Помогите разобраться с запуском китайского ЧПУ
CNC6040 ликбез для новичка Nowforever
Сообщений в теме: 184
#81 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 02 Январь 2016 - 20:45
нужно ли делать паузу между включением питания станка и VFD и соотв выключение при выкл VFD табло еще некоторое (5-7 сек) время горит.
Не рекомендуется частые подключения и отключения питания к ПЧ. Рекомендуемые интервалы в р-не 5 мин.
Сообщение отредактировал deep: 02 Январь 2016 - 20:45
По станку в каждый дом! Каждому.
#82 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Январь 2016 - 21:21
5 минут - это уже какая-то явная перестраховка конкретного производителя... Причем этот производитель явно сэкономил последний юань на компонентах в схеме ограничения пускового тока, из-за чего они выходят на критический перегрев даже при одиночном пуске. Даже Дельту, не говоря уже о всяких KEB, SEW, Siemens и прочих Шнайдерах :), придется довольно долго насиловать циклическими отключениями, чтобы добиться отказа.
Впрочем, в мелких KEB F4 у меня таки отваливались "пусковые" NTC-термисторы, довольно массово. Но не из-за повторных пусков, а от старости  и повышенной вибрации - у компонента проволочные выводы ломались.
#83 OFFLINE   Тот самый
Тот самый
  • 55 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 03 Январь 2016 - 02:19
Речь вроде об этом в описании
#84 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 03 Январь 2016 - 02:34
Это у Вас там что то про драйверы. А последние два поста про ПЧ.
#85 OFFLINE   Тот самый
Тот самый
  • 55 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 03 Январь 2016 - 04:08
Вот все таки остался вопрос к знатокам ранешный пост
Прошу взглянуть на эти настройки может что не так с настройками моторов
И вот еще меня "Гондурас" волнует... ничего не нашёл по этому вопросу. Это китайские настройки к этому станку че то я сумлеваюсь................
#86 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Январь 2016 - 12:09
На приведенной картинке речь, во-первых, о драйвере ШД, а во-вторых, о его функции автоматического снижения тока в то время, когда двигатель не вращается. К частотникам - ну ни одним боком.
#87 OFFLINE   Тот самый
Тот самый
  • 55 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 04 Январь 2016 - 01:31
Если во время резки нажал кнопку стоп и фреза остановилась в теле материала чтобы продолжить какой алгоритм действий?
#88 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Январь 2016 - 12:23
При нажатии на стоп во время выполнения работы, координаты теряются. Поэтому сначала отправить в НОМЕ, затем выбрать нужную строку в программе и далее "выполнить с кадра".
#89 OFFLINE   Тот самый
Тот самый
  • 55 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 04 Январь 2016 - 14:58
НОМЕ это угол стола или начальная точка на заготовке где обнулялись оси. Если это угол стола, то зачем так далеко.
#90 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Январь 2016 - 15:02
НОМЕ
НОМЕ - это место позиционирования по датчикам НОМЕ, тогда рабочие ноли будут восстановлены автоматически. Если датчиков нет, то надо максимально точно выставить рабочие ноли.
#91 OFFLINE   Тот самый
Тот самый
  • 55 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 04 Январь 2016 - 16:13
У меня с файлом настройки от китайца, если нажать REF ALL HOME Шпиндель встает в верхний правый угол и все дальнейшие коорд минусовые это вроде не правильно?
#92 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Январь 2016 - 17:05
Где физически находится НОМЕ не важно. Главное перед началом работы всегда отправлять станок туда. Рабочие ноли будут сохранены в памяти и отсчитываться положение рабочих нолей в системе будет от положения дома.
#93 OFFLINE   Тот самый
Тот самый
  • 55 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 04 Январь 2016 - 17:13
Я где то читал, (За три дня столько перечитал, да еще праздники, в голове уже все в кучу) желательно, чтобы все дальнейшие координаторы после НОМЕ были положительные, то есть, это будет ближний левый угол. А как его установить правильно, и что значит максимально точно выставлены?
#94 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Январь 2016 - 17:20
Пофиг где дом физически находится, где датчики для него стоят, там он и будет.
Если рабочий ноль будет отличаться от того с которого начиналась обработка до остановки, то после запуска программы на продолжение со строки, весь рисунок будет сдвинут на столько, на сколько новый рабочий ноль сдвинут от старого (по всем осям).
#95 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Январь 2016 - 17:40
Это желательно тому писателю, ему так удобнее. Но вовсе не обязательно к исполнению всеми остальными.
"Ref Home" ищет нули (начальные точки) в системе абсолютных координат станка. А обработку вы ведете в системе координат заготовки - подвели фрезу к какой-то ее точке, удобной вам для начального отсчета, и назначили "рабочие нули". Система ЧПУ запомнит смещение "рабочих" нулей относительно "машинных" и будет помнить, пока новую точку отсчета не назначите.
Потеряли координаты при аварийном стопе - "отреферировались", заново отыскав нули машинных координат, и вместе с ними восстановятся и "рабочие нули" (заданные смещением от машинных).
#96 OFFLINE   Тот самый
Тот самый
  • 55 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 04 Январь 2016 - 18:02
Понятно
А как их НОМЕ вернуться на ту точку где назначили рабочие нули
#97 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Январь 2016 - 18:15
Понятно
G0 X0 Y0 Z0
#98 OFFLINE   Тот самый
Тот самый
  • 55 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 04 Январь 2016 - 19:42
А если вместо Х будет ось А, то тоже сработает ( В упр прогр в текстовом редакторе Х заменили на А)
#99 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Январь 2016 - 19:48
Жмите, не бойтесь. Руками попробуете - на всю жизнь запомните.
#100 OFFLINE   Тот самый
Тот самый
  • 55 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 04 Январь 2016 - 22:18
А есть у кого готовые файлы рукояти ножа. Мне еще долго видимо не создать, как начал читать руководство по Арткам, так и понял.
Темы с аналогичным тегами CNC6040, ликбез для новичка, Nowforever
