Что можно сказать о лазере RUIJIE (RJ-1060P)
лазер Ruijie
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   makcumka66
makcumka66
  • 17 сообщений
  • Интересы:Работа на станке чпу
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 17:15
Собираюсь приобрести Лазерный станок Ruijie RJ 1060P что можете сказать может кто то работал на таких вот характеристики.
 Рабочая область по X, Y1000 х 600 Мощность лазера 60 Вт RECI Тип лазера СО2. Охлаждение лазерной трубы Водяное, циркуляционное Регулирование мощности 0-100% бесступенчатое регулирование, программное Скорость гравировки 0-1000 мм/с Скорость резки 0-500 мм/с Программное разрешение 1000 dpi.Точность позиционирования±0.01 мм.Подъем рабочего столаРучной, 200 ммТип направляющих по X, YЛинейные рельсовые направляющие.Тип приводов Шаговые двигатели.Механизм позиционирования.Красный указатель.Операционная системаWindows 98, Windows XP, VistaИнтерфейс подключения 32 BIT DSP (USB)Поддерживаемые форматыHPGL, BMP, GIF, JPG, JPEG, DXF,DST, AIПоддерживаемое программное
обеспечение[/size] CorelDraw, Photoshop, Adobe illustrator, AutoCADРабочее напряжение 220 В, 50/60 Гц Габаритные размеры 1520х980х1060 Габаритные размеры (в упаковке)-Масса нетто 215
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 19:35
Реси вроде не производит 60-и ватные излучатели, от 80, сейчас 90Вт линейка начинается.
А так, лазер как лазер, китайский (задолбали они).
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 20:29
На такой стол считаю надо ставит трубку от 80 Вт и выше,  т.к. это уже станок для резки, а не гравировки.
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 20:51
У Реси хорошая добротность, если без брака (что-то много его стало), соответственно маленькое пятно на выходе из линзы и можно гравировать.
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 20:55
Вот в этом и проблема, что на последних РЕСИ луч "поймать" можно только линзой. Перед линзой из-за большой рассходимости пятна почти не видно :(
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 21:05
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 21:13
Menu/Exit тут можно сколь угодно вопросы ставить. Была пара трубок РЕСИ. Перед третьем зеркалом пятна не видно практически, но после линзы пучок достаточен, чтобы резать без значительной потери в скорости и мощности. Если б не столкнулся, не поверил.
#8 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 21:43
  makcumka66
под какие задачи планируете  ?
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 21:52
Однако.
Даже и не знаю, что сказать.
#10 OFFLINE   makcumka66
makcumka66
  • 17 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 11:54
  makcumka66
Гравировка,резка фанеры,пластика и оргстекла толщиной 1.5-5мм
#11 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 13:05
работать будет
#12 OFFLINE   simgur
simgur
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 19:50
ребята, дайте, пожалуйста, мануал к RJ 1060
Темы с аналогичным тегами лазер Ruijie
