Пыле защитная гармошка (гофра) для направляющих
Пылезащита Линейные направляющие
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   kilervo
kilervo
  • 31 сообщений
Отправлено 18 Август 2008 - 14:54
Здравствуйте!
У меня на фрезере защитная плёнка гофрированная вышла из строя, какие предложения по её замене?
Эта плёнка на портале закрывает направляющую по Х.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 18 Август 2008 - 20:34
Работайте без нее, видно насколько засорились направляющие и ШВП (вовремя почистите и смажете) и можно чють увеличить рабочее поле (гармонь перестанет мешаться и скрипеть).
#3 ONLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 18 Август 2008 - 21:11
На одном из станков я видел достаточно технологичный вариант гофры для изготовления в домашних условиях:
берется жесткая, но тонкая ткань (должна быть импрегнированная для придания жескости) - плиссируется, вкладываются в нее элементы жескости из ПЭТ, а дальше - нудная работа на швейной машинке....
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 18 Август 2008 - 21:23
Да не нужна и даже вредна там эта гофра, лучше соорудите пылесос на шпиндель.
#5 ONLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 18 Август 2008 - 21:53
Не знаю- не знаю, на мой взгляд в CTE-шках ее ой как не хватало....
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 18 Август 2008 - 23:06
Была у меня СТЕ и Kingkut и еще много чего было, но даже брендовые станки не всегда защищяют "перемещения" гофрами (взгляните на AXYZ или более тяжелые серии китайцев). Когда вы не видите, что там твориться (а пыль в направляющие проникает свободно), то и нет желания лишний раз провести ТО.
#7 ONLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 19 Август 2008 - 08:47
vv92:
право имеют оба подхода - просто при отсутствии гармошки нужно гораздо чаще проводить ТО, а то частенько бывает такая ситуация, которую описал здесь
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Август 2008 - 08:47
#8 OFFLINE   kilervo
kilervo
  • 31 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 17:35
Спасибо за советы и приложенные файлы, буду думать что лучше, пока без гармошки работаю. Ударов никаких нет, просто теперь вижу что внутри за грязь и так далее, и убираю её своевременно.
#9 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 15 Июль 2013 - 14:11
делал себе на диплом самолет. Вот фото, что получилось:
это что обычная гофра стоит для защиты от пыли??? Гениально! =)
#10 OFFLINE   Игорь36
Игорь36
  • 49 сообщений
Отправлено 16 Июль 2013 - 01:30
Да так и есть... но повозился я с ней нормально пока придумал крепления...
#11 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 16 Июль 2013 - 13:19
Поделитесь пожалуйста! на других осях то же что-то придумали?
#12 OFFLINE   sergenij72
sergenij72
  • 52 сообщений
  • Из:тверь
Отправлено 20 Июль 2015 - 01:33
Всем доброго вечера.Вот решил поделиться своим небольшим опытом.После замены винта,задумался о их защите от всякого мусора.Нашел на китайском сайте меха,но как то показалось дороговато.Решил попробовать сделать сам.Для этой гармошки мне потребовалось несколько полиэтиленовых пакетов,марля и бумага,пергамент для запекания.Взял гладкую доску,именно доску у дерева плохая теплопроводность, разложил бумагу ,на нее полиэтилен ,потом марлю и опять пакет накрыл другим куском бумаги и утюгом хорошенько прогрел.Количество слоев дело вкуса,только хорошенько прогревать.Потом не отделяя бумаги формируем гармошку,гнем проглаживаем,гнем в другую сторону опять проглаживаем и так пока не сформируем на всю длину гармошку и даем остыть в сжатом состоянии.Потом отделяем бумагу и формируем дальше на холодную,по нужным размерам.Растягиваем, загибаем края ,подгибаем места сгибов уголков.Ну это у кого как фантазия.
Сообщение отредактировал sergenij72: 20 Июль 2015 - 01:40
#13 OFFLINE   zeron
zeron
  • Из:Питер
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 18:44
А не проше сделать хорошую вытяжку с щеткой и будит и помещение чище и станок.
#14 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 00:14
Не всегда это реально. Для раскроя листовых материалов  - да, стружкосборник будет работать и энергозатраты будут приемлимыми. А вот если перепад рельефа 30+ мм, то расход воздуха на стружкосборнике/его электропотребление будет ахренестическим. Попробуйте поймать стружку на расстоянии 40-50мм и удивитесь.
При глубоких рельефах я пришел к выводу, что стружку рациональнее сдуть в сторону и после работы - собрать пылесосом.
Посему в идеале гофры нужны и многие станки начального уровня их не имеют с силу финансовых и конструктивных условий.
Темы с аналогичным тегами Пылезащита, Линейные направляющие
