Инвертор Best FC300
Инвертор Настройка инвертора Best
Сообщений в теме: 62
#41 OFFLINE   PonyBlanco
PonyBlanco
  • 8 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 13 Июнь 2018 - 15:15
А найти даташит на частотник и почитать его не пробовали?
Пробовали, тоже обычно помогало. Все бы настроил если бы мог в меню настроек попасть. На кнопку ESC (указанную в мануале) частотник не отзывается, как и на большинство других. Можно только Enter`ом полистать текущие параметры электропитания да покрутить заданную частоту (H).
#42 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2018 - 19:04
Возможно просто он стоит под паролем:
Настройки могут быть блокированы паролем - смотрите описание параметров P086 и P087. Это все вот по этому мануалу: http://salecnc.com/m...300_English.pdf
#43 OFFLINE   PonyBlanco
PonyBlanco
  • 8 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 13 Июнь 2018 - 20:39
:bang: Возможно, но чтобы сбросить пароль нужно отредактировать параметр P086 и P087, суть в том что сами параметры ни как не вывести на экран. С паролем обычно параметры можно смотреть но нельзя редактировать, а тут их даже не посмотреть! Обычно делается это кнопкой PRGM, FNC и тд. В нашем случае это ESC, но при ее нажатии ничего не происходит.
#44 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2018 - 06:09
Значит штатными средствами не решить, а нештатных - нет.. Этот условный труп "фтопку'....
#45 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Июнь 2018 - 14:47
А может проблема в контактах?
Если заблокирован вход в меню, то теоретически должен быть способ обхода. Скорее всего включение питания инвертора при удерживании некоторой комбинации кнопок.
Пробуйте! Если с английским дружны, можете попробовать написать производителю, может он подскажет.
#46 OFFLINE   PonyBlanco
PonyBlanco
  • 8 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 14 Июнь 2018 - 15:52
С контактами пульта вроде проблем не должно быть там 8 жильный кабель на RJ45, но на всякий случай продул пошевелил.
На комбинацию клавиш только надежда и осталась. Думал может кто сталкивался да скажет. По наитию не получилось комбинацию подобрать, а постоянно включать выключать для частотника не очень хорошо. Производителю написал но третий день ответа нет (
#47 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2018 - 16:44
Кстати: а в пульте кнопочки НЕ сдулись? А то у меня были подобные случаи, когда сдувались на пульте частотника кнопочки из-за некачественной пайки, а также выходил из строя резистор-крутилка...
#48 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Июнь 2018 - 18:20
По этому кабелю цифра идет последовательным кодом. Оно либо работает, либо нет. Я про сами кнопки-контакты под ними-дорожки от них к микросхеме энкодеру.
#49 OFFLINE   PonyBlanco
PonyBlanco
  • 8 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 14 Июнь 2018 - 20:47
Хммм. Надо разобрать глянуть. У меня было такое, что кнопка только ногтем жалась, правда это уже после некоторого времени пользования, а этот вроде новый совсем, но китай есть китай. Глянем спасибо, других мыслей все равно пока нет.
#50 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Июнь 2018 - 22:26
Если предыдущий инвертор недалеко можете просто панели поменять местами. Проблема перешла на другой блок - проблема панели.
#51 OFFLINE   PonyBlanco
PonyBlanco
  • 8 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 17 Июнь 2018 - 13:31
Проблема решилась. Хотел бы я написать что есть какая-то волшебная комбинация для разблокировки или что-то в этом роде, но все оказалось гораздо банальнее: была неправильно подключена трехфазная розетка. Не могу к сожалению точно сказать что именно было перепутано ноль с землей или ноль с фазой но факт в том, что когда подключили верно настройки разблокировались и инвертор заработал. Радует также, что ничего не сгорело и никого не убило. Возможно кому-то и эта информация поможет.
#52 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 362 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 16 Апрель 2020 - 19:55
Чтоб ел команды с пульта Р064=3 Р065=5 так я понимаю?
#53 OFFLINE   Александр88нах
Александр88нах
  • Из:Находка
Отправлено 03 Май 2020 - 12:10
https://youtu.be/rDgm8ZMfnjs вот собственно проблема при включении шпинделя он начинает пищать при этом сама фрез не двигается
#54 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 03 Май 2020 - 13:01
Настройки списком выложите
и параметры шпинделя
точную маркировку частотника
Раньше работало?
Что произошло?
#55 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 362 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 03 Май 2020 - 16:21
Проверить нижние и верхние ограничения по частотам в настройке. На табло 599Гц, для подавляющего числа шпинделей для таких станков верхний предел 400Гц. Второе смотрите в  настройках кто задаёт частоту вращения, и кто ей управляет. Третье проверьте наличие всех фаз на шпинделе.
И ещё можете обратиться ко мне, и привезти мне свою балалайку либо помогу настроить по видео связи.
Сообщение отредактировал Анженёр: 03 Май 2020 - 16:32
#56 OFFLINE   rash_dag
rash_dag
  • 30 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 14:08
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста по частотнику BEST fc-300-1.5?G-s2-b3
Я получил китайца без электроники. Её они прислали через месяц. (собранный щит с драйверами, БП, частотником и остальное.
Все подключил, шаговые работают, концевики тоже, все нормально двигается. Осталось подключить шпиндель.
Шпиндель 1,5 квт.
С настройками частотника никогда не сталкивался, и по какому принципу подходить к ним, еще нет понимания.
Нашел мануал в сети на русском. Посмотрел по нему, P000 = 7, P001 = 7, P002 = 220....
в общем параметров много. Из первого параметра (P000) я понимаю что частотник настроен как 3квт 380вольт. хотя сам 1,5 квт на 220 вольт.
И настал ступор. Такими банальными параметрами я готов манипулировать, но в частотнике их куча, и не все как я понимаю нужно трогать.
Подскажите люди добрые, есть ли какой-то мануал для чайников? (понимаю что сам шпиндель не для чайников).
Или перечень именно тех параметров, которые необходимо проконтролировать может кто подскажет...
Безмерно благодарен всем, кто откликнется на мою проблему.
Всем добра!!!
Скачанная мною инструкция
Сообщение отредактировал rash_dag: 09 Октябрь 2020 - 14:18
#57 OFFLINE   mif-e
mif-e
Отправлено 02 Март 2021 - 16:51
А как на этом инверторе свести обороты выдаваемые NcStudio 8 (PM53C+EX23A3) по аналоговому выходу с реальными оборотами частотника? Т.е. P003, P021 заданы 400 Гц, как у шпинделя. Так же задал P064, P065, P091.
0-10 вольт выдает NcStudio (на самом деле по измерениям там 0-10,5)... Но в итоге на 5000 об в NcStudio частотник дает 4800. Т.е. немного занижено. Это можно и простить. А вот на 20000 об из NcStudio на инверторе получается ок. 21500 об. Т.е. тут уже завышено. Может существует процедура сведения оборотов?
Я пока уменьшил P021 до 375 Гц. Это помогло. Сейчас вверху отклонение оборотов в пределах 100-150 об/мин.
Можно еще верх подравнять подобрав резистивный делитель напряжения. Но низ таким делителем приподнять не удастся. Например, делитель 4,7k+330R должен дать примерно такое же выравнивание. Хотя делитель опустит обороты и внизу диапазона. И вместо 5000 будет уже 4500. И это колхоз какой-то. Может существуют стандартные процедуры сведения частот, только в инструкции это не описано? По названиям параметров пока понять не смог чем можно воспользоваться. ВОЗМОЖНО P109 + P022 смогут приподнять низ. Но тогда P108 + P021 не смогут опустить верх...
Сообщение отредактировал mif-e: 02 Март 2021 - 17:33
#58 OFFLINE   mif-e
mif-e
Отправлено 03 Март 2021 - 01:44
А как на этом инверторе свести обороты выдаваемые NcStudio 8 (PM53C+EX23A3) по аналоговому выходу с реальными оборотами частотника?............
Пока подстроил с помощью P021=381,3, P108=100, P109=0. Теперь частоты в NcStudio и на инверторе идут близко. Точнее реальная то чуть ниже то чуть выше заданной. Причем, при изменении оборотов задатчика от 5000 до 21000 идет как-то так: +6 об/мин, -25, +35, -20, +40, +10, +70, -5. :)
Т.е. P021 пришлось понизить примерно на 5%. NcStudio выдает 10,5 вместо нужных 10,0. Это тоже 5%. Так что от делителя на резисторах следует ожидать аналогичного результата.
#59 OFFLINE   Ркфик
Ркфик
  • Из:Анапа
Отправлено 08 Март 2023 - 22:30
Привет всем. Кто подскажет как в частотнике best fc300 7кВт настроить включение реле при включении шпинделя?? Перерыл мануал и чота ничего понятного. Есть конечно инфа о контактах Y1, Y2,Y3( которого ваще нет), но вот совсем не понятно как сконфигурировать эти выходы. Подскажите пожалуйста.
#60 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 537 сообщений
Отправлено 08 Март 2023 - 23:52
P101 в положение 1 и будет Y1 переключаться при запуске шпинделя.
Или соответственно P102 для Y2.
Рекомендую наряду с мануалом на русском читать мануал на английском. Там часто понятнее написано.
Темы с аналогичным тегами Инвертор, Настройка инвертора, Best
