Выбор лазера для резки и гравировки фанеры
Лазер для фанеры Лазер Yueming лазер Kamach лазер Ruijie лазер Suda лазер для гравировки
Сообщений в теме: 33
#21 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 14:08
Цена до 300т
Редсайл проводит акцию - покупка только чз алибабу, возможно понра. (к нам никакого отношения не имеет и мы к ним), увидел в ленте FB
Сообщение отредактировал halkru: 25 Сентябрь 2017 - 14:14
#22 OFFLINE   your_friend_goo
your_friend_goo
  • 12 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 17:27
Господа спецы, всем привет!
Прошу Вас оценить данные аппараты при условии их использования для резки и гравировки фанер фк 4-8 мм:
https://mclaser.ru/s...imian-6040.html
https://lasercut.ru/...anie/m-500.html
https://lasercut.ru/.../m-5030-v2.html
Заранее всем спасибо!!
#23 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 17:48
Мне нравится по первой ссылке надпись "100% оригинал"! :crazy:
#24 OFFLINE   your_friend_goo
your_friend_goo
  • 12 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 19:20
Меня тоже повеселила, а по существу?)
#25 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 20:01
а по существу?)
Плата управления - ацццкий ацццстой.
#26 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 20:04
а по существу?)
Судя по цене, уж очень сильно кастрированно там все должно быть.
#27 OFFLINE   your_friend_goo
your_friend_goo
  • 12 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 20:44
в котором из?
#28 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 21:08
Я все таки ради любопытства спрошу - а чего Вы хотите узнать?
Можете ли вы на них делать свою работу? Можете.
Правда 4 мм фанера таким трубам ближе чем 8 мм, но проходов за пять думаете прорежете и 8 мм.
Станки хороши не для коммерческого использования при условии их периодической починки скорее всего. Хобби - берите, есть еще дешевле.
Для гравировки нужна максимальная скорость, для резки максимальная мощность - у этих лазеров все ниже среднего.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 04 Октябрь 2018 - 21:10
#29 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 16:15
в котором из?
В первом и третьем.
Доктор Чудо верно сказал. Работать будет. Может даже долго. И более-менее прилично.
Через неделю упретесь в технические возможности станка, дальше будете пытаться с этим жить, т.к. на модернизацию у вас не хватит ни денег ни знаний.
#30 OFFLINE   ВладимирТеплов
ВладимирТеплов
  • Из:Урмары
Отправлено 14 Февраль 2019 - 01:00
Добрый вечер. Хочу купить станок лазерный. Много чего почитал, посмотрел и сравнил. Но все равно тяжело для новичка. Хочу начать работать в сфере лазерной резки, а именно изготовление сувенирной продукции, всякие топперы, фоторамки, обложки для бумажной продукции. И плюс конечно гравировка. В конце откинул али, и смотрел нижесказанные станки, это:Лазерно-гравировальный станок Kamach 6090Лазерный станок Kamach 6090 HYPE Лазерный станок Kamach 6090 ULTRA, Kimian 6090. Вопрос в чем, боязно брать станок за 200+ тысяч, если потом скажут вы сами виноваты, то что, что то вышло из строя. И еще, что можно работать нормально и на станке за 100-150т. Резать думаю фанеру до 6-8 мм. В общем, может посоветуете и другой марки станок, но чтобы он работал нормально и без лишних проблем.
#31 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 14 Февраль 2019 - 09:19
а что, фрезерные принципиально не канают ?
#32 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Февраль 2019 - 13:03
Запускал я Камач Хайп. Нормальный станок. Есть конечно претензии. Можно было моторы помощнее поставить. Был небольшой геморой с юстировкой. Но, зная занудство дотошность Дениса, их уже могли исправить.
Имейте ввиду, Вам нужен для него чиллер, 5000, лучше 5200 по минимуму и вытяжку. А для фанеры еще и обычный поршневой насос с масло-влагоотделителем.
Сообщение отредактировал vv92: 14 Февраль 2019 - 13:03
#33 OFFLINE   ВладимирТеплов
ВладимирТеплов
  • Из:Урмары
Отправлено 14 Февраль 2019 - 22:32
Фрезерный тоже в плане, но сначала хочу начать именно с лазерной для изготовления сувенирки и всего такого. вот ни где нет такого видео от человека который может сказать вот я работаю на таком станке, он режет и гравирует, советую его. Из этих начал смотреть потому что, лазерная трубка по отзывам норм и для резки и для гравировки. И управление руида.
Вместо чиллера пивной охладитель не прокатит? а поршневой насос имеете ввиду дополнительный компрессор?
а про этот что скажете: Лазерный станок Kamach 6090 ULTRA? Или вообще какой нибудь другой марки, но чтобы вы могли сказать что на нем можно работать без всяких больших проблем.
#34 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 20 Февраль 2019 - 16:38
Подскажите станочек для следующих целей пожалуйсто!
Резка фанеры и клееных деревянных щитов, толщиной преимущестаенно 3-6мм., но и 12-20мм. будет встречаться. Резать тонкую фанеру буду много, думаю очень много... Работа в две смены со временем. Астрономическая точность не требуется, но гравировка по дереву тоже будет. По размеру поля тоже сорентируйте если не сложно. В идеале конечно такое, чтобы лист фанеры 1,5*1,5м целиком помещался, для уменьшения технологических операций персонала, но думаю т.к. детали у меня мелкие, то от перегрева материала его может повести, что испортит всю заготовку, а может и попортить сам станок. Бюджет ограничен 300000р.
Поправьте если где то был не прав.
даже если поле в расчет не брать, то не то что 20, даже на 12мм этих денег не хватит. Разве что самому собрать..
Пивные чиллеры прокатывают на ура. Но потреблять он наверное будет больше.
Темы с аналогичным тегами Лазер для фанеры, Лазер Yueming, лазер Kamach, лазер Ruijie, лазер Suda, лазер для гравировки
