Purelogic, CNC MAGIC, SUDA и др.
Purelogic Suda CNC MAGIC
Сообщений в теме: 74
#21 OFFLINE   oblack
oblack
  • 8 сообщений
  • Из:Набережные Челны
Отправлено 22 Январь 2010 - 13:43
Станок был и есть - на трапециидальных винтах, гайка бронзовая, после нескольких часов работы из за износа бронзы набегает люфт. Его можно компенсировать программно, а принципе даже непрерывая обработку, еще можно поджимать гайку, можно как я добавить в пару к ней капропластовую, можно читать мантры, а можно купить станок на швп и не портить себе нервы, потому что на такой передаче точные мелкие работы на потоковой основе невозможны, а так - повезет не повезет. Какие нибудь номерки для гардероба еще можно делать, но скорость маленькая, и т. д. Станок годится бальзу резать на модели самолетов иногда, и т. п. Для хобби, он так в общем то и позиционируется изготовителем, так что по большому счету я сам виноват, ну зато разобрался в вопросе на собственной шкуре.
Что касается сравнения. Я то бы всей душой конечно, но я не экусплуатировал данные станки в живую, почему не поговорить с производителями вам, уж всяко они вам больше скажут. Я видел китайца другой модели:
http://graver.sun-ns...cation.html#top
Похожий но с полем 600х900 стоит в дружественной рекламной конторе лет 6 уже примерно, я под него залезал, привод по Х одним винтом (швп) но периметр сделан очень жестко, а портал легкий из алюминия, так что станок не перекашивало. Думаю что года два минимум его просто не смазывали и пашет он у них много, при всем при этом только провод в шлейфе переломился за все время. В общем станок надежный но у меня душа к китайским станкам не лежит в принципе.
Если бюджет сильно лимитирован я бы брал такой только у такого товарища как 3D Big, что б не динамили потом с тех поддержкой.
Насколько я знаю компания Инстанкосервис открыла представительство в Москве, я бы обратил внимание на эту их модель еще:
http://www.instankos...t...8&Itemid=91
они и софт сами пишут , правда цена думаю будет за 200тыр.
А вообще я считаю главное в станке не зона обработки а качество обработки, простите за каламбур. Качественное оборудование само свою нишу найдет, поскольку лучше делать что то идеальное размером со спичечный коробок чем много всякой ерунды на поле 2х3м.
Англичане ружья кирпичом не чистят.
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Январь 2010 - 14:58
vikkers, как и обещал - связался с хозяином станка XS-3 и скинул в личку его скайп - если интересно - договаривайтесь....
oblack, кстати упомянутый вами в предыдущем посту станок серии X есть старший брат XS-3 - и отличаются по сути только концевиками - в серии X в качестве датчиков дома стоят индуктивные датчики, а в XS-3 обычные микрики, что в результате только дает большую погрешность при нахождении абсолютного дома после выключения и включения станка, а в остальном они по электронике эквивалентны....
#23 OFFLINE   oblack
oblack
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 16:44
Обычные микрики в качестве концевиков с одной стороны конечно спорное решение а с другой, не думаю что кто то пользуется машинным домом, все равно для верности всегда ставишь метку на материале, при длительной обработке разумеется.
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Январь 2010 - 16:57
Согласен, что микрики спорное решение, но и Омроны не и обеспечивают достаточной точности при точной привязке ....
#25 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 18:08
На Суде 3025 работаю год. Станок дубовый.
Микросхемы драйверов действительно затерты. После получения станка самостоятельно пропаивал все соединения по кабелям. Заново перепаял разъем Сом-порта (братья-китайцы напутали). Микросхемы установлены в передней, герметично закрытой коробке от чего был перегрев м/схем и выход из строя м/схемы СОМ-порта - установил дополнительный куллер для охлаждения. По первости наломал фрез всласть из-за раздельного пуска шпинделя и станка. Остановить станок в процессе работы можно, но... без последующего продолжения работы, только с перезагрузкой задания на станок. А это как повезет: ежели фреза в теле заготовки, то путь только один вынимать инструмент из цанги и только после этого перезапускать станок с последующей устанвкой XYZ. Есть USB вход у станка, но не всякая флешка на нем работает, во всяком случае тех, что более 1 Гига, станок не понимает. Достаточно часто приходиться чистить станок, т.к. доступ пыли и стружки в направляющие и винты более чем доступен. Пришлось сделать самодельный отсос стружки и пыли. Еще станок очень чуствителен к пепепадам напряжения в сети, поэтому пока работает станок - не включать в сеть дополнительные приборы мощностью более 300 ватт.
Качество обработки вполне устраивает. Работал и фрезами и граверами - все вполне достойно.
#26 OFFLINE   vikkers
vikkers
  • 31 сообщений
  • Из:поволжье
Отправлено 22 Январь 2010 - 18:11
oblack Производители китайских станков далеко, а большинство перепродавцов заинтересовано продать товар, потому много информации у них не подчерпнешь.
А станок за 200 000 руб. не подходит - посмотрите начало темы. Здесь обсуждаются станки до 150 тыс. руб. И про поток по 12 часов в день тоже речи нет. Я считаю, что если делать потоком по 12 часов круглый год, то можно вложиться и в серьезное оборудование, которое отобьется достаточно быстро.
3D-BiG, а предусмотрена регулировка люфтов в XS-3?
Спасибо за ответ Дед
Сообщение отредактировал vikkers: 22 Январь 2010 - 18:14
#27 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 19:29
Вообще я с трудом могу представить себе НОРМАЛЬНЫЙ станок до 150 тыс.руб. Меньше 200 тыс.руб. станок с рабочим полем более 400 мм на ШВП и рельсах стоить не может.
Вот еще пример: http://www.rigid.ru/machines/m/
#28 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Январь 2010 - 21:52
[Вообще я с трудом могу представить себе НОРМАЛЬНЫЙ станок до 150 тыс.руб. Меньше 200 тыс.руб. станок с рабочим полем более 400 мм на ШВП и рельсах стоить не может.
Ну это в России: нам и изготавливать (недорого) невыгодно и производители за бугром нас всерьез не воспринимают. Зато у нас полно полезных икопаемых-не помрем.
#29 OFFLINE   vikkers
vikkers
  • 31 сообщений
  • Из:поволжье
Отправлено 22 Январь 2010 - 22:13
Станок за 200 тыс. и более для хобби немного для работы, и при загрузке 30 часов в месяц, это как на танке на работу в соседний квартал ездить :rolleyes: Давайте еще предложим обрабатывающий центр с автоматической сменой инструмента за 1,5 лимона на балкон или в гараж поставить :blush:
Дед, а где вы свою Suda покупали?
Сообщение отредактировал vikkers: 22 Январь 2010 - 22:15
#30 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Январь 2010 - 22:27
Купите хоббийную самоделку или соберите сами. Да и при 30 часах загрузки он вам принесет 15-30 т.р.
Сообщение отредактировал vv92: 22 Январь 2010 - 22:29
#31 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 22:28
Озадачился приобретением станка. Бюджет 100±10 тыс. деревянных.
Цель - освоить 3-D фрезеровку воска, дерева, и цветмета в виде всякой сувенирки (клише, медали, шкатулки) и для нее (восковки). Загрузка пока 20-30 часов в месяц.
Тогда забудь про "цветмета в виде всякой сувенирки (клише, медали, шкатулки)" и помни, что за 100 тыс.руб. всегла будешь получать на восковках ОЧЕНЬ плохую чистоту поверхности в виду волн и "муара" и прочих сюрпризах.
#32 OFFLINE   vikkers
vikkers
  • 31 сообщений
  • Из:поволжье
Отправлено 22 Январь 2010 - 22:47
Это не очень конструктивный ответ, вот если бы вы проиллюстировали это на собственном опыте, было бы всем полезно кто выбирает первый станок.
Ну, например, люди в постах выше конкретно сказали что им нравится, что нет. Да и по поводу цветмета обоснуйте плиз, если не против. Цветмет всякий бывает и еще от его термообработки и состояния много зависит.
Кстати примеры восковок, сделанных на "Стриже" (см. выше) мне понравились, а он 77 тыс стоит
Сообщение отредактировал vikkers: 22 Январь 2010 - 22:53
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Январь 2010 - 23:39
в XS-3 ШВП с преднатягом, а из опорно-радиальных подшипников, закрепляющих ШВП люфт выбирается регулировочной шайбой....
А по отдаче при маленьких станках слова vv92 подтверждаю - себе для всяких безделиц взял XS-6 (400 на 600 на 50 типовое рабочее поле) в 2007году по весне и серьездно им НЕ занимаюсь - по старой памяти для того, что-бы не потерять квалификацию делаю всякие безделушки... К осени эта мухарайка себя отбила - держал его все лето у себя на даче и между шашлыков и загорания по выходным на нем делал поделочки на заказ, а по осени под него купил капитальный гараж и он к лету 2008 его отбил... А сейчас вообще пару месяцев к нему не подходил - больно холодно и лень, а как потеплеет - опять начну с ним ковыряться.... А что можно делать на станках серии XS как 3 и 6 здесь на форуме я много фоток выкладывал, просто обычно на выставки возим XS-3 и там на них балуюсь.... Например в здесь на форуме в отчете по Рекламе-2008 привожу 2 фотки поделок на XS-3.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Январь 2010 - 23:42
#34 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 12:53
vikkers
я покупал станок в Зеноне. за 110 тыс.руб с доставкой из Китая до Н.Новгорода. Но я бы не советовал с ними связываться. Мало того, что станок везли 3 с лишним месяца, так не было предпродажной проверки станка и отсутствовали комплектующие (крепления, тиски и пр.) заявленные в рекламе, кроме того не был представлен ключ для ПО, а еще я бы сказал мягко - более, чем равнодушное отношение ко мне как к покупателю.
GuruCnc
Я бы не сказал, что Суда работает только по воску и пластику. У меня два станка: Роланд 300 и Суда 2530, качество моделей выходит практически одинаковое, мне кажется дело больше в применяемом инструменте. На Суде я с успехом облабатываю латунь, магний, бронзу, алюминий и некоторые другие сплавы для сувенирки. Конечно в отдельных случаях требуется финишная обработка как говорится, "врукопашную", но мне приходилось дорабатывать детали и после Роланда. Так, что если не считать предпускового геморроя, я Судой вполне удовлетворен. Кроме того деньги потраченнные на ее приобретение я отбил за 3 месяца.
#35 OFFLINE   vikkers
vikkers
  • 31 сообщений
  • Из:поволжье
Отправлено 07 Февраль 2010 - 21:58
Спасибо всем, кто участвовал в обсуждении. В итоге купил XS-3 б/у. Плавно перетекаю в разделы по программным и технологическим вопросам. Тему закрываю.
Вообще то подумал, наверное не стоит пока закрывать
Сообщение отредактировал vikkers: 07 Февраль 2010 - 22:02
#36 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 01:39
А к XS-3 поворотную ось нет вариантов пришпандорить? И еще, первые выпуски и последние выпуски XS-3 - они сильно отличаются? Электроникой, механикой? И почем сейчас их торгуют?
#37 OFFLINE   aleps1
aleps1
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 04:36
По поводу Суды Дед не совсем прав. Работаю не ней уже 3 года, пока всё нормально. В процессе работы станок можно остановить, опустить-поднять шпиндель, или вернуться в нулевую точку, если что-то не так. Есть, конечно, свои заморочки, но всё это решаемо. К стати на сайте зенона есть руководство пользователя, там всё это описано. Сам его нашёл года полтора назад, до этого тоже подолбался с возвратом в ноль.
#38 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Февраль 2010 - 10:52
Начну с конца:
XS-3 старых и новых выпусков отличаются только количеством концевиков: 5 и 3 - в первых фрезаках ставили по X и Y еще и в конце стола, а теперь ставят только для обозначения дома.... А в остальном - все однотипно - комплект электроники VectorSoft 32Mb.
Цена вроде без пуско-наладки 172 000.
А по координате вращения - этот комплект электроники штатно предусматривает координату вращения и даже штатно компенсирует диаметр заготовки - Wizard уже опробовал подключение координаты вращения к такому комплекту электроники - кидал ему инфу по этому подключению и если-бы не глюк с драйвером шагового двигателя от Purelogic, то результат был-бы просто на ура....
Но на мой взгляд лучше из этого станка всю электронику вытащить в отдельный ящик, как это я сейчас делаю на одном стендике, который делаю из одного XS-3 у нас для изучения инженерами....
#39 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 13:41
По поводу Суды Дед не совсем прав. Работаю не ней уже 3 года, пока всё нормально. В процессе работы станок можно остановить, опустить-поднять шпиндель, или вернуться в нулевую точку, если что-то не так. ...
После нажатия кнопки "пауза" (согласно руководству пользователя) машина впадает в "китайский ступор" :) И не риагирует на нажатие каких либо кнопок. Вывести ее из этого состояния можно только перезагрузкой самой машины. Т.е. путем грубого выключения :yahoo:
#40 OFFLINE   aleps1
aleps1
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 17:55
Надо нажимать не паузу, а функцию...
Темы с аналогичным тегами Purelogic, Suda, CNC MAGIC
