Стол на колесиках под фрезер
Основа для станка
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 01:30
Собственно моя мега мастерская находится в гараже. В данный момент станок стоит на столе парралельно стене. Все бы ничего но одну рельсу обслуживать неудобно (почистить там смазать). Вот и хочется его расположить перпендикулярно. Но проблема в том что иногда в гараж еще машина ставится и при перпендикулярном расположении они будут друг другу мешать. И вот пришла в голову идея прикрутить к столу мощные колесики , типа от строительных лесов и когда надо вертеть стол как вздумается. Что вы думаете по этому поводу? Единственную проблему вижу в том что пол неровный и уровень стола будет постоянно при поворотах "плавать".
#2 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 12:06
Плохо.
Колеса для станка плохо.
Даже специальные колеса с фиксаторами.
Лучше отодвинуть на 50 мм, что бы рукой или тряпочкой почистить.
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 12:08
Давайте вносить конкретику.
1.Какой фрезер?
2.Сколько весит?
3.Можно сделать не только "на колёсиках",но и на опорах.Так лазеры делают,к примеру.Когда надо - вкручиваются опоры и перекатывается на колёсах.
Чтобы компенсировать неровности пола можно сделать мегажесткую раму(если станок лёгкий) на которую и встанет станок на жесткую связку.Тогда схема из пункта 3 - самая жизнеспособная.Вкрутили опоры - перекатили - выкрутили опоры.Каждый раз выставлять не надо.И болтаться не будет.
#4 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 12:19
Ну если примитивно можно так.
Закрутил,отодвинул, открутил.
нога-колеса-нога.
Сообщение отредактировал Radislav: 28 Ноябрь 2014 - 12:21
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 12:40
Ну у меня станок 2700 на 1500 на колесиках, только он на колесиках не стоит постоянно, он стоит на железной раме через проставки, но когда я переезжал в другое помещение, рама поднимается домкратами, вытаскиваются проставки (в моем случае по понятным причинам - деревянные), легко перевозится на колесах.
Постараюсь сделать фото, если не забуду...
Сообщение отредактировал preps: 28 Ноябрь 2014 - 13:39
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 20:47
Специально не фотографировал2014-05-07 21.56.42.jpg Карточка из архива, но вроде видно ...
Прям как yaso73 описал - жесткая рама на колесах и резьбовых опорах которой начхать на неровности пола и к ней сам станок прикручен тоже на резьбовых шпильках (при небходимости плоскость самого станка вытянуть можно...)
А вот очень старое фото фрезераDSC04413.JPG DSC04414.JPG   станок получился как бы настольный, к станине прикручен шпильками с левой-правой резьбой дабы была возможность плоскостность вывести в ноль......
Сообщение отредактировал niksooon: 28 Ноябрь 2014 - 21:00
#7 OFFLINE   FOR123
FOR123
  • 12 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 00:51
Вот задашь вопрос по обработке,не кто ни чего путнего не может ответить.
А человек задал вопрос" какой рукой я..ца почесать" сразу куча советчиков,да ещё и фоты попёрли!!!!
Может правой,А может левой,А может граблями!!!
И вроде все умные тут на форуме!!!??
БРАВО ХЛОПАЮ В ЛАДОШИ!!!!
Сообщение отредактировал FOR123: 29 Ноябрь 2014 - 00:56
  • -2
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 01:02
А деньги зарабатывать не надо научить? Или сразу "на курточку!" © ????
#9 OFFLINE   FOR123
FOR123
  • 12 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 01:05
Это вы кому???
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 02:27
А вы?
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 899 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 05:23
Чего-то эта тема меня умиляет, может имеющиеся станки подначивают?
Четыре небольших станка с чугунной рамой. Им пофигу, на скольких ножках стоять и под каким углом. Мысли о том, чтобы телегу сделать крепче станины ей богу не возникают. Кингкат вообще стоит на трех ногах специально. Его если твердо поставишь, так зазубрины на линиях появляются - ШВП пора менять.
А вот 1200*2500 станок такой весь сбалансированно гибкий, что по-чесноку ему тоже все равно, как стоять, под углом или пропеллером. Я уж только из благородных побуждений его по уровню выставляю.
Ну а колесья да, прикручиваю и катаю, если надо. На большом прицепил к раме колеса. Когда надо передвинуть - ломиком поддел, копыта сдернул и катайся!
Мое мнение - если станок сдвинуть, а потом воткнуть точно в прежнее место, то уровень можно не доставать.
А оставлять на колесах нельзя, даже на двух - кататься при работе будет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Ноябрь 2014 - 05:27
#12 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 08:54
Ну, если уровень строительный, то его можно вообще не доставать. :)
Ну, а если нормальный брусковый или рамный уровень, то даже затяжка контргайки опоры сдвигает пузырек ого-го как, какое уж тут "воткнуть на прежнее место".
Тут вопрос, какая от станка ожидается точность, а отсюда необходимость и достаточность всех остальных мероприятий.
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 14:35
Именно по уровню строительному, перекатил, поставил, отфрезеровал стол и вперед... Детали для спутников мы не делаем, а для деревяшег вполне хватает...
#14 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 14:54
За такие слова Ясо в меня ядовитой слюной плюнул.
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 18:33
Ну они, вероятно, спутники собирают, нам же дровеняку корявую по контуру вырезать.
Надо просто понимать - какое оборудование для чего.
Я, например, не понимаю оборудование на чугунном столе с чугунной балкой, и серваками по 3 квт чтобы это всё сдвинуть с места, и 7 квт шпинделем,- на котором делают резьбу.
И наоборот, что то чахлое возит оглушительную жужжалку в качестве шпинделя и пытаются "резать аллюминий" ©
Сообщение отредактировал preps: 29 Ноябрь 2014 - 18:45
#16 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 02:36
Вношу конкретику - станок 6090 , килограммов 60 наверное весит , настольный.Если сделать стол кило на 100 (подзалить снизу бетонную основу) - разве инерция портала сможет сдвинуть всю конструкцию на заблокированных колесах? И еще вопрос по установке в уровень - это сильно критично или носит рекомендательный характер?
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 361 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 03:48
С приличным станком-брехня. У Диду видимо говно полное, а мне показалась фирма приличной (хоть и посмеивался над столом).
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 14:04
я больше так не буду :cray: :sorry: :sorry: :sorry:
"Что бы не делали таджикские физики ядерщики,у них во всех случаях получается нааша"(С).
Я сторонник того,что делать надо хорошо,а плохо само получится.Кто понимает,что он от оборудования хочет - тот и выставит подобающе торжественности момента и пр. А уж если ещё и сам станков этих насобирал уже целую кучу,то о чём говорить?Человек видит цель,не видит препятствий - получает искомый результат.
Хуже всего то,что "нас читают дети"(С).Теперь один драконов гоняет,второй растворился в тумане,а сколько тут голос не подвало - вообще страшно подумать...
Из этого вывод:
Если начать давать советы "прибить гвоздём на 150",то рано,или позно,НАЙДЁТСЯ тот,кто так и сделает.И кто будет виноват?(угадайте с трёх раз).
Так что "советы бывалых" могут быть трижды правильны и четырежды верны,но...
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 551 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 18:35
Если начать давать советы "прибить гвоздём на 150",то рано,или позно,НАЙДЁТСЯ тот,кто так и сделает.И кто будет виноват?(угадайте с трёх раз). Так что "советы бывалых" могут быть трижды правильны и четырежды верны,но...
Конечно ты, ибо гвоздь на 150 спокойно срежет, а надо прибивать на железнодорожный костыль... Будет более надежно... :drinks:
#20 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 19:14
Не-не-не, только СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА !!! :)
ЗЫ: Дядя Вова, на вас я никогда не обижусь, даже и не пытайтесь! :) Гавно, так Гавно, спорить не буду.... :)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 01 Декабрь 2014 - 19:15
