MultiCUT - станки разработанные и произведенные в России
Сообщений в теме: 627
#401 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Июнь 2018 - 18:58
У тебя станок такого размера который нужен для листового раскроя и не впихнёшь.
У меня станок - какой надо станок :-)
Нам и другой сделать по плечу :-)
Но от МДФа я чешуся :-)
#402 OFFLINE   ford7
ford7
  • 6 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 04 Июнь 2018 - 20:12
Подскажите, какой вы рекомендуете установить вакуумный насос для наших задач? Справится ли он с удержанием круга в 300мм при скорости реза, скажем в 10м/мин?
Так и не дождался ответа ни здесь, ни в почте....
#403 OFFLINE   Seyv
Отправлено 04 Июнь 2018 - 20:36
А что был вопрос ? :))
#404 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 04 Июнь 2018 - 22:22
Вакуумники, обычно, используются роторного типа, бесмаслянные (беккеры, итальянцы или китайцы) - потребляют меньше, "долгоирающие", не шумные, стабильный вакуум. Иногда пользуют водокольцевые, но есть ньюансы. Подбираются они по соотношению производительности насоса к размеру рабочего поля станка (в первую очередь, при "общевойсковых" задачах). Если Вы ими только круги эти пластать будете, то эффективную фиксацию можно организовать немного модернизировав вакуумный стол - если формат листов один и тот же, соответственно, круги-блины все будут находится строго по своим местам, туда и подводить питатели, изолировав утечки в ненужные зоны. Можно еще дальше пойти, если Вам это будет интересно.
#405 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Июнь 2018 - 22:53
Так и я еще в процессе сравнения... Подскажите, какой вы рекомендуете установить вакуумный насос для наших задач? Справится ли он с удержанием круга в 300мм при скорости реза, скажем в 10м/мин?
Мил человек, вы  думаете что, здесь люди все время сидят? У вы нет - я даже ваше письмо в почте только и увидел, ибо только сейчас появилась возможность потрындеть в инете...
Для круга диаметром 300мм классического нестингового вакуумного стола при скоростном раскрое может оказаться маловато из-за бокового подтрава, даже если поставить пару наших 200куб насоса для станка 2 на 3 метра, а вот если вы делаете только круги, или их с завидным постоянстом кроите, то можно сделать стол со специализированными присосками под эти кружки прямо на самом станке ( наложили лист МДФ-а на стол, сделали на нем паз диаметром менее 290мм под каждый круг, и в этот паз уложить резиновый уплотнитель, а также просверлить отверстие насквозь  до сетки распределения вакуума, так мы получим персональную присоску для каждого круга), то один такой насос без проблем будет держать  ваши круги.... Решил ответить здесь, а не в письме, хотя оно дошло, т.к. вдруг кому-нибудь это пригодится...
#406 OFFLINE   ford7
ford7
  • 6 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 05 Июнь 2018 - 16:46
Я же не забавы ради, а покупки для ;)
В этой связИ и хочется ускорить обратную связь. В почту Вам написал запрос на станок, очень жду оперативности. Спасибо.
#407 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Июнь 2018 - 06:13
Да идите вы со своей оперативностью сами думать))))))).
Я в хорошем смысле. Есть же технологи,есть какие-то специалисты на вашем производстве. Пусть думают.
При правильном подходе один 250 кубов насос держит стол мелочи. И наоборот. Если мозгов нет,то и три насоса не помогут.
И не надо тут своими деньгами размахивать)))))).
#408 OFFLINE   ford7
ford7
  • 6 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 06 Июнь 2018 - 11:05
Эхх... а так все хорошо начиналось )))
#409 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 06 Июнь 2018 - 11:12
ты чё спозаранку на людёв кидаешся ?
в 3 утра он встал...я тоже сегодня до второго часу по квартире шароёпился. Почту проверил , посидел на балконе ...сегодня первая "почти гроза" была , дождь и три раза громыхнуло.
#410 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Июнь 2018 - 11:50
Отписался на прямую почту, в том числе и по столу с присосками... А сейчас пишу, сидя в поезде по дороге в Абакан - в Сибири покрытие инетом не более 10% площади даже вдоль дорог... Вряд ли смогу еще выйти в инет до приезда в город...
#411 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Июнь 2018 - 23:23
А чё сразу я? Я ж в хорошем смысле. Кто сказал, что думать своей головой - это плохо?
Если уж на то пошло,то можно взять любой бюджетный фрезер(1.5-2квт) прилепить к нему циркуль и фрезой за 200 рублей попробовать иэпануть вожделенный мдф! Будет абсолютно чёткое понимание. По оснастке надо думать отдельно. Вакуумная присоска на весь стол,с резинками,держит(уверенно) детали 296х140. Меньше уже плохо.
Так что блин,диаметром 300мм,можно посчитать. Берём эффективного 0.4 вакуума(с учётом потерь и поправками),умножаем на площадь круга.
Чего ещё надо?
Клятву на машинном масле,что удержит?
#412 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Июль 2018 - 23:32
На прошлой неделе запускал станок 4400серии - 4-х координатник... Станок прокачаный киловаттными серваками и планетарниками на оси X и Y?, ось вращения с прямым приводом, автомат выравнивания  в наличии, а управлялся пультом A18.... Скорость ограничили 26 метрами в минуту, а линейное ускорение - 2000мм/с2.
При запуске пытал его обычной трехмеркой и трехмерной обработкой на оси вращения....
Фото и видеоматериалы можно посмотреть здесь, как всегда - НЕ чищенные - ленив я стал...
#413 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 04 Июль 2018 - 03:20
Вау эффекта нет.  :hi:
#414 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Июль 2018 - 06:07
Ну да - еще не научились мы делать станок бегающий за прохладным пивом... Вот так в жару и мучаемся...
#415 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Июль 2018 - 07:12
Вадим, а кто конструктор оси Z? Плита на которой шпиндель закреплен смущает так, что "кюшать не могу". От нижних кареток до гайки шпинделя примерно 350~400мм?
#416 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Июль 2018 - 07:51
Есть такое. Самому это не нравится... Но не все пока можем продавить через конструкторов...
#417 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 04 Июль 2018 - 12:00
Да уж. Как я тебя понимаю.
#418 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Июль 2018 - 13:28
Кстати такой вынос  из-за увеличенной величины портала на 200мм дабы в ось можно было детали потолще завовывать...
#419 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Июль 2018 - 14:51
Некоторых клиентов с "эдакими" запросами надо убеждать, что им такое не надо. Иначе они потом могут говорить недобрые слова про станок у которого шпиндель рукой на миллиметр-два отжать можно. Прихоти клиентов могут боком выйти...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 05 Июль 2018 - 14:53
#420 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Июль 2018 - 15:46
Таки какие станки, такая и жара, и пиво...  :hi:
