Переделка KingCut X4060
KingCut Замена контроллера
Сообщений в теме: 60
#41 OFFLINE   niksooon
Отправлено 17 Февраль 2016 - 20:59
нашего полку прибыло.........какой именно контроллер?
#42 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Интересы:Servicing & development of CNC machines and program logic
  • Из:Msk
Отправлено 17 Февраль 2016 - 21:08
ET3. Есть что сказать/посоветовать/подсказать/файл конфига скинуть?
Professional service: FlexiCAM, ESKO Kongsberg, GCC LaserPro & SingPal, Roland Milling & Printing machines, KALA Laminators, FeiYoung Union wide-format printers and other China-made solvent printers. And other...
#43 OFFLINE   niksooon
Отправлено 17 Февраль 2016 - 21:18
как базовый  профиль Router-mill попробуйте пользовать в качестве отправной точки, но скорее всего под свои нужды править придется.........
Сообщение отредактировал niksooon: 17 Февраль 2016 - 21:21
#44 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 17 Февраль 2016 - 21:24
как базовый  профиль Router-mill попробуйте пользовать в качестве отправной точки, но все равно скорее под свои нужды править придется.........
Ну это ясен шланг) мануал уже выкурен полностью, благо енглищ на уровне.
Дико радуют возможности кастомизации GUI, возможность расширения теми же платами по приципу master-slave по 485, хотя CAN бы вот тоже не помешал, для I/O особенно. Вообще, контроллер радует с точки зрения перспектив.
Далее в планах токарку прикрутить... Вы, кстати, на озадачивались? Что у вас вообще за машинка то?
#45 OFFLINE   niksooon
Отправлено 17 Февраль 2016 - 21:31
handiwork портальник 3*1,5 на серво ,+ поворотка +пара шпинделей ...........
#46 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Февраль 2016 - 22:22
Засматриваюсь в офисе на кнопку отключения магнитного замка двери....
Не годится для калибратора, повторяемость точки срабатывания отвратительная.
Если делать кнопку самому - наверное, лучше по принципу щупа Renishaw (три штыря, радиально под углом 120 градусов ввинченные в подпружиненную центральную бобышку, лежат на трех парах подшипниковых шариков, и каждый штырь свою пару шариков замыкает). Будет срабатывать (разрывать цепь) от малейшего нажатия. Дальнейший свободный ход "кнопки" ограничен только корпусом устройства и длиной пружины.
#47 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 17 Февраль 2016 - 22:47
Шутка ж была))))
Про Renishaw, конечно, интересно, но, думаю, можно придумать и попроще систему... Думаю, на основе индуктивных датчиков, или, может угловой энкодер использовать. Основная идея в максимальном снижении давления на зуб врезы, ибо карбит фольтфрама скалывается даже при средне-быстров врезании в фанеру, если смотреть под микроскопом.
#48 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 23:21
Тоже тот еще вариант :) точность тоже не фонтан будет. Может просто под пружинить контактную площадку ?
#49 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Февраль 2016 - 00:29
И так проще некуда. Три штырька (хрен с ним, без золота, никелированных или нержавеющих хватит), шесть шариков, печатная плата, цилиндрическая бобышка из изолирующего материала (капролон, текстолит) и корпус (можно "из того же материала"). Самодельщики на CNC-клубе уже лепили центроискатели с такой конструкцией, вполне успешно - при аккуратном изготовлении пару соток ловить будет.
Не подойдет. Разброс срабатывания большой, погрешность измерения будет порядка 0.1 мм.
На энкодере - это как? Типа на ось энкодера подпружиненное коромысло с площадкой, и давить на площадку до выдачи первого импульса с фазы A или B ? Можно, только монтажная высота у калибратора большая получится...
#50 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 18 Февраль 2016 - 07:23
А ссылки в закладках у вас, случайно, не осталось?
Не подойдет. Разброс срабатывания большой, погрешность измерения будет порядка 0.1 мм. На энкодере - это как? Типа на ось энкодера подпружиненное коромысло с площадкой, и давить на площадку до выдачи первого импульса с фазы A или B ? Можно, только монтажная высота у калибратора большая получится...
На счет индуктивных - смотря какой класс точности, ну и само конструктивное решение. Как-то же станки попадают в рез после Е-стопа и последующего хоуминга, и при чем очень но точно... Ок, можно решить вопрос на оптопаре.
На энкодере - именно так, как вы описали - например, так у Конгсберга реализовано. Или проще, без энкодела, опять-таки оптопара, размыкаемая коромыслом. Ну или как реализовано у Зюнда - оптопара, которая размыкается непосредственно инструментом.
#51 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Февраль 2016 - 08:15
http://www.cnc-club....php?f=40&t=2809
#52 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 24 Февраль 2016 - 16:38
Вот и начались первые идиотизмы на тестовом стенде...
Драйвере YCK2405M-B3
Двиг 56-57 от даркстон
Деление шага на 8 (1600 на оборот), ток обмотки 2.36A, генерация импульсов в софте 3.75/5.3 мск....
При скорости холостого хода (движки в воздухе висят) более чем 3500 мм/мин (11.(6) оборотов двига в сек) движок (любой из трех осей) после набора максимальной скорости встает колом. На скорости 3450 все ОК без каких либо нареканий.
Шо таки за йоптъ может быть?
#53 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Февраль 2016 - 17:49
Напряжение питания драйвера какое? Индуктивность мотора какая?
Не понятно, что хотели сказать...
#54 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Февраль 2016 - 18:04
Ничего не обещаю, но попробуйте из любопытства какой-нибудь маховичок на вал движка навесить...
#55 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Февраль 2016 - 18:32
Прежде всего загрузи вал нагрузкой:
это реально деловой совет - похоже движок попал на резонанс, а с нагрузкой он ее проскакивает...
Кстати сегодня свой станочек такой же после года простоя маслом отмачивал и запуска (немного дела появилось для него), так вот при температуре в помещении -8град С гоняет со скоростями 6и/мин... Но это на родных униполярных движках и драйверах....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Февраль 2016 - 18:33
#56 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 24 Февраль 2016 - 19:17
И нахуа он это делает? ))) я, при такой температуре, послал бы куда-нибудь под предлогом невозможности "откусить" масло в планетарнике, если бы был таковой))))
Да, тяжела участь человека, привыкшего к серве за много лет. Вечерком примотаю банан к нему))))
#57 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Февраль 2016 - 03:08
3D-BiG сказал(а) 24 Фев 2016 - 17:32: при температуре в помещении -8град С гоняет со скоростями 6и/мин...
Приятель попросил одну вещь фрезернуть, так - ради эксперимета.... Ну не затаскивать же из холодной кладовки станок в жилую часть котеджа - пришлось бы от младшего защищать станок...
Кстати был у меня случай, когда я на таком первом станке номеркоы из акрила партию делал, когда в помещении было -16град С - подвернулся заказ, а с наличностью был полный голяк и очень хотелось кушать...
#58 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 26 Февраль 2016 - 18:54
Питание 36В, индуктивность 2.4 мГн...
На  счет импульсов - с mycnc есть настройка частоты генерации импульсов, по русски имеряется в мск, т.е. тупо задержка мужду импульсами. У драйвера есть ограничение по частоте входящих импульсов - 2.5 мск. Пробовал на 2.1 - работает.
А вот если поставить 0.46 или 0.92 - двигло пищит и всё))) мозгх не успевает понимать, че ёму делать))))
#59 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Февраль 2016 - 19:54
Я заменил бы БП на 48В. Прирост скорости вращения гарантированно будет.
Может быть мск - это мкс, µs, микросекунда? Или я не знаю каких-то аббревиатур?
Опторазвязка на входе драйвера имеет определенные ограничения по частоте, поэтому производитель и прописывает ограничения.
Калькулятор расчета максимальной скорости ШД - http://rosfrezer.com/kalkulyator-shd
Сообщение отредактировал Lodochnik: 26 Февраль 2016 - 20:24
#60 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Март 2016 - 17:02
AlisTeR, ну и как  процесс вуду-технологий продвигается?
Частотник пашет как мои часики Skagen)) А вот пульт-то я вам и тах хотел отправить на repairing, но благополучно забыл)) Напомните адрес в лс, на кукую деревню отсылать. Если удастся куда восстановить пульт и продать - буду рад попить с Вами Армянского или Киргизского сосрокаградусного.
Посылал, а вот ответа на письмо НЕ приходило никакого....
Темы с аналогичным тегами KingCut, Замена контроллера
