Инвертор Best FC300
Инвертор Настройка инвертора Best
Сообщений в теме: 62
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 17:38
вышел на заводские настройки
После этого неизбежно будет перегрузка. Заводские настройки сделаны под "общепромышленный" мотор, на который полное (а не пропорционально уменьшенное) напряжение подается при частоте 50 Гц. А у шпинделя эта номинальная частота вовсе не 50, а целых 400 Гц...
Ищите в "моторной" группе соответствующий параметр ("номинальная частота двигателя"), прописывайте там 400 Гц, и будет вам счастье.
А на будущее запомните заповедь любого наладчика - прежде чем сбросить установленный в станке агрегат на заводские настройки, надо записать значения всех его параметров...
#22 OFFLINE   Utopiy
Utopiy
  • Из:Мурманск
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 03:03
Спасибо это я уже давно понял что не 50 а 400 гц это я сделал в первую очередь , а вот  на счёт тока холостова хода я неусматрел ((  стояло 40%  вот поставил  0% и всё пошло ,работает как часы ))Огромное спасибо !!
#23 OFFLINE   2vs`
2vs`
  • 15 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 14:29
Инструкцию англоязычную от производителя можно взять здесь - http://www.ibestdriv...41423207686.pdf
Сообщение отредактировал 2vs`: 24 Декабрь 2016 - 14:32
#24 OFFLINE   Кир
Кир
  • 7 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 04 Май 2017 - 15:14
Добрый день. Помогите решить проблему с частником Best FC-300. мне необходимо включать/выключать его управлением с клеммника Х1, как настроить скорость на эту клемму?
Не получается выставить :cray: максимальная скорость 1800 об, хотя в базовых настройках стоит 400Гц (паспортная частота шпинделя)
Объясните пожалуйста пошагово какие параметры необходимо поменять.
Включаться и выключаться он будет при помощи реле, по сигналу извне, на эту клемму
Сообщение отредактировал Кир: 04 Май 2017 - 15:37
#25 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Май 2017 - 21:57
Управление скоростью вращения на эту клемму настроить нельзя. Никак. Только старт при ее замыкании на "COM" и остановку при размыкании.
Не получается выставить  максимальная скорость 1800 об, хотя в базовых настройках стоит 400Гц (паспортная частота шпинделя)
"В базовых" - это вы в параметр P003 прописали 400 Гц? Правильно сделали, но данный параметр задает не максимальную выходную частоту, а вольт-частотную характеристику выходного напряжения. За ограничение максимальной выходной частоты отвечает параметр P021 - в него свои желаемые 400 Гц тоже пропишите.
Время разгона при старте - P040, время торможения - P041. В секундах.
Способ управления скоростью вращения задается в параметре P064. Если хотите регулировать скорость вручную с панельки частотника, поставьте там 0.
Способ подачи команды на запуск и остановку - P065. Тут вам, чтобы управлять запуском с помощью реле, подойдет значение 1 или 2.
Читайте мануал, ссылка на который дана на этой странице. Что будет в нем непонятно - спросите, попытаемся разъяснить.
#26 OFFLINE   Кир
Кир
  • 7 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 05 Май 2017 - 06:52
А на какую клемму можно?
вручную не нужно, нужно отстроить его в одном режиме, в котором он и будет работать постоянно, скорость подберу, вот только на какую клемму..
Мануал китайцы прислали у меня есть. правда переводил сам, переводчиком, потому качество перевода крайне низкое
да, кстати, частоту выставил 12К (он тише работает) это не повредит? какая оптимальная частота
#27 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Май 2017 - 11:00
Можно назначить какую-нибудь "фиксированную скорость" (см. параметры P030..P036) и выбирать ее через клеммы X5..X7. Пропишите желаемую скорость в P030 и замкните X5 на COM - вот и будет выбрана одна скорость "намертво".
Либо задать скорость сигналом 0..10V через клемму аналогового входа AI1.
Но зачем? Разве что для защиты от рукоблудных операторов, которые полезут скорость менять, хотя на это не уполномочены. В противном случае, назначение параметра P048 в мануале прочтите - он как раз для "запоминания" ранее установленной скорости служит. Какую скорость натыкаете кнопками "стрелка вверх-вниз" с панельки, ту и будет помнить (даже после выключения питания). И, если приспичит ее изменить - не придется снова читать мануал, вспоминать номер нужного параметра и лезть в настройки для его изменения.
Если никаких нареканий (помехи на кабели датчиков и т.п.) нет, то не повредит. Чем выше частота модуляции, тем тише будет писк от статорного железа. Но возрастают радиопомехи от моторного кабеля (лечится самодельным дросселем на кабеле), также может несколько увеличиться нагрев IGBT-моста.
Сообщение отредактировал T-Rex: 05 Май 2017 - 11:56
#28 OFFLINE   Кир
Кир
  • 7 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 05 Май 2017 - 13:25
Вот это уже интересно) вечером попробую
В этом кабель канале будет проходить термодатчик (питание 5v), и 4 провода на шаговый. при наличии дросселя из феррита на шпиндель помех не будет?
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Май 2017 - 14:29
Драйверу шаговика, скорее всего, будет безразлично (он, кстати, сам по себе источник достаточно мощных импульсных помех - ток в обмотках ШД точно так же, как и у частотника, формируется с помощью ШИМ). За помехоустойчивость цепей вашего термодатчика я не поручусь (тем более, что ничего о нем не знаю). Экспериментируйте...
Никто не мешает вам провести этот эксперимент еще до монтажа установки - свяжите все три кабеля в плотный жгут нужной длины (несколько большей, чем на реальной установке получится), запустите шпиндель, заставьте вращаться ШД и посмотрите, что будет с датчиком твориться. Лучше заранее выявить, что "всё плохо", чем конечное изделие несколько раз переделывать.
Как минимум, я бы изначально закладывался на использование экранированных кабелей с правильно заземленными оплетками, и лишь затем на помехоподавляющие синфазные дроссели. Вероятнее всего, потребуется и то, и другое.
#30 OFFLINE   Кир
Кир
  • 7 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 06 Май 2017 - 16:59
Итак, у меня всё получилось. благодарю за совет) только время разгона пришлось подкорретировать, при малом времени (3 сек) и высоких оборотах он выдаёт ошибку. и кстати, в моей прошивке, всё это прекрасно работает и с клеммой Х1
Осталось уяснить - достаточно ли ставить ферритовые кольца только возле частотника (Ваш совет я читал в этой ленте) или добавить ещё и перед шпинделем
#31 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 06 Май 2017 - 17:01
Достаточно с одной стороны кабеля.
#32 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Май 2017 - 18:21
Задача фильтра (ферритового кольца)  - не пропустить ВЧ-составляющую переменного тока в "антенну", которой выступает кабель шпинделя. Источником переменного тока в этой схеме является частотник, вблизи него и надо "резать" ВЧ.
От кольца, установленного на дальнем конце "антенны", возле шпинделя, никакого вреда не будет, но и пользы никакой. "Скрипач не нужен..." ©
Частотник без запаса по мощности, "1:1" с мощностью двигателя, вот и вылетает в токовую перегрузку при слишком быстром разгоне. Но вам и не требуется мгновенно раскручивать шпиндель. Обычно 5-10 секунд на разгон задают (и на торможение столько же).
Не понял... X1 отвечает за "Run". Фиксированная скорость не должна выбираться "сама собой", без явной подачи сигнала ее выборки. Что-то где-то у вас в настройках частотника накосячено (PLC активирован, либо еще что-нибудь).
#33 OFFLINE   Кир
Кир
  • 7 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 06 Май 2017 - 19:15
PLC это что за параметр? и будет ли вред если я оставлю как есть, ведь в принципе меня такой формат устраивает. Программа управления замыкает на Х1 - и пошло. отключил - остановился
#34 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Май 2017 - 20:46
Это не параметр, а "Programmable Logic Controller" - подпрограмма в прошивке, наделяющая частотник способностью выполнить какую-то заранее заданную пользователем последовательность действий (например, перебрать несколько частот через заданные интервалы времени) после подачи команды на старт. В прошивке у FC300 он, вроде бы, тоже есть, хотя и какой-то совсем примитивный.
Хозяин - барин... Можно и так оставить.
Но лично я не люблю, когда устройство проявляет какой-то не до конца понятный мне "искусственный интеллект". Нередко это приводит к непредсказуемому поведению установки в ходе эксплуатации. Поэтому, при малейшем подозрении, что еще до меня чего-то странного в настройках понатыкали, я бы сделал полный сброс частотника на фабричные настройки по умолчанию и настроил его заново, "с чистого листа". Предварительно записав на бумажку значения всех сколь-нибудь существенных параметров.
#35 OFFLINE   Кир
Кир
  • 7 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 06 Май 2017 - 21:28
Вы не могли бы мне сделать список необходимых к установке параметров для такого режима работы например на клемму Х5?
как я понимаю их там не так много. именно под мою задачу. Частоту вращения сам подберу
#36 OFFLINE   dreadfull
dreadfull
Отправлено 23 Январь 2018 - 22:59
доброго времени суток ув. форумчане.
приобрел себе частотник фирмы best FC300-1,5-s2-b3. вход 220в, выход 3*220в. теперь надо его собрать и запустить.
я не электрик (я механик), и боюсь легким движением спалить частотник или шпиндель, по-этому мне нужно однозначно знать, правильно ли я всё делаю.
1. правильно ли я понимаю что первое включение частотнику можно (и нужно) запускать без подключенного мотора???
2. на моторе не звонилась земля на корпус. снял крышку, а там даже провод не припаян. его же надо припаять???
3. от двигателя до инвертора, для уменьшения шумов, рекомендуют ставить кабель с экраном.  вопрос, будет ли (вроде да...) достаточно кабеля с сечением проводов 1 мм2???? (двигатель 1,5 кВт, 220 В, 8 А, три фазы, хотя мне не понятно как получается 8???)
4. на вашем форуме уже почитал и вроде как разобрался за заземление. надо забить три лома))), кинуть окатыш до рамы станка, от неё медным проводом на корпус компьютера, портал, ящик с драйверами и.... провод на контакт "РЕ+" частотника, а от него по экрану кабеля на шпиндель. я всё правильно сказал???
Сообщение отредактировал dreadfull: 23 Январь 2018 - 23:01
#37 OFFLINE   woodch
woodch
  • Из:Чебоксары
Отправлено 11 Июнь 2018 - 20:33
Добрый ...
вы смогли подключить ? чтобы с программы запускать шпиндель?
#38 OFFLINE   PonyBlanco
PonyBlanco
  • 8 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 13 Июнь 2018 - 13:48
Стоит данный частотник в новом китайском станке. Управляющие сигналы с платы NCStudio на GND X4-6 приходит, но шпиндель не запускается, только на экранчике инвертора букава H меняется на F, но светодиод FWD не загорается. Замыкание GND X1 ни к чему не приводит. Хозяева станка клянутся, что шпиндель запускался в текущей конфигурации после первичной настройки до переезда в новое помещение. На шпиндель провода звонятся - обрыв исключили. Не знаю возможно ли такое но предположил, что слетели настройки частотника. Хотел перевести его для начала на ручное включение, НО, ни как не попасть в меню настроек. По нажатии кнопки ESC ничего не происходит. Скидывание управляющих проводов не меняет ситуацию. Может ли быть инвертор запрограммирован под конкретный движок на заводе, а меню настроек отключено? И что тогда делать? Может можно сбросить на заводские настройки, кнопки какие-то при включении зажать или вроде того?
#39 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2018 - 14:27
А найти даташит на частотник и почитать его не пробовали? Говорят - помогает.... По крайней мере мне так на разные частотники фартило....
#40 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Июнь 2018 - 14:46
Вадим, я его ковырял с мануалом, помнится такая же проблема была. С мача на пульт переводил станок с этим инвертором.
Победил так: сбросил нафиг на заводские настройки, потом ручками вписал все по мануалу.
Темы с аналогичным тегами Инвертор, Настройка инвертора, Best
