Крепление заготовки магнитами
Крепление материала Крепление заготовки
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 02:39
Вообщем при раскрое тонкого материала (фанера , пвх) крепить винтовыми лапками заготовку мне как то лень , а бобина двух стороннего скотча начинает потихоньку заканчиваться. Но , черт бы с ним со скотчем , при "отслаивании" готовой детали со стола бывает так что готовая деталь ломается потому что приклеена к столу скотчем. Очень обидно становится.
 Вообщем в голове созрела идея в Т образные пазы стола впендурить металлических фрезерованных деталюшек , а сверху через материал крепить неодимовым магнитом. Хотелось бы посоветоваться по этому поводу
1.Кто нибуть такую ерунду уже пробывал ?
2. Как повлияет неодимовый магнит на станок (сам думаю что никак )
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 03:43
1. Ноу хау.
2. Никак.
Жаль только, что как одноразовый инструмент магниты дороговаты, а выковыривать их из мешка пылесоса накладно.
Знать, как не попасть магнитом в зону реза тоже неплохо было бы.
Ну и слабоваты магниты окажутся, даже и неодимовые.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Декабрь 2014 - 03:43
#3 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 04:19
можно элетромагнитами ?
#4 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 06:53
Да хоть и электромагнитами, хоть магнитами, но толщина обрабатываемого пластика и толщина жертвенного слоя достаточно велики, что-бы сила удержания была разумной....
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 13:03
Предлагаю лабораторную работу. Возьмите магнит (любой, необязательно неодимовый). Прилепите его к железяке. Оторвите, запомнив требуемое усилие.
Еще раз прилепите, но не к голой железяке, а через прокладку (картон, фанера и т.п.) толщиной 2-3 мм. Оторвите. Сравните усилия, приложенные в первый и во второй раз. Осознайте, что даже с супер-пупер-неодимовым магнитом будет происходить то же самое.
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 13:28
Сила магнитов падает обратно пропорционально квадрату расстояния.
Так что для толщин будет так:
1 мм = 1 усилие
3 мм = 1/9 = 0.11 от первого усилия
6 мм = 1/36 = 0.03 от первого усилия
Мысль в принципе правильная. И реализована в магнитных стола, которые сами из себя представляют электромагниты. К таким столам можно легко крепить магнитные материалы: стальные заготовки.
Повседневный опыт показывает, что лист бумаги + магнитики = листочек на холодильнике ветром не сорвет.
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 13:44
Гвозди на 150 и не надо никаких магнитов и скотчей.Вы всё просто ничего не понимаете.
#8 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 14:06
Гвозди на 150
А что такие тонкие? А если сорвет?!!!
#9 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 14:52
1 мм = 1 усилие
Ценная информация , из этого я делаю вывод что нужно взять магнитик на пробу помощнее.
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 14:53
После первого срыва можно заменить гвоздями на 250,или железнодорожными костылями.
А теперь серьёзно:
Магниты идея хорошая.Но есть нюансы.
Чем крупнее магнит(неодимовый) тем прикольнее.Крупные (больше 25мм) схлопываются между собой так,что разодрать очень хлопотно.Могут защемить пальцы.И пр.Так что выигрышь в скорости очень сомнителен...
#11 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 15:14
Еще один...
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 15:37
И хорошо так защемить. Гугль с лету найдет кровавые фотографии шаловливых ручек, неосторожно доигравшихся с парой крупных неодимовых магнитов... Пальцы обычно не отрывает, но кожу с них спускает быстро и уверенно.
Есть столы и с постоянными магнитами, кстати. Поле в них "выключается" механически, поворотом рычага.
#13 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 16:46
Точно, забыл написать.
#14 OFFLINE   2ar
Тут техника безопасности
#15 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 22:12
Мне кажется что магнитный стол + обычные железяки сверху безопаснее. Только вот жертвенный слой+материал.. Усилие бы начальное посчитать..
#16 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 22:28
Мне кажется, что:
а) Магнитный стол форматом хотя бы 600х900 - слишком уж дорогая бирюлька;
б) До тех пор, пока фанера и ПВХ не станут ферромагнитными - на 99.95% бесполезная бирюлька.
#17 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 22:54
Да, пожалуй!
Тогда убираем магнитный стол. Оставляем только железяки сверху! )
А если насыпать на лист шариков от подшипников в 3-4 слоя, фреза сможет их разгонять без потерь для себя? )
Главное щитки покрепче поставить, а то под гайку попадет мало не покажется.
#18 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 23:45
а если такой вариант? магнит - внизу, а сверху винт металический, через заранее просверленное отверстие, тогда исключается толщина материала.?
#19 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 00:11
Третий и четвертый.
Жаль, что №1 почил в бозе.
#20 OFFLINE   2ar
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 00:15
Главное, что будут еще
Темы с аналогичным тегами Крепление материала, Крепление заготовки
