Самоделка для мини бизнеса
Сообщений в теме: 141
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Февраль 2015 - 05:29
Не понял. Двигатель двухфазный.  Грубо - всего два сердечника и всего две обмотки-фазы, каждая из которых намотана "в два провода".
Индуктивность одинаковая, активное сопротивление в два раза меньше.
Берем толстый проводник. Сворачиваем один виток. Фиксируем ток.
А теперь режем проводник вдоль пополам.
Потом опять пополам. Потом опять и все вдоль. И так до бесконечности.
Утверждаете, что произойдет увеличение магнитного потока в два-четыре-восемь раз? (Напомню, ток зафиксирован.)
Перпетуум однако получается...
Аналогично, если рассматривать просто два проводника.
Главное зафиксировать ток.
Берем толстый проводник, пускаем ток. Рисуем толстые линии магнитного потока Ф вокруг проводника.
Берем два тонких проводника, пускаем тот-же ток, но теперь через каждый проводник потечет только половина тока. Рисуем вокруг проводников тонкие линии магнитного потока.
Складываем две тонкие линии и получаем одну толстую ф+ф=Ф.
 А коль при том же токе и Ф такой же, то и индуктивность одинаковая.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Февраль 2015 - 05:30
#42 OFFLINE   sp34
sp34
  • 38 сообщений
  • Из:Мос.обл
Отправлено 21 Февраль 2015 - 11:48
Ребята !!! Вы каждый в чем то говорите истину - просто глубже изучите и будете разговаривать на одном языке :
http://www.electrosa...SFRadiohob3.htm
#43 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Февраль 2015 - 12:51
Ибо при параллельном их соединении обратное значение общей индуктивности цепи будет равно сумме обратных индуктивностей параллельно включенных катушек...
Не торопись сыпать пепел на голову. Правило верное, но для катушек, создающих независимый друг от друга магнитный поток. На катушки, намотанные "в два провода", не распространяется.
В случае сомнений, если чё - сразу вспоминаем про "литц"...
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Февраль 2015 - 10:18
Володя сказал про индуктивности, а не катушки ,обладающие взаимоиндуктивностью... Так что пепел в место...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Февраль 2015 - 10:19
#45 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Февраль 2015 - 14:50
Ну, в общем, все друг друга поняли. Правило вычисления индуктивности при параллельном включении - хорошее, годное и бесспорное, но к обмоткам ШД (связанным между собой по создаваемому магнитному полю) неприменимое.
#46 OFFLINE   Egor4922
Egor4922
  • 58 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 26 Февраль 2015 - 23:36
Товарищи, а подскажите подключить сложно? http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT     Чего стоит делать, а чего не стоит? А чего не стоит категорически?) И будет ли схемка в комплекте(для подключения). Заранее спасибо)
#47 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Февраль 2015 - 02:00
подключить сложно?
Для кого как, в зависимости от уровня знаний в области электроники. От "детская задачка" (при уровне толкового радиолюбителя и выше) до "совершенно непонятно и непосильно".
Этот вопрос следует задавать продавцу. С дополнительным вопросом "а будет ли она на более понятном языке, чем китайский?". На английском от китайцев можно получить относительно вменяемую инструкцию. О русском лучше не мечтать - если и получите, то в стиле "вы не можете вредить людям и скотам" (оригинальный текст с упаковки мела против тараканов).
#48 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Февраль 2015 - 08:13
Egor4922, а там уже в описании этого лота все есть...
#49 OFFLINE   Egor4922
Egor4922
  • 58 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 23:47
http://www.ebay.com/...=item1c3a1dd038 Вот этого хватит с меня?)
#50 OFFLINE   Egor4922
Egor4922
  • 58 сообщений
Отправлено 13 Март 2015 - 00:22
http://www.fayloobmennik.net/4688653 а вот и первые запчасти))
А вчера шпинделек заказал) http://ru.aliexpress...1974495913.html
#51 OFFLINE   Egor4922
Egor4922
  • 58 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 23:54
А это ни что иное как авиационный металл) Алюминий) 2 кусочка 300х300х10. Планирую его на ось Z пустить) Не смотрите что грязный, это я подчищу! Главное что вроде ровный) А толщины кстати такой вообще хватит? по габаритам не подумайте что весь пущу...разумеется подрежу!
А вот и он!
это от прошлого сообщения. (не умел фотки подгружать тогда)  :pardon:
#52 OFFLINE   Egor4922
Egor4922
  • 58 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 21:19
http://www.ebay.com/itm/141117279768 я правильно понимаю что мне еще источник питания на 5 вольт нужен?
#53 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Март 2015 - 21:29
Судя по всему, даже не один, а два блока питания на 5V (один питает ключи оптопар "на стороне компьютера", другой "на стороне станка"). Стабилизированных. Но, в утешение вам, маломощных.
Или один двухканальный, 2 х 5V, с гальванически изолированными каналами. Два отдельных найти проще.
#54 OFFLINE   Egor4922
Egor4922
  • 58 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 22:18
елки палки. А от USB не запитаться?
Я правильно понял?
И обязательно постоянного тока?
Ой а я вот взял зарядник от телефона, и там написано 5v, 700mA, DC.
Он подойдет?
#55 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Март 2015 - 22:35
С "компьютерной" стороны развязки - почему бы и нет?
#56 OFFLINE   Egor4922
Egor4922
  • 58 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 22:39
честно говоря не совсем понимаю что значит с компьютерной стороны.. Не могли бы Вы чуть подробней разьяснить?
#57 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 22:56
Судя по рисунку от другого продавца, они каким-то образом избавились от варианта с 2-мя БП 5В.
#58 OFFLINE   Egor4922
Egor4922
  • 58 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 23:04
Кстати да. Там вон всего одно пара: +5    GND
И что значит gnd? Я знаю что заземление, но почему бы не поставить просто +  -  ?
#59 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Март 2015 - 00:48
Давно уже перестал доверять фотокарточкам на всяких там Алиэкспрессах. Во-первых, нередки случаи, когда в посылке приходит "почти то же самое, но есть нюанс...". А во-вторых, сам лично видел китайскую "опторазвязку" с общей шиной питания формирователей сигналов на обеих сторонах (без изолирующего DC-DC конвертора или двух независимых источников питания). Почти как настоящая, вот только никакой изоляции не обеспечивает.
Признаков DC-DC на данной плате не наблюдается. Значит, либо с какой-то стороны (более вероятно, со "станочной") интерфейс сделан на "открытых коллекторах" (pull-up обеспечивается внешними цепями), либо "массогабаритный макет".
В общем, однозначные заключения делаю только после того, как поверчу плату в руках и потыкаю в нее мультиметром.
GND, 0V, Vss - общепринятые обозначения для "общего провода", в том числе и в системах с несколькими напряжениями питания. А вот "плюс" и "минус" - это обозначения полярности. У "правоверного" электронщика, увидевшего "+24V" и "-24V", первой мыслью будет "двуполярное питание, что ли? А где клемма 0V ?"
#60 OFFLINE   Egor4922
Egor4922
  • 58 сообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 01:21
а если я раскурочу тот самый зарядник от телефона, то потом смогу найти заземление и +5? Мультиметр имеется) и хватит ли его вообще?
