Гребенка и волны на торце детали
образуются волны Торцевые ступеньки
Сообщений в теме: 81
#1 OFFLINE   materik
materik
  • 24 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 16:19
Станок BEAVER 25AVLT. Появилась гребенка по Y.
Подшипники заменили, ремни заменили. Проблема осталась.
Может быть подскажете в чем может быть проблема?
При фрезеровании с припуском 0,5 мм после финишного прохода остается ступенька со стороны гребенки (см. фото)
При обработке получается волнистый рез
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 17:14
По X и по Y заменили?
#3 OFFLINE   materik
materik
  • 24 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 17:17
Да. Заменили и по X и поY,
#4 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Интересы:Основной интерес - работа. А в качестве нагрузки - редкая рыбалка, походы с металлоискателем, зимой катание на кайте.
  • Из:Иркутск
Отправлено 28 Январь 2015 - 10:43
Здравствуйте.
Какую фрезу используете, материал, производитель?
Какой материал резали?
Какая подача, обороты, заглубление за один проход?
И еще. Во включенном состоянии станка попробуйте покачать шпиндель за нижнюю часть (по Х, по У). Без особого рвения.
Здесь варианта три:
а) появился люфт по оси Х (рейка-шестеренка, натяг ремня, подшипник редуктора). Как правило, характеризуется легким стуком при перекидывании направления движения.
б) жесткость портала. Сталкивался с некачественной сборкой или подгонкой элементов портала (еще тот геморрой!).
в) рассинхронизация работы 2-х двигателей по оси У. Как правило - полетели подшипники редуктора или натяг(состояние) ремней.
Если ничего этого нет, и ранее не было, то смотрите по инструменту.
Пришлите фото инструмента, чем резали.
Сообщение отредактировал zhuk4038: 28 Январь 2015 - 10:44
#5 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 28 Январь 2015 - 10:58
Скорее всего это износ зубчатой рейки и шестеренки
проверить можно
Также возможно излишний пред натяг (слишком сильный прижим) шестеренки привода к зубчатой рейке.
Сообщение отредактировал saneokokokok: 28 Январь 2015 - 11:21
#6 OFFLINE   materik
materik
  • 24 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 11:58
Какую фрезу используете, материал, производитель? Какой материал резали? Какая подача, обороты, заглубление за один проход?
Фреза microtech 12 мм алмаз, материал МДФ-16, подача 8 м/мин, 22000 об./мин, 16 мм за проход.
Гребенка проявляется на всех фрезах. На профильных тоже.
Первый раз гребенка появилась полгода назад. Убрали ее отрегулировав драйвера по осям.
Явных люфтов и стуков не наблюдается. А не явных - как их наити ?
#7 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 28 Январь 2015 - 12:29
Поясните, пожалуйста, что значит отрегулировали драйвера по осям?
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 12:33
Как выглядит гребенка вблизи прямых углов?
Как зависят шаг и амплитуда гребенки от подачи? от ускорения? от оборотов?
Сделайте тестовый рез 4м/мин, 22000 об/мин. Сравните.
Сделайте тестовый рез 4м/мин, 11000 об/мин. Сравните.
Чем отличаются гребенки сделанные при X=Xmin, Xmax, Xсередина?
Чем отличаются гребенки сделанные вперед и назад (движение по оси Y)?
Чем отличаются гребенки вблизи Ymin, Ymax, Yсередина?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Январь 2015 - 12:46
#9 OFFLINE   materik
materik
  • 24 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 12:46
Был обнаружен люфт в сервоприводах (panasonic).
Люфт убрали изменив параметры жесткости на драйверах.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 12:55
Улыбнуло :) Какой пробег-то?
Так и продолжайте корректировать.
Или люфт убирайте механическим способом вплоть до замены сервопривода.
Если конечно люфт в сервоприводах действительно был обнаружен. Как его обнаружили? Снимали со станка, фиксировали вал и тестировали?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Январь 2015 - 12:56
#11 OFFLINE   materik
materik
  • 24 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 13:04
Улыбнуло Какой пробег-то? Так и продолжайте корректировать.  Или люфт убирайте механическим способом вплоть до замены сервопривода.
Станок в работе 1 год. Загрузка 5-6 часов в сутки.
При увеличении параметра жесткости привод начинает резонировать.
Немного не понял  "убирайте механическим способом вплоть до замены сервопривода."
#12 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 28 Январь 2015 - 13:10
Согласен.
Если в сервоприводе есть люфт, то это уже поломка. Практически люфт на сервоприводе диагностировать пробовал только на стенде. Да и то - так и не понял, есть он или нет.
Как правило все люфты в механической части, в натягах и тому подобное. Ну и жесткость портала - 2 случая за 2 года. Правда это были станки, напрямую привезенные с Китая. Про КАМИвские такое не слышал. Это не реклама, просто не сталкивался.
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 13:16
Для настройки драйверов сервоприводов существует специальная метода, когда в COM-порт компьютера втыкается проводок и подключается к драйверам. Затем запускается программулина автонастройки, которая тестирует систему в сборе, определяет люфты, резонансы, прочее.
Вам надо бы ее освоить. Ну или настройщика вызвать, чтобы он протестировал и новые параметры вбил.
Не понятно о какой ступеньке Вы говорите.
Видится мне, что с гребенкой она все равно не связана.
И не поленитесь, проведите тестирование http://mir-cnc.ru/to...-y/#entry126009
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Январь 2015 - 13:14
#14 OFFLINE   materik
materik
  • 24 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 14:32
Тестирование проведу обязательно.
Ступенька остается после второго прохода фрезы по тому же вектору.
Деталь обрабатывается в 2 прохода (при нестинге, чтобы не срывало).
При  толщине материала 16 мм 1-ый проход -15.5 мм, второй - 16 мм.
Такое впечатление, что второй проход не попадает по оси Y.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 15:39
Неправильная обработка. При первом проходе из-за более высокой нагрузки фрезу (шпиндель/голову/портал) отжимает в сторону. Скорее всего люфт по X.
Лечится сменой направления фрезерования на попутное (вырезание по часовой стрелке) или боковым припуском на первый проход.
#16 OFFLINE   materik
materik
  • 24 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 15:43
Спасибо за помощь. Протестирую станок - отпишусь.
#17 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 28 Январь 2015 - 15:51
Встречал такое, когда ось шпинделя не вертикальна к столу.
#18 OFFLINE   materik
materik
  • 24 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 16:23
Вертикальность тоже проверю
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Январь 2015 - 16:48
Проверить необходимо сначала перпендикулярность оси Z к плоскости X-Y, а только после этой настройки браться за  перпендикулярность положения шпинделя.
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 17:07
Встречал такое, когда ось шпинделя не вертикальна к столу .
При не перпендикулярности ступенька только с одной стороны. При отжиме - с обоих.
materik, проверьте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Январь 2015 - 17:08
Темы с аналогичным тегами образуются волны, Торцевые ступеньки
