Крепление заготовки магнитами
Крепление материала Крепление заготовки
Сообщений в теме: 24
#21 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 01:06
Если есть винт и отверстие в заготовке то магнит не нужен ) Вместо него по вашей схеме идет гайка с резьбой.
#22 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 02:11
Третий и четвертый.
Жаль, что №1 почил в бозе.
я вполне жив , жаль что вы меня за два человека посчитали))
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 03:50
Да не. Первый из Северной столицы.
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 04:06
Из Анадыря?
#25 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 02 Январь 2015 - 01:19
31 числа взял магнитик размера 35х25х10 и попробывал примагнитить кусочек 8мм фанерки - получилось. Проманиторил предложения по неодимовым магнитам в основном продают шайбы от 50мм диаметра , но сила прижима уже увеличивается с высотой шайбы. Думаю еще неоходимо рым-болт иметь или резьбу на магните , а то орудовать им голыми руками как то неочень хочется.
Темы с аналогичным тегами Крепление материала, Крепление заготовки
