Посоветуйте хорошую фрезу для сверления отверстий в массиве
сверление сверло
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 14:56
Уважаемые деревообработчики, коих здесь много.
Подскажите, пожалуйста, хорошую фрезу, для сверления отверстий диаметром 30 мм в массиве ясеня. Толщина щита, до 18 мм.
Понятно, что можно взять 4 или 6 мм и вырезать либо расфрезеровать это отверстие, но что-то мне подсказывает, что подобрав фрезу по необходимому диаметру, будет быстрее и веселее работаться.
надо сделать очень много таких отверстий.
Ну не наш это профиль, такого типа фрезы :(
Заранее спасибо!
#2 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 26 Март 2015 - 18:34
Сверло Фоснера купите - правильнее и быстрее будет.
#3 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 19:33
Спасибо.
Посмотрел. Эти сверла есть у разных производителей. Так же есть с разной геометрией.
Есть как дешевые Энкоровские и Зубровские, так и достаточно дорогие, типа PROJAHN.
Не подскажите, разница в цене почти на порядок, оправдывает себя?
Как по чистоте поверхности, по сроку службы?
Правится и точится ли режущий клин у них или сразу на замену?
Получить надо максимальное качество стенки, без каких либо сколов.
Спасибо за ответ.
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Март 2015 - 20:16
Есть специальные фрезы под петли (от СМТ к примеру), они без сколов паз делают, но это если не насквозь резать. У них отрицательный наклон ножей , типа выброс стружки вниз, поэтому чисто режут только на внешней плоскости. Точно диаметр ровно 30мм необходим?
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Март 2015 - 20:43
Фреза десятка.Заходим по спирали в центр,расходимся до нужного диаметра по спирали.Разумеется,если нужен чистый верх - проход по периметру на 0,5-0,8мм.Вырезать только периметр - оставить в середине материал,который потом со страшным звуком закусит.
Фрезы(сверла) форстнера: рвёт на выходе.Чтобы получить чистую нижнюю сторону  - надо прижать материал с лошадиной силой и уйти в подложку миллиметров на пять.Но и это не гарантирует результата,если фреза чуть-чуть затупилась.
Энкоровские,зубровские - это плохо.СМТ лучше,но точить их - это тот ещё подарок.
Когда фреза начинает садиться - несказанно увеличивается нагрузка на ось и шпиндель.
#6 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 22:11
Значит отпадают фрезы форстнера, т.к. важна чистота реза и обоих поверхностей.
А так хотелось это делать сверлением :)
Про вырез периметра понял.
Спасибо за дельные советы!
Отверстия все сквозные. Диаметр точно 30 мм :)
Темы с аналогичным тегами сверление, сверло
