Помогите разобраться с запуском китайского ЧПУ
CNC6040 ликбез для новичка Nowforever
Сообщений в теме: 184
#101 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Январь 2016 - 03:57
А есть у кого готовые файлы рукояти ножа. Мне еще долго видимо не создать, как начал читать руководство по Арткам, так и понял.
не в обиду будет сказанно... вам проще и быстрее сделать руками... и это не сарказм
нарисуйте хоть что то... хоть линию прямую... просто смотрю как вы ръяно взялись)
линию покажите если косяки...
потом круг и по кругу)
потом возьмите модель любую халявную.... а вдруг получится)
хочу сказать, что москва не сразу строилась)
#102 OFFLINE   Тот самый
Тот самый
  • 55 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 06 Январь 2016 - 00:21
Прошу совет
Вотя например, сделал я макет накладки на нож (слева) мне нужна такая же точно, но справа. В МАЧЕ если можно ка то это сделать?, например тут. или надо все снова делать начиная с изображения
#103 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Январь 2016 - 00:48
Если уж вы смоделировали половину накладки в каком-то CAM'е - что вам мешает еще раз запустить тот же CAM и в созданном вами проекте ее отзеркалить?
А все "с нуля" зачем заново делать? Почти вся работа уже проделана.
#104 OFFLINE   Тот самый
Тот самый
  • 55 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 06 Январь 2016 - 00:56
отзеркалить?
А как отзеркалить я пользуюсь Арткам 2012 что то пока не нашел.
#105 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 06 Январь 2016 - 00:57
А Mach не умеет отзеркалить выполняемый код? Эта функция доступна в многих ЧПУ программах.
Я НЕ генерирую разный код для зеркальных деталей, а зеркалю их на станке.
#106 OFFLINE   Тот самый
Тот самый
  • 55 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 06 Январь 2016 - 01:00
Ещо вопрос--- какой инструмент более подходит для черновой обработки твердой древесины, у меня две цанги 6 и 3 мм
А как это?
#107 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 06 Январь 2016 - 01:13
А как это?
В случае, когда надо изготовить 2 одинаковых зеркальных изделия (например накладка на рукоятку ножа - правая/левая), то генерирую g-код только для одной детали. Выполняю ее один раз и на уровне ЧПУ программы зеркалю деталь по X оси и выполняю тот-же код еще раз. Получаются 2 зеркальные детали,т.е. из одного кода можно сделать 2 детали. А вот умеет-ли так сделать именно Mach3 -это сейчас коллеги ответят.
Попробуйте масштабировать Ваш код с знаком минус , т.е. указать масштаб по Х = - 1. Так стоит попробовать, должно работать.
Ваш первый вопрос не имеет краткого ответа. Почитайте на сайте гравман'а какие инструменты для чего применяют.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 06 Январь 2016 - 02:02
#108 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 10:00
Тот самый, не лепите все вопросы в одну тему, это запрещено правилами форума!
Пользуйтесь поиском!
обработка твердых пород
3D обработка
зеркальный рельеф
#109 OFFLINE   Afonasiy
Afonasiy
  • Из:800 км от МКАД
Отправлено 04 Июль 2017 - 01:43
Всех приветствую.
В продолжении темы: http://mir-cnc.ru/to...амок-из-фанеры/
Купил все же китайский станок, шпиндель запустился (управляется только инвертором). Все драйвера и настройки mach3 установил, но вот шаговые двигатели не реагируют на нажатия клавиш движения осей. При нажатии клавиш индикаторы возле LTP порта на плате (jp-3163b) реагируют, щелкают, а вот двигатели нет. С блока питания на плату идет 24в, померил тестером, питание есть. В чем может быть проблема? Уже грешу на эту самую плату с драйверами или все же ошибка программная?
#110 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Июль 2017 - 02:36
Afonasiy - вы остальное так же покупаете?
стиральные машины, квартиры, авто?
А потом на форумы "загрузил белье, подключил к водопроводу, а оно на пол воду вылило". Или "Купил квартиру, пошел в туалет, а унитаза не было. Какать хочется"
И главное - в конце "В чем может быть проблема? Помогите!"
Ну и фото стиралки-сортира. Для информации.
Почему-то вы считаете что ЧПУ это проще чем стиральная машина. Огорчу - сложнее, и намного.
Начинайте учить матчасть.
#111 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Июль 2017 - 08:41
При включении удержание двигателей хоть появляется?
#112 OFFLINE   Afonasiy
Afonasiy
  • Из:800 км от МКАД
Отправлено 04 Июль 2017 - 11:43
Нет, двигатели кручу легко рукой.
#113 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 04 Июль 2017 - 13:23
По мне так проще, ЧПУ то, стиралка это вообще чудо. ))
что в ЧПУ сложного? 3 оси, 3 движка, плата управления (контроллер, компьютер)
плоттеры (графопостроители) известны с 1959 года, принцип работы не изменился с тех пор. ))
посмотрите группы в контакте, детишки из чего толлько не делают ЧПУ, из фанерки и картона практически, на ардуинках и т.п.
И настройка то, у таких простейших систем, сводится к правильному выставлению пинов.
А вот дальнейшее использование ЧПУ это уже да, это практически космос! ))
Так что лично я разделяю эти два понятия, ЧПУ - это очень просто. Работа на ЧПУ - это очень сложно. ))
какие настройки то? пины правильные, соответствующие вашей плате прописали?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 04 Июль 2017 - 13:24
#114 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Июль 2017 - 15:55
Ну вот вы и ответили на свой вопрос:
- или питание на микрухи драйверов НЕ приходит  (не удивлюсь, что на них НЕ 24В идет, а поболее);
- или запрет стоит по управляющему сигналу Enable (ну по крайней мере на нормальных драйверах такой может быть, куда могут подключить E-Stop)...
#115 OFFLINE   Afonasiy
Afonasiy
  • Из:800 км от МКАД
Отправлено 04 Июль 2017 - 17:10
Вот сюда 24 вольта приходит, как и должно быть. При нажатии клавиш движения осей слышны щелчки на плате и реагируют диоды. При нажатии E-STOP mach3 реагирует, видит ,что она нажата.
Ниже выкладываю настройки в mach-3
Спасибо за содействие!
Скрины настроек (согласно присланной продавцом инструкции).
Пробовал так же по интерфейсу USB подключать станок, все тоже самое, двигатели не реагируют.
#116 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 04 Июль 2017 - 17:32
Откуда нам знать что это пины от вашей платы?
Где вы эти цифры брали?
Хотя у этой платки могут быть и такие пины. ))
А тут у вас так?
#117 OFFLINE   Afonasiy
Afonasiy
  • Из:800 км от МКАД
Отправлено 04 Июль 2017 - 18:58
Эти цифры из инструкции продавца.
Про вкладку outputs signals в инструкции ничего не написано, у меня такие настройки...
#118 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 04 Июль 2017 - 19:28
у меня на такой же вроде плате, такие были
#119 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 04 Июль 2017 - 21:00
они вместе с лпт подсоединяются ,одновременно ,
#120 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 04 Июль 2017 - 23:56
А где в Маче вы USB порт выбрали? Покажите. )))
по ЮСБ там скорее всего 5 В. от компа эта платка запитывается
а на плате возможно есть переключатель с выбором от внутреннего источника (т.е. ваши 24 В. от БП, установленным на плате преобразователем в 5В.) запитывать или от внешнего по ЮСБ.
Afonasiy, вы Enable то 14 пин прописали в настройках?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 04 Июль 2017 - 23:58
Темы с аналогичным тегами CNC6040, ликбез для новичка, Nowforever
