Самоделка для мини бизнеса
Сообщений в теме: 141
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Февраль 2015 - 18:14
А с высокими скоростями вращения будут - большая индуктивность обмоток мотора.
Большая, если полуобмотки последовательно скоммутировать. Но можно и параллельно, если драйвер способен обеспечить соответствующую силу тока...
#22 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Февраль 2015 - 18:42
Вариант подключения только параллельно, но и в этом случае индуктивность не маленькая будет. T-Rex, Вы же понимаете, что лучше  найти более "правильный" мотор. Другое дело когда уже куплено по не знанию...
#23 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Февраль 2015 - 10:42
Да, 15 mH - многовато. У того же продавца есть и более-менее нормальные движки NEMA34 с индуктивностью 5.5 mH - просто топикстартер на самый дешевый и дерьмовый "набор юного техника" клюнул...
#24 OFFLINE   niksooon
Отправлено 18 Февраль 2015 - 02:04
Забыли еще один вариант-подключать только одну полуобмотку,вторую оставить висящей в "воздухе"  таким способом можно получить более высокие  мах обороты........
#25 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Февраль 2015 - 02:16
Это худший из трех возможных вариантов коммутации - когда половина меди вообще никак не работает на создание магнитного поля в статоре...
#26 OFFLINE   niksooon
Отправлено 18 Февраль 2015 - 02:42
Что бы так утверждать надо прежде  попробовать на натурных испытаниях........Годов эдак 6-7 назад, а мож и поболее  колхозил себе станок и как раз под него 8-ми выводные движки были прикуплены....... пробовал и параллельное и последовательное соединение обмоток .мах скорости явно не хватало. Позже   угораздило меня  вопреки здравому смыслу откинуть по одной обмотке с каждого плеча -помню что максималка    раза в полтора точно выросла,
Картинку пожалуй приложу для наглядности и однозначной трактовки.... подключение.jpg
Сообщение отредактировал niksooon: 18 Февраль 2015 - 02:47
#27 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Февраль 2015 - 02:58
Картинку пожалуй приложу для наглядности и однозначной трактовки.... attachicon.gifподключение.jpg
Может не хватало мощности БП, драйверы слабоваты или даже кабель не подходящий? У меня тоже 8-ми выводные, наилучший результат у параллельного подключения(пробовал все три варианта). Кстати, драйверы у меня рядом с моторами стоят, т.к. не нашел кабелей экранированных с достаточным сечением.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 18 Февраль 2015 - 02:58
#28 OFFLINE   niksooon
Отправлено 18 Февраль 2015 - 03:16
Да нее... БП с избытком было,Драйвера по току тоже проходили, а насколько помню предел более 500 об/мин пройти не удавалось-крутил трапецию 16/4...........
полагаю что ваш станок на рейках был, и движок работал в более низком диапазоне оборотов.......
Сообщение отредактировал niksooon: 18 Февраль 2015 - 03:20
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Февраль 2015 - 13:25
niksooon, но в конечном практическом итоге что имеем? А имеем, что из-за неудачного сочетания "мотор/драйвер" от мотора так и не удалось взять всё, на что он потенциально способен. Пожертвовали крутящим моментом (похоронив на статоре половину намотанной меди), чтобы избавиться от каких-то явлений, возникавших при подходе к указанному вами пределу 500 об/мин.
Вывод - если движки и драйвера не на халяву (из разломанной техники) достаются, все-таки лучше перед покупкой внимательно смотреть на их параметры. Иначе, с высокой вероятностью, "создадим себе трудности и будем их героически преодолевать".
#30 OFFLINE   niksooon
Отправлено 18 Февраль 2015 - 20:45
как что...... Кроилово как правило приводит к попадалову :hi: которое в последствии мужественно преодолеваем............
Сообщение отредактировал niksooon: 18 Февраль 2015 - 20:48
#31 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Февраль 2015 - 22:39
Кроилово как правило приводит к попадалову  которое в последствии мужественно преодолеваем
В этом вопросе у нас никаких идеологических разногласий не наблюдается. :)
#32 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Февраль 2015 - 22:52
Может я пропустил школьный курс, но при паралельном соединении двух одинаковых индуктивностей, общая в два раза меньше, как и активное сопротивление катушек. В чём я не прав?
#33 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Февраль 2015 - 23:35
В чём я не прав?
Если обе катушки намотаны "в два провода" на один общий сердечник - это правило при их параллельном соединении не действует.
Пример: 100 витков "литца" дадут ту же индуктивность, что и 100 витков одножильного провода, хотя в случае литцендрата это 30..120 катушек, соединенных параллельно...
#34 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Февраль 2015 - 23:56
Естественно, не все арифметически просто, но всетаки индуктивность должна уменьшиться.
#35 OFFLINE   Egor4922
Egor4922
  • 58 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 18 Февраль 2015 - 23:59
Концевики подойдут http://www.ebay.com/...=item1c3a1dd038 , с учетом что набор электронике приобретен вот такой http://www.ebay.com/...2.M-1180.R1.TR3 (скажите пожалуйсто, что это нормальный выбор))) :pardon:
#36 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Февраль 2015 - 00:00
С чего бы это!!!!
#37 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Февраль 2015 - 00:18
В первом приближении можно считать, что останется неизменной и равной индуктивности одной полуобмотки (если только в данном шаговике не какая-нибудь "хитровывернутая" раскладка обмоток по зубцам магнитопровода).
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Февраль 2015 - 02:56
...хотя в случае литцендрата...
Велик и могуч...
#39 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Февраль 2015 - 03:19
Вадим, а я не понимаю почему (ну вот магнитопровод вытащим).
#40 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Февраль 2015 - 04:43
Володя, ты прав, а я - нет... Ибо при параллельном их соединении обратное значение общей индуктивности цепи будет равно сумме обратных индуктивностей параллельно включенных катушек...
Посыпаю голову пеплом, ибо ступил...
