Оси не двигаются и появляется стук
Остановка станка заедание
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   frkdlk
frkdlk
  • Из:Казахстан
Отправлено 12 Январь 2015 - 17:05
Добрый день!
Приобрели станок XK1325, присутствует плата, плату установили на компьютер, поставили NCStudio. Плата работает нормально, NCStudio настроили под станок.
Проблема заключается в следующем:
-при запуске калибровки станка, шпиндель крутится нормально, но оси XYZ не двигаются и появляется стук. Громкость стука увеличивается.
В чем может быть проблема?
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Январь 2015 - 17:29
Транспортировочный крепеж убрал?
#3 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 17:32
а руками портал на выключенном станке сдвигается?
:) всякое бывает,
вдруг транспортировочные уголки ,
фиксирующие стойки портала не открутили?
P/s ...опоздал :)
Сообщение отредактировал MiG: 12 Январь 2015 - 17:33
                     | cncservice |
#4 OFFLINE   frkdlk
frkdlk
  • Из:Казахстан
Отправлено 12 Январь 2015 - 17:34
А где он находится Транспортировочный крепеж?
Мы самостоятельно двигаем по всем осям.
Попробую поискать.
Да сдвигается в выключенном положении
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Январь 2015 - 17:40
Сдвиньте портал на центр и включите. Будет двигаться? Если да, то в сторону датчика нуля или в обратную. Если в обратную, то поврежден датчик или его цепь питания
Сообщение отредактировал 2ar: 12 Январь 2015 - 17:40
#6 OFFLINE   frkdlk
frkdlk
  • Из:Казахстан
Отправлено 12 Январь 2015 - 17:49
Сдвинули в центр, включили, никаких действий станок не делает, не двигается ни в какую сторону, шпиндель работает и все также появляется стук. Транспортировочных крепеж не нашли. Питание все работает.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 18:33
Тогда живьем смотреть надо - телепатия бессильна...
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Январь 2015 - 20:31
Как один из последних телепатических предположений. Клинит шаговый двигатель. Снят с винта. Посмотреть. Если без винта вращается то дальше телепатия. Если нет разобрать ШД, почистить, смазать, собрать
#9 OFFLINE   frkdlk
frkdlk
  • Из:Казахстан
Отправлено 12 Январь 2015 - 20:56
Хорошо, завтра будем смотреть, разбирать и чистить
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Январь 2015 - 22:49
Если по оси Z - вполне может быть. Насколько помню, процедура поиска "дома" в NCstudio не начнет движение осей X и Y, пока не завершит подъем Z до датчика.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 22:52
Вероятность механических косяков сразу по всем трем осям крайне мала.
1. Не запускайте поиск дома по всем осям, запускайте каждую ось отдельно.
2. Пропустить калибровку, подвигать кнопками.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Январь 2015 - 23:28
#12 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Январь 2015 - 22:57
Вполне возможно. Нам так и не сказали в районе какого узла шум. Предлагают догадаться
#13 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Январь 2015 - 12:27
Вот эту процедуру я бы неквалифицированному персоналу не предлагал исполнить...
Тем более, что в ней есть свои неочевидные нюансы. Например, у некоторых шаговиков (сюрприз, сюрприз!!!) выдвигать ротор из статора можно только в заранее заготовленную ферромагнитную (стальную) гильзу, замыкающую полюса. Иначе после обратной сборки двигатель становится "как настоящий", только крутящий момент в 2-3 раза меньше (предположительно, ротор как-то перемагничивается).
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 12:42
Вот это еще не понятно.
-при запуске калибровки станка, шпиндель крутится нормально...
При калибровке шпиндель не должен сам включаться.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Январь 2015 - 12:42
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 12:56
Вот это тоже непонятно ,
самостоятельно -это выключенный или кнопками перемещения?
клинит только при отправке в дом ?
Сообщение отредактировал MiG: 13 Январь 2015 - 12:56
                     | cncservice |
#16 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Январь 2015 - 13:00
Не знал о таких ньюансах. Спасибо.
Вот про шпиндель тоже не понятно. То ли имеется, что он вращается, то ли из-за предполагаемой неграмотности имеется движение шпинделя по оси Z
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Январь 2015 - 19:05
Я тоже не знал. Перебирал некоторые движки (немецкие Papst, японские Vexta...) - с ними ничего и без таких ухищрений не случается.
А об этом сюрпризе прочел то ли на форуме CNC-club, то ли на CNCmasterkit... Но квалификация автора сообщения сомнений не вызывала. Да и, как из дальнейшего обсуждения в теме выяснилось, не он один на эти грабли наступал.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 00:10
Помнится, что такими вещами страдали магнитные устройства на основе материала Альнико, а на ферритовых магнитах такого не должно наблюдаться....
#19 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Январь 2015 - 01:44
Так ведь конструкторы и технологи Wantai, Longs и прочих китайских фабрик даже под пытками тебе не признаются, из каких кизяков этот движок слепили... :)
Так что проще подстраховаться. Заранее заготовить ровную полосу белой жести, намотать из нее "стакан" на частично выдвинутый ротор, и затем уже выдвигать его в этот стакан полностью.
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, заедание
