Гул и вибрация на холостом ходу
вибрация посторонние звуки
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 13:16
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Суть проблемы:
1. При резке/гравировке голова ездит без проблем, ничего не шумит и скрежещет;
2. При перемещении головы с пульта на холостом ходу по Y координате (вперёд-назад) после прохождения первых 10-15 см появляется посторонний гул и вибрация, но голова продолжает ехать. Удерживаем кнопку - голова едет гул продолжается, тряска продолжается.
В чём может быть причина гула и тряски? Куда смотреть, что проверить?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 13:51
Люфты - следствие износа.
А вообще-то фото конструкции станка надо. С указанием направления осей.
#3 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 14:27
X-координата - вправо/влево, Y - вперёд/назад. Станок JQ-1530. Если это люфты, то почему всё нормально при резке?Ничего не стучит, не гудит.
т
#4 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Для начала я бы промыл подшипники, почистил направляющие и смазал всё по новой..
если не пройдёт то смотреть дальше
#5 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 15:10
Подшипники и направляющие протёрты и смазаны, все соединения подтянуты. Проблема не исчезла. Вольтов драйверу хватает. Куда смотреть дальше?
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 15:40
Погоняйте на маленьких скоростях ручным перемещением. Если звуки пропадут, то вероятно это ШД пропускает шаги. Придется перебрать механику. Иногда электроника не позволяет разогнаться.
#7 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 17:57
У Вас довольно большой рабочий стол. Как реализован привод по осям? Могу предположить что по Х ременная. Что по Y?
Отключите вилки на ШД попробуйте вручную подвигать портал и головку.
#8 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 19:29
Рабочее поле 1,5 х 3,0 м, обе оси ремни. То есть отключить питание шаговика?
Сообщение отредактировал leonidas: 16 Март 2015 - 19:32
#9 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 20:07
Отключили питание ШД и подвигали вручную каретку и голову - звук плавный и ровный.
#10 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 20:47
я так понимаю, что система управления у Вас Лазеркут.
здесь приведу выдержку из описания
6.3.5 Datum speed
Скорость с которой лазерная головка возвращается в машинный ноль. Она не должна быть слишком большой, в противном случае может быть поврежден концевой датчик.
6.3.6 Start speed. (Начальная скорость)
Это начальная скорость для всех осей. Обычно число выбирают из диапазона  5-30 мм/с  в зависимости от машины. Если установлено слишком высокое значение возможны вибрации.
6.3.7 Const speed. (Постоянная скорость)
Это предельное значение постоянной скорости (резки). Скорость обработки не будет превышать заданного значения, в противном случае, скорость будет замедляться ..
6. 3. 8  Quick speed. (Быстрая скорость)
Это максимальная скорость перемещения лазерной головки с выключенным лазером.
6.3.9    Acceleration. (Ускорение )
Ускорение движения на X, Y-оси. Ускорение в гравировки может быть установлен в "Laser engrave". Это - ускорение от начальной до быстрой скорости.
6.3.10  Quick acceleration. (Быстрое ускорение)
В контроллере 6535 применяется "S" профиль ускорения или замедления (разгона или торможения), чтобы сделать изменение скорости более гладкой. Это означает более плавный переход между любыми двумя сегментами траектории при высокой скорости XY, а так же точности. Как правило, в 10 раз ускорения или более.
6.3.11 Test speed (fast). Тестовая скорость (быстрая)
Тестовая скорость излучателя лазера, когда выбрана функция "Auto datum".
6.3.12 Test speed (slow). Тестовая (медленная) скорость
Тестовая скорость излучателя лазера, когда функция "Auto datum" выключена.
6.3.13 Maximum jump speed of X-Axis. (Максимальная скорость перехода по Оси X)
Подходит только для MPC6535.
Это максимальное значение плавности перехода изменения направления по оси Х. Чем меньше показатель, тем лучше качество, но снижение эффективности обработки (производительности).
6.3.14 Maximum jump speed of Y-Axis. (Максимальная скорость перехода Оси Y)
проиграйте значениями.
#11 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 16 Март 2015 - 20:57
Часто похожая проблема возникает при заломе одного из провода от драйвера до шагового двигателя, прозвонить и найти разрыв не получится, так как скорее всего проблема "гуляющая". Если у Вас драйвера одинаковые на шаговые двигатели (хотя для такого поля вряд ли) то можно перекинуть фишки с проводами идущими на двигатели и посмотреть не ушла ли проблема на другую ось, либо кинуть новые провода навесным монтажом. Также смотрите параметры ускарений и скоростей, как подсказал KuZ, возможно стоят слишком большие значения.
Все что не делается, делается в Китае....
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 21:37
leonidas, видео со звуком выкладывайте.
Сколько лет станку? Как много он работал?
Пока же ничто не опровергает наличие зазоров в следствии износа. Зазоры провоцируют резонанс с собственными колебаниями системы на некоей определенной скорости. В Вашем случае на достаточно высокой скорости - холостой. При разгоне и торможении зазоры выбраны под усилием от двигателя. При равномерном движении двигатель практически силу не прикладывает - зазоры тут как тут.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Март 2015 - 21:37
#13 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 22:38
Да, Лазеркат, но указанные настройки я даже не трогал, стоят заводские значения. Проблема появилась после работ по усовершенствованию станка, а поэтому, скорее всего, это заломанный провод. Будем смотреть и пробовать. Спасибо всем за оперативность! Практически в режиме реального времени!
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 22:55
Заломанный провод --> потеря шагов на любых скоростях
#15 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 03:10
Сдается мне что железо станка в унисон с шаговиками поёт (резонанс) Прежде чем курочить станок ,настройки параметра скорости перемещения в ручном режиме поменяй и еще раз подвигай осями, мож и вылечиться проблема...
Сообщение отредактировал niksooon: 17 Март 2015 - 03:10
#16 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 12:48
Вот с этого места можно было бы и поподробнее..
Темы с аналогичным тегами вибрация, посторонние звуки
