Beaver victor 9a и windows 7 не ложится драйвер платы
Windows не видит драйвер Beaver A
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   58svoboda
58svoboda
  • 14 сообщений
  • Из:пенза
Отправлено 08 Апрель 2015 - 11:24
на 32-битной XP-шке все работало без проблем. а вот 64-битная семерка не находит драйвер к плате. как быть? где взять нужный драйвер? или же назад на ХР
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 08 Апрель 2015 - 12:05
назад к 32-битной
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 12:08
И никак иначе, ибо более новых драйверов к древней разработке никто не разрабатывает...
#4 OFFLINE   T-Rex
"Уж сколько раз твердили миру..." - 64-битная Win7 напрочь отказывается ставить драйвера, не имеющие цифровой сигнатуры. Не мучайтесь, все равно ее на это не уговорите.
или же назад на ХР
Можно и "назад на 32-битную Win7".
#5 OFFLINE   58svoboda
58svoboda
  • 14 сообщений
  • Из:пенза
Отправлено 08 Апрель 2015 - 13:04
Огромное всем спасибо за инфу. Иду сносить семку. Win7-32 как-то не попадалась
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 16:26
Обычно тот же самый дистрибутив, только указывается при установки битность системы...
#7 OFFLINE   58svoboda
58svoboda
  • 14 сообщений
  • Из:пенза
Отправлено 08 Апрель 2015 - 21:42
поставил ХР и все норм. И арткам7 не упирается работает шустрее и стабильнее поздних версий, но это уже другая тема
сейчас другая проблема. при выполнении функции AII Axes станок не находит крайнюю точку по оси Х. пока попробую переинсталить. надеюсь что с железом все норм
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 21:56
Не надо ничего инсталить. Поройтесь лучше по форуму.
В первую очередь проверьте работу датчика по Х.
http://mir-cnc.ru/to...ки-и-nc-studio/
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Апрель 2015 - 22:00
#9 OFFLINE   58svoboda
58svoboda
  • 14 сообщений
  • Из:пенза
Отправлено 08 Апрель 2015 - 22:14
все концевики до сноса винды работали без нареканий. это дрова криво ложатся, и приходится по несколько раз инсталить
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 23:01
У меня никогда проблем с дровами под XP для Beaver9a c родной платой NcStudio V5.4.48.0 не было.
Было, что восьмерка не вставала на новую маму. Пришлось на Бивер поставить новый компьютер, а старый отдать под восьмерку.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Апрель 2015 - 23:05
#11 OFFLINE   rebound
rebound
  • 63 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 10:42
У него Beaver Victor, а там стоит скорее всего Viccam, очень часто бывает не совместимость материнки и платы управления. Бывает несколько глюков: 1. Вешает проц на 100% при запуске программы обработки(программу останавливаешь обработку проц отвисает) . 2. с платы управления не выходит вообще ни каких сигналов на управление. 3. Запускается шпиндель, но не двигаются оси.
Пробовал на один комп ставить ХР и 7, результат немного отличается, но везде присутствуют глюки. Так что желательно менять комп или мать. 2 раза коректно работала с itel чипсетом, если точнее то с такой материнкой http://www.gigabyte....s1rev_21/specs/
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 11:09
Выдумщики они в Ками.
У меня на зеленом станке на шильде - Beaver 9A
На сине-белом - на шильде Beaver 9AT2.
На оба станка шла документация Victor. Платы от Вайхонг. Ярлык NcStudio имеет подпись "Vic".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Апрель 2015 - 12:04
#13 OFFLINE   58svoboda
58svoboda
  • 14 сообщений
  • Из:пенза
Отправлено 09 Апрель 2015 - 11:31
станок исправно работал более пяти лет, комп не менял. просто решил поменять ОС на WIN7-64/ хорошего ничего не вышло (пытался даже драйвер переписать под 64 результат 0) сейчас поставил обратно ХР (т.к. WIN7-32 не вижу смысла ставить)
два раза сталкивался с проблемой концевика.
первый случай по Z - он просто отвалился (пластик сломался)
второй был также с Х. удалось решить переустановкой П,О, к станку
проблема с концевиком актуальна
в биосе думаю ничего менять не надо т.к. железо тоже и настройки остались прежними
прога VIC Control System V5.4.48
пытался поставить ту что нашел здесь, так обнуление пошло совсем в другую сторону, поставил обратно родную
#14 OFFLINE   rebound
rebound
  • 63 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 11:42
Если в серийнике есть буквы то это 99% Victor с управлялкой Viccam (Newvic)
Есть Newvic 12/27/20131047, но нужен ключ USB, ну и конфиг под ваш станок самому править
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 12:09
Не вижу в Ваших сообщениях утверждения типа "Сигнал с датчика доходит до платы в компьютере. Изменение сигнала фиксируется тестером на ножке разъема на плате."
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Апрель 2015 - 12:12
#16 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Апрель 2015 - 12:12
Ого... это как? У вас есть исходные тексты драйвера под плату Naiky/Weihong PCIMC-3D ? :shok:
#17 OFFLINE   58svoboda
58svoboda
  • 14 сообщений
  • Из:пенза
Отправлено 09 Апрель 2015 - 12:31
в тексте установленного драйвера прописываются пара строк. иногда помогает, как утверждает интернет :pardon:
А что может произойти с ним за три дня бездействия?
Что и на каком пине фиксировать? Здесь я темный лес
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 12:47
Все мы когда-то сталкивались с чем-то неизведанным. Теперь улыбаемся.
Не буду утверждать, что точно виноват датчик или провода-контакты, но они тоже могут ломаться и глючить.
Однако если Вам сподручнее начинать поиск неисправности с переустановки драйвера, не могу мешать. Поскольку там тоже возможна хрень какая-нибудь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Апрель 2015 - 12:49
#19 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Апрель 2015 - 13:03
Если речь о том, что "помогает уговорить Win7 принять неподписанный драйвер" - может быть... Но не тратьте время понапрасну. Для этого можно и Win7-64 в "специально обученный" режим (предназначенный для разработчиков) перевести, чтобы принимала и устанавливала драйвера без цифровой сигнатуры. После чего драйвер PCIMC-3D даже как бы встает, но все равно ни хрена не работает. Не закладывались разработчики на его совместимость с 64-битными системами.
#20 OFFLINE   58svoboda
58svoboda
  • 14 сообщений
  • Из:пенза
Отправлено 09 Апрель 2015 - 13:40
ООО слава всем богам!!! все заработало
не знаю что это
разобрал спайку( провод от станка к плате перепаян) проверил целостность проводов( все норм)
собрал обратно и запустил
все работает
Темы с аналогичным тегами Windows не видит драйвер, Beaver A
