Настройка частотника HLPC+ 01D523B
инвертор Настройка инвертора
Сообщений в теме: 41
#1 OFFLINE   Nikolay79
Nikolay79
Отправлено 27 Май 2015 - 18:09
Уважаемые специалисты.
Имеется частотник HLPC+01D523B.
Он настроен на 400гц, вольт-частотный метод. Мне необходимо его перенастоить на 50гц, для работы с общепромышленным трёхфазником. Но он не запоминает параметры.
Или я что-то не так делаю. Нажимаю PROG 2 раза, на экране С0000, выбираю С0005, далее держу ENTER, он входит в параметр, меняю частоту, держу ENTER. Параметр не запоминается. Причём таких частотников 2. И оба не запоминают.
Подскажите пожалуйста, как запомнить параметры, и если есть назначение программ.
Также, пожалуйста, просвятите по поводу назначения клемм: FA, FB, FC, DRV, SPL, SPM, SPH, AM
Частотник HLPC+ 01D523B
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Май 2015 - 22:07
А в C0060, случайно, не установлена ли единичка (запрет модификации настроек)?
#3 OFFLINE   Nikolay79
Nikolay79
Отправлено 28 Май 2015 - 15:51
Огромное Вам спасибо Человичище! Вы съэкономили мне кучу денег и времени.
Методом тыка был найден параметр, запрещающий редактирование. Это С0120. После его выставления в 0, при подтверждении параметра появляется надпись END, и параметр запоминается.
Если можно, ещё 3 вопроса:
-Как установить нижнюю границу напряжения на  вольт-частотный методе, и как включить векторное управление напряжением?
-Можно ли от этого частотника запитать однофазный асинхронник?
-Где может находится документация на частотники этой серии (даже не обязательно на этот, просто, примерно, алгоритм поиска)?
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 16:12
http://en.holip.com/...download_manual
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 16:55
На Холиб С+ была грамотно переведенная  инструкция от Пурелоджика...
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 16:59
Поискал у них ,там вроде бы не на holip ,
а на Tecorp HC1C+  , или все таки и на Holip было?
Сообщение отредактировал MiG: 28 Май 2015 - 17:04
  • 14 727 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 17:21
Раньше было - покупал у них Пару холибов и скачивал инструкцию, но что-то найти у себя НЕ могу....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Май 2015 - 17:41
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 17:28
Понятно , так и не нашел,удалили значит ... :(
#9 OFFLINE   Nikolay79
Nikolay79
Отправлено 28 Май 2015 - 17:37
Мда, на HLPC+ пока ничего не найдено. Номера программ, того что есть - другие.
Насчёт однофазного асинхронника - не в курсе? Можно его подключить к этому частотнику?
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 18:21
А вот с этим мануалом сравните ваши параметры ,
это Tecorp HC1C (eng) , похоже это аналог Holip-C,
 в английской версии мануала параметры вроде совпадают ,
в отличии от пурелоджиковской русской...
про запитку однофазного движка от трехфазного инвертора   (ближе к концу страницы)
Сообщение отредактировал MiG: 28 Май 2015 - 18:42
#11 OFFLINE   Nikolay79
Nikolay79
Отправлено 28 Май 2015 - 19:51
Большое спасибо.
Здесь все номера программ сходятся.
Однофазник от этого инвертора, увы, не запитать. Это дренажный насос с неразборным корпусом. Третий вывод не доступен.
Тему можно закрывать.
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Май 2015 - 21:57
Однофазник от трехфазного инвертора лучше вообще не запитывать. Даже если у него выводы обеих обмоток доступны. Как ни изощряйся, все равно включение получится "per anus".
Судя по параметрам - нет, не аналог (120-й параметр у топикстартера запрещает изменение настроек, а в Tecorp - сбрасывает на заводские настройки).
И на Холиповском сайте, к сожалению, тоже нет мануала на HLP-C+. На HLP-C100 есть, но как выяснилось, назначение параметров у них не совпадает (защита настроек в модели C100 -  параметр под номером 0060, а не 0120).
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 22:10
Судя по параметрам - нет, не аналог (120-й параметр у топикстартера запрещает изменение настроек, а в Tecorp - сбрасывает на заводские настройки).  И на Холиповском сайте, к сожалению, тоже нет мануала на HLP-C+. На HLP-C100 есть, но как выяснилось, назначение параметров у них не совпадает (защита настроек в модели C100 -  параметр под номером 0060, а не 0120).
перевод описания 120-го параметра  Tecorp  :
"C120 Выбор блокировки параметров .
Диапазон установки 0-1 ,
Значение 1-Заводская настройка , 0 -выкл.
0-откл.
1- вкл (что означает, что другие параметры были заблкированны от изменения)
Эта функция может предотвратить изменение  вашего заданного значения другим персоналом ."
Это именно блокировка ... да и остальные параметры которые вспомнил совпадают(если правильно вспомнил) ...
Сообщение отредактировал MiG: 28 Май 2015 - 22:17
#14 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Май 2015 - 23:02
Oops, извиняюсь. Правда, вина не полностью моя.
Гляжу в англоязычный мануал (не люблю русские переводы, за исключением, разве что, Дельтовских). В кратком списке параметр C120 назван, как "Factory setting", а в подробном описании параметра - уже как "Parameters lock".
В таком случае:
Параметр C003 = 0, и лепи собственную V/F кривую по трем точкам:
C004 - напряжение, выдаваемое при "базовой" частоте C005 (равной 50..60Гц для обычного мотора или 300..400Гц для шпиндельного). При повышении частоты сверх "базовой" напряжение расти уже не будет.
C008/C009 - начальная точка кривой (минимальное напряжение при минимальной частоте).
C006/C007 - промежуточная точка кривой (позволяет прогнуть кривую "горбом" для повышения крутящего момента на малых/средних частотах, или "седлом" для "насосно-вентиляторной" характеристики).
Этот частотник не поддерживает векторный режим.
Сообщение отредактировал T-Rex: 28 Май 2015 - 23:03
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 23:11
Да, и я тоже сначала 120 увидел в таблице  как заводская настройка
и только в описании усмотрел блокировку, это косяк составителей ...
А мануал как раз  английский смотрел ,просто  перевел один параметр  здесь  ...
...в русской же версии мануала от пурелоджика ( на которую ссылка в 6-м сообщении)
там вообще совсем другие параметры,даже их обозначение не Cxxx ,а Pxxx.
...он точно не подойдет ...
Сообщение отредактировал MiG: 28 Май 2015 - 23:41
#16 OFFLINE   ithitym
ithitym
  • 39 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 19:48
Уважаемые Гуру CНС .Очень прошу вас помочь з частотником ( HLP-A  3PHASE), 220vHOLIP .Дисплей не работает. Обороты на шпинделе регулируются   переменним резистором.Я новичок, и токо не давно блогадаря  вашей помоши, на етом форуме и знаниям ,запустил чпу станок,которий достался без  документации и инструкций.Резал пару моделей. Получается, но есть не удобство, не наешь на каких оборотах работает частотник. Ориентируюсь на стружку (работаю пока з деревом).
Нужен мануал (желательно на русском), дисплейчик на дсп пульте,переставлял в частотник, все ровно не горит.
Станок лет десять стоял без роботы.(вуудпекер RS6590).
Забыл  написать ,частотник 2.2 киловатта.
#17 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 20:04
HOLIP_HLP-A(Rus).pdf (holip_hlp-a_rus.rar)
...а вот английский мануал с офсайта ,
ссылка на который есть выше, в 4-м сообщении:
HLP-A Series Operating Manual
...ну почти никто не читает ничего   :(
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 21:02
В русском мануале обратите на стр.72, на клеммы на схеме АМ АСМ - это выводы для подключения 10вольтового стрелочного прибора, который можно проградуировать в обороты... Точности индикации будет более чем достаточно для работы...
#19 OFFLINE   ithitym
ithitym
  • 39 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2015 - 19:09
Огромное спасибо за наданую информацию.Пожалуста  уточните  какой  прибор можно брать.Пример где они стоять ,чтоб знать как они виглядят.
#20 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2015 - 19:39
...например вот такой
стрелочный вольтметр с диапазоном измерения 0-10v
размер 72х72мм
или вот такой
Вольтметр стрелочный SF-40 шкала 0-10V
размер 40х40мм
Сообщение отредактировал MiG: 02 Июнь 2015 - 19:56
Темы с аналогичным тегами инвертор, Настройка инвертора
