 2015 - 00:21
сегодня собрал последнюю ось Z
в процессе пришёл к выводу - Кот прав ,300-нескромно , сделал-500
(шучу) 200.
Завтра самое веселье-валы и движки
#44 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2015 - 00:40
Валы и движки...
Интрига однако после линейных подшипников...
#45 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Июнь 2015 - 00:50
:crazy:
#46 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 07 Июнь 2015 - 00:56
Когда люди что то делают, пытаются сделать - это замечательно. Евгений622 - респект. Особенно понимание, что это хобби, а не "завалю весь мир трехмеркой".
На что хочется обратить внимание - это то, что из многих самоделок (что видел и осязал) буквально считанные единицы сделали законченную вещь. Генносе niksooon - респект за лазерный станок. Темка была.
У всех остальных станки напоминают посиделки патлогоанатомов или таксидермистов. Впрочем это относится и ко многим станкам сильно известных ебэйных фирм в очень узких отечественных кругах.
Так что внешняя эстетика должна присутствовать. Каракулям и какашкам своих детей радуются только их собственные родители. Всем остальным нравится опрятность и красота и удобство..
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 07 Июнь 2015 - 00:58
  • 3
#47 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Июнь 2015 - 07:57
А.Н.Туполев: "Хорошо летать могут только красивые самолеты" С хорошим мотором и забор полетит
:hi:
#48 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Июнь 2015 - 10:32
аху.,абалдеть мне целый балл репутации дали :clapping: . Первый.... :rolleyes: ...
#49 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Июнь 2015 - 10:41
За целеустремлённость,чё(С). :pardon:
#50 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Июнь 2015 - 10:58
За нее родимую....
#51 OFFLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 11:02
#52 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Июнь 2015 - 11:11
Самостоятельная постройка станка это - "прыжок веры".Чем меньше знаний,тем легче прыгнуть.Чем больше знаний - тем страшнее.Идеальный результат даёт компромисс между перфекционизмом(бесконечное доведение до совершенства) и перфекциухизмом(хотелось сделать получше,но и так сойдёт).Компромисс этот,опять же,основан на знаниях,опыте и трезвой оценке своих производственных возможностей.
Совет "ныряйте,там не глубоко" - это призыв к трезвой оценке ситуации.Не так уж и часто помогает(останавливает).Ныряют,чё(С).
#53 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 13:01
немного опаздал конечно, но.....
обращаюсь к ТС....
уж больно хилы й он у вас!!!
4 винта держут весь стол!!!
еще соотношение длины на диаметр винтов делают успех устойчивости стола и материала просто мизерным.
представьте силу которую прилагает фреза чтобы порезать ваш чудо мягкий материал....
а теперь представьте как ваши 4 винта будут противостоять этой силе....
не надо быть великим математиком чтобы понять что конструкция даже для хобби станка некуда не годится!
мой совет используйте линейные направляющие...
привод швп или рейки зубастые....
точность превыше всего....
учтитывайте соотношение масса и противодействие которое будет генерироватся при обработке вашего материала....
Успехов!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#54 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Июнь 2015 - 22:11
это уже обсуждалось и мои оправдания где-то есть .болты -времянка .Всё соберу-посмотрю-выровняю-приварю намертво
мой совет используйте линейные направляющие... привод швп или рейки зубастые....
на профессионально изготовленные  комплектующие
1.банально  жалко денег
2.хочу убедится в собственной тупости (гениальности) на личном опыте .Заменой всего этого железа на самопал ( причём как уже замечали старожилы весьма необычного и явно неподходящего).
3.Принципиально отвергаю отвёрточную сборку "китайского конструктора" в нём нет души , да и неинтересно это...
Я ХОЧУ СААААМ !!! Или на трон или в дерьмо , но сам.
постройка станка-ради постройки станка ,остальное вторично
Для тех кто следит за развитем событий.
В эти выходные подгонял и ровнял оси , за передачи ещё не брался , возился с мелочёвкой. показывать пока особо нечего
кстати нифига подобного, самолично (115 кг) на нём пытался балансировать-держит
#55 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Июнь 2015 - 00:55
Упругий прогиб конструкции под нагрузкой и остаточная деформация после снятия нагрузки - таки немного разные вещи...
#56 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Июнь 2015 - 10:03
Каждый станок может дать такой души,что перерастёт в эпический хэндмэйд.
Разумеется,когда что-то зажужжит и поедет,будет гордость за себя любимого(видимо это вариант "трон").Когда придёт понимание,что "ковбои как-то боком скачут(С)"(а подругому в этой конструкции не выйдет) - будет осознание,что трон как-то неважно пахнет.
Шутка.
Плюньте на всё и делайте.Электрическую часть потом снимете и поставить на вторую версию.А может и на первой наиграетесь и остановитесь.
Секс до свадьбы - это опыт. :rofl:
#57 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Июнь 2015 - 13:09
Посмотрел всю тему - а где станок?
#58 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Июнь 2015 - 14:21
Ничего Вы не понимаете.Тут дело не в станке. :rofl:
#59 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Июнь 2015 - 17:35
А, я понял, оградка кладбищенская ЧПУ :-)
#60 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 09 Июнь 2015 - 20:42
вот чё за люди .... :diablo:  за ноги бы и об угол..
не могут ничего дельного сказать , ободряющего ..
сам знаю что не щедевр робототехники , и про жёсткость , и про скручивание уже слышал и помню.
Но за "оградку" не прощу..
