Syntec 10A ошибка "System hardware information not match"
smtf
, 21 Апр 2015 11:53
Syntec просит код Ошибки SYNTEC Syntec 10A код активации
Сообщений в теме: 9
Отправлено 21 Апрель 2015 - 11:53
Здравствуйте!
Проблема с ЧПУ Syntek 10А: после загрузки системы, открывается окно Open password Maneger с сообщением:
"System hardware information not match!".
При нажатии кнопки ОК появляется окно ввода пароля. И так по кругу.
Предысторию стойки не знаю, досталась с ошибкой Cncmonce.exe, после форматирования и перезаливки данных CF2 оболочка ЧПУ запустилась, но с вышеуказанной проблемой.
Заводского диска в комплекте нет. Образ залит "родной" (не уверен, скорее всего перезаливали и до меня). Образы перепробовал разные, какие смог найти, в том числе и с этого форума- выдают аналогичные либо похожие по смыслу ошибки, либо просто не загружаются.
Что это за пароль, и где его взять? Как запустить стойку?
P.S. Написал в Syntec, ответа нет, похоже они загнулись.
Отправлено 21 Апрель 2015 - 17:03
Очевидно оборудование покупалось в лизинг.
Образы снимались с не разблокированной стойки.
В следствии этого и появилась данная ошибка.
Рецепт прост, ищем раннее выдаваемые продавцом пароли или ищем образ точно такой же стойки. (не заблокированной)
Я вообще если честно и не знал что в стойках Syntek есть такая функция. (обычно такая функция встречается на стойках метало-обрабатывающих центров)
Но возможно я ошибаюсь. ![]()
Иногда лучше жевать чем говорить
Отправлено 21 Апрель 2015 - 17:31
Паролей, как и документации продавца, нет. Я даже не знаю, на каком станке была установлена эта ЧПУ... Была отдана как "на запчасти". С виду она абсолютно новая, поэтому можно сделать вывод что она была снята с нового станка.
Образы перепробовал штук 5, в том числе с заведомо рабочих станков. Не помогло.
Отправлено 22 Апрель 2015 - 03:21
На сайте изготовителе(или посылке на видеообменник с их сайта) видел ролик. В ролике было показано как активировать стойку. Там вроде две ступени. Зарос у стойки ее кода, заполнение чего то там в цатой форме у производителя на сайте, после чего появлялся ответ с этим паролем. Далее ввод пароля и рестарт.
Отправлено 22 Апрель 2015 - 09:24
А вот это интересно. Только на сайте у них кажется все перерыл, даже зарегистрировался там, но ничего подобного не встречалось (хотя может плохо искал). Да и пустой он у них, даже нормальной документации там нет. Пойду поищу еще раз.
Upd: На сайте не нашел ничего. Нашел ролик на китайском ютубе, со ссылкой на какой-то сайт,где якобы предлагают взломать любую стойку)) Но как-то стремно это все...
Сообщение отредактировал smtf: 22 Апрель 2015 - 10:32
Отправлено 22 Апрель 2015 - 11:32
Пол года назад был китаец, правил стойку. Станок на гарантии. Так вот он говорил что для решения многих проблемм с синтеком нужно на компе установить OpenCNC. Это виртуальная стойка на компе. По его словам (естественно через переводчика) с помощью данного софта и проблеммы с паролем решить можно
К вечеру обещали скинуть инфу. Давайте адрес, поделюсь.
Отправлено 22 Апрель 2015 - 23:50
Ответила техподдержка Syntec, прислали код, но помогло лишь частично. Ошибка "System hardware information not match" ушла, появилась другая: "Time out, input password!" И снова требует пароль. На что китайцы сказали "Обратитесь к поставщику станка".
Выяснилось, что информация о паролях абсолютно не связана с файловой системой, а хранится где-то в прошивке. Перезаливка образов системы не влияет на ошибки лицензии.
Интересно заглянуть в BIOS, но там тоже стоит пароль на вход. Может кто знает этот пароль?
Сервисные программы OpenCNC найти пока не удается. Загрузки на сайте не работают. Может быть есть у кого-нибудь CD диск, поставляемый в комплекте со стойкой? Возможно на нем есть что-нибудь полезное?
Сообщение отредактировал smtf: 22 Апрель 2015 - 23:56
Отправлено 23 Апрель 2015 - 15:01
Через мои руки прошел не один десято синтеков. К сожалению ни с одним CD не было.
Отправлено 10 Июнь 2015 - 00:22
Результат до сих пор нулевой. Бывший владелец стойки связался с заводом-изготовителем станка, на котором была установлена эта система, те прислали код, но он не подошел. Была заменена батарея BIOS, после установки даты /времени выводит другое сообщение "System time has been modified, input the password again!" а затем окно пароля. ID остался тот же что и до изменения даты/времени.
Похоже остается два варианта- либо взлом системы защиты (не обладаю такими навыками), либо выкинуть всю начинку и использовать красивую коробку с дисплеем и клавиатурой под какой-нибудь Linuxcnc.
Темы с аналогичным тегами Syntec просит код, Ошибки SYNTEC, Syntec 10A, код активации
