Комп не видит пульт 0501 и не устанавливает драйверы
Windows не видит драйвер Не загружаются файлы пульт 0501
Сообщений в теме: 43
#21 OFFLINE   Мирас-Engraver
Мирас-Engraver
  • 38 сообщений
  • Из:Экибастуз
Отправлено 24 Август 2016 - 12:10
У меня 0401 с платой RZNC-D5416. Дрова на 64-битные системы не становятся. Установка возможна только на 32-битные. На Windows 7 32 бит становится без проблем. Также и на WIN 8 32bit. Пульт 0501 также ставится. На виртуалбокс не пробовал, так как нет нужды, учитывая что и так на современные системы все ставится.
у меня тож 0401 на win 8 стоит 32 бит (проц х64 правда) но пульта не видит. ставлю внаглую дрова но все равно прога не видит. как быть?)))
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Август 2016 - 13:22
как быть?
Сносить 64 и ставить 32.
#23 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 24 Август 2016 - 23:48
Драйвера нужно ставить в режиме совместимости (почитайте в инете как это). На 32 битные системы (7-ка, 8-ка, 10-ка) драйвера ставятся без проблем. Проц у меня тоже х64, но система 32 бит. Возможно USB 2.0 нужен разъем, я на 3.0 не проверял.
Сообщение отредактировал musicman3: 24 Август 2016 - 23:49
Лазерный станок 1300х900, фрезерный 3D станок 800х700, режущий плоттер SK-1350T и др.
#24 OFFLINE   Мирас-Engraver
Мирас-Engraver
  • 38 сообщений
  • Из:Экибастуз
Отправлено 26 Август 2016 - 13:07
снес 8ку установил xp. при подключении пульта комп его не видит: находит usb device потом мгновенно ставит как неизвестное устройство plug отключил, автоустановку дров отключил. обновляю драйвер говорит что нет ничего лучше чем уже есть. пытался установить сам драйвер usbcam.inf указывает что в файле нет сведений об устройстве. файл скачал на сайте еще есть китайцы которые дали. ноут hp cq58
help sos
Сообщение отредактировал Мирас-Engraver: 26 Август 2016 - 13:10
#25 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 27 Август 2016 - 00:50
Вот архив с драйверами последней версии v2.2 + программа ZHBUSBCONNECT для пульта. Это полный набор для коннекта с WIN 7, 8, 10. Все должно работать.
Заходите в диспетчер устройств, далее находите неизвестное устройство и кликаете на нем "Обновить драйвер", указываете путь к папке с драйвером. Если система WIN 8 и 10, то это нужно делать из режима установки неподписанных драйверов. В WIN 7 ставится обычным способом.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал musicman3: 27 Август 2016 - 00:52
#26 OFFLINE   Мирас-Engraver
Мирас-Engraver
  • 38 сообщений
  • Из:Экибастуз
Отправлено 29 Август 2016 - 13:03
musicman3 спасибо большое помогли. Перезагрузился с режимом отмены проверки подписи драйверов и все стало.
#27 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 29 Август 2016 - 13:47
Зеленая стрелочка вверх находится справа от сообщения :pleasantry:
#28 OFFLINE   hawk1st
hawk1st
  • Из:Кишинёв , Республика Молдова
Отправлено 25 Июнь 2018 - 16:12
Аналогичная проблема , толкьо на win7 proffesional 32 и с пультом 0501, на старом компе винт сгорел, пока  комп в сервисе решил  , решил  воспользоватся компом по новее win7 proffesional 32 , драва установились автоматом и криво и пульт не видет . Пробовал установить вручную пишет что драва не подходят.  Пробовал  на другом кампе с win xp 32 всё ок .
#29 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 11 Октябрь 2023 - 03:12
пульт 0501 есть решение как установить дрова, под 7 или 10, ХР уже ну совсем устарел, начинаем бегать с флешкой,
 стоит виндолс 7х32,  устанавливаю драйвер как старое устройство, пишет что не подходит
Сообщение отредактировал denshpak: 11 Октябрь 2023 - 03:20
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Октябрь 2023 - 13:01
Под W-7 не проблема, если 32 разрядная... У меня на старых компах и на "хомяке" стоит и на "прошке"...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Октябрь 2023 - 13:02
#31 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 21 Октябрь 2023 - 13:43
может есть какие то свежие дрова, ставлю те что есть, драва не устанавливаются, и делал совместимость, и загрузку без подписи
драв DSP-RZNC-5416_RUS_VER122, винда 7 32, профессионал, пишет что нет драйвера для данной системы , но делается это всё на ноуте
Сообщение отредактировал denshpak: 21 Октябрь 2023 - 13:45
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Октябрь 2023 - 16:30
Пользовался стандартным дефолтным комплектом...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Октябрь 2023 - 16:31
#33 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 21 Октябрь 2023 - 23:53
если не сложно можешь скинуть дрова и установщик
#34 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 22 Октябрь 2023 - 17:38
может есть какая то инструкция по установке драйвера на винду 7х32, может версия вины нужна определенная, перерыл все что можно не устанавливает и все тут, пульт с прошивкой D5416 1.2 zhb59 / zhb 2442
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Октябрь 2023 - 18:21
Здесь на форумном файлообменнике...
И прога на русском с драйверами , и дока, включая недокуменнтированные возможности...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Октябрь 2023 - 18:22
#36 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 22 Октябрь 2023 - 22:17
так с нее и ставлю всё, на хр всё ставится на ура, а под 7 ну не в какую, может как то надо устанавливать правильно драйвера, ставлю как старое устройство, перезагружаю без цифровой подписи, вроде начинается установка но выдает ошибку код 10
или может прошит сам пуль, может не та версия прошивки, если несложно можешь описать порядок действия установки драйверов
Сообщение отредактировал denshpak: 22 Октябрь 2023 - 22:55
#37 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Октябрь 2023 - 12:13
Да никаких проблем не было при установке - берешь и ставишь... Здесь версия проги и дополнительный драйвер 2.2 - попробуйте вторую версию драйвера, может с ней пойдет...
Сейчас симулировать под 32 разрядной машиной мне проблемно, ибо W-7 32 бита у меня осталась на одном Нетбуке, который в загородном доме, а в остальных компах везде 64 битные винды стоят..
Хотя я работал только с фирменными Rich-пультами, а не современными левыми клонами...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Октябрь 2023 - 12:15
#38 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 24 Октябрь 2023 - 00:51
теперь понятно, я на прямую пытался установить, на симулятор винды хр, становится, но не совсем удобно,  будем старый комп искать, и работать из под хр спасибо. З Ы если все правильно  понял
#39 OFFLINE   hedera74
hedera74
  • Из:Ухта
Отправлено 08 Январь 2026 - 01:06
Добрый вечер.
3D-BIG, пожалуйста, скиньте еще раз драйверы.  Сссылка уже не активна. Таже проблема что описана выше с пультом . Пульт с прошивкой D5416 1.2 zhb59 / zhb 2442 .  Спасибо .  :worthy:
#40 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Январь 2026 - 04:35
у меня ссылка открывается...
Темы с аналогичным тегами Windows не видит драйвер, Не загружаются файлы, пульт 0501
