Винт швп 2005 прислали проточенным под опоры BF12 и BK12. Длина винта 1м, стоять будет на оси y (для передвижения каретки). Отразится не стандартная проточка на работе винта? Брал 2005 чтобы, избежать эфекта скалки (по советам с форума).На ось x, два винта проточили нормально в стандарт (опоры BF15 и BK15). Вот и думаю оставить или настаивать на обмене и возврате винта на оси y?
Строю 3х осевик (позже 4я координата), для резьбы по дереву . Размеры поля обработки 1000*1000*200мм (точно не высчитывал), портал и подвижный стол.
швп 2005 длиной 1м-3шт, швп 1605 длиной 0,5 м-1шт.
Sbr 20 длиной 2м-2шт, sbr 20 длиной 1м-2шт, sbr 20 длиной -0,5 -2шт.
57HS112-4004-2шт, 57HS76-2804-2шт, шпиндель 1,5 квт.
Пока купил: цилиндрические рельсы, модули с линейными подшипниками, швп, гайки швп, опоры BK и прочую мелочь. (В пути шаговые двигателя и опоры BF).
