MultiCUT - станки разработанные и произведенные в России
Сообщений в теме: 627
#381 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Февраль 2018 - 20:44
Ответил на ваше письмо в личку...
#382 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 22:09
Если вы это в ответ на мое сообщение, то ничего не приходило
#383 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Февраль 2018 - 22:13
Странно: в 20:41 отписался в первый раз в ответ на ваше письмо - загляните в личку...
#384 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2018 - 00:21
И вправду странно, но в личных сообщениях новых сообщений нет, только совсем старые. А не могли бы вы продублировать на почту, если не сложно? st332@mail.ru
#385 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Февраль 2018 - 03:52
Я отвечал на такой вопрос, оказывается НЕ вам, а 21roman21  , который также из Питера. Это ваш коллега? Вам также задублирую ответ на ваш адрес......
#386 OFFLINE   Chinik
Chinik
  • 7 сообщений
  • Из:Можайска
Отправлено 09 Февраль 2018 - 06:24
Доброго... а подскажите контакты специалиста по мультикатам в Москве, думаю бу станочек купить, но сам не знаю на что обращать внимание.
#387 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Февраль 2018 - 07:10
На сайте есть в разделе контакты координаты сервисного инженера в московском офисе...
#388 OFFLINE   Chinik
Chinik
  • 7 сообщений
  • Из:Можайска
Отправлено 10 Февраль 2018 - 17:33
спасибо, воспользовался, теперь буду счастливым обладателем мультиката на 4м)
#389 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Февраль 2018 - 18:25
С чем и поздравляю...
#390 OFFLINE   ford7
ford7
  • 6 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 01 Июнь 2018 - 11:57
А я с 6 кВт шпинделем станок и предлагаю... Просто сам пробовал с 12мм ,а не 16мм.... При этом алмазка будет жить очень неплохо...
Подниму тему :)
Предложите и мне ЧПУ с вакуумным столом для нарезки "кружков" и сверление отверстий, но из МДФ толщиной 8 мм и ф300мм. Скорость резки хочется от 8м/мин за один проход. Сейчас режем на ЧПУ со скоростью 8м/мин фрезой DJTOL A1FLX4.17 на 18000 оборотах за 1 проход. Размер листа МДФ 1830х2750, количество заготовок 54 шт.
Сообщение отредактировал Admin: 02 Июнь 2018 - 10:00
Перенесено
#391 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Июнь 2018 - 08:44
Для предложения надо или в разделе Куплю тему открывать или стучитесь прямо на прямую почту 3d-big@mail.ru ,а то здесь тема для сравнений, а не коммерческих предложений... В принципе под ваши задачи подходят наши станки 4000 серии с полем 2 на 3 метра и  6кВт воздушником или 5.5кВт водянкой...
#392 OFFLINE   ford7
ford7
  • 6 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 02 Июнь 2018 - 10:50
Так и я еще в процессе сравнения...
Подскажите, какой вы рекомендуете установить вакуумный насос для наших задач? Справится ли он с удержанием круга в 300мм при скорости реза, скажем в 10м/мин?
#393 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Июнь 2018 - 12:44
Вадим, зачем такие мощности для МДФ 8мм и фрезы 4мм? Тут хватит и 1.5кВт с запасом...
#394 OFFLINE   Gosha
Отправлено 02 Июнь 2018 - 13:53
Ему за 1 проход надо, веьма быстро. Даже 3квт будет мало.
#395 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Июнь 2018 - 14:09
Игорь, ну ты же практик! У меня где то есть видео, я там на самодельном еще станке резал 19мм МДФ однозаходной шестеркой за один проход на 12м/мин. Шпиндель был тогда 3кВт, но там совсем без напряга работал, далеко до 3кВт.... Можешь попробовать у себя и посмотреть ток на инверторе.
Сейчас ровняю стол из МДФ фрезой 60мм!!! на подаче 30м/мин, съем 2мм, догадайся каким шпинделем...
Инвертор, правда, Delta VFD-E, в векторном режиме работает.
Вот, нашел - https://yadi.sk/d/N_01GLiYfRoV7
Сообщение отредактировал Lodochnik: 02 Июнь 2018 - 14:19
#396 OFFLINE   Gosha
Отправлено 02 Июнь 2018 - 14:40
Смотрю регулярно. При попытке резать 1-заходной PCD от гравмана на 10мм при 10м/мин ток на прямых участках уходит за 5А. Отсечка стоит на 15А (3кВт 220В), но при токе больше 10А фреза вязнет, и процесс становится неуправляемым.
Если поставить 12мм PCD 2+1, все станет намного хуже.
А столы из дуба-карагача я ровняю 42мм двухзаходной, на 7-10м/мин, снимая 1-3мм за заход . Ток в районе 3-6А.
Инвертор у меня фулинг DZB-200, скаляр.
#397 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Июнь 2018 - 17:26
5*220=...
И это фреза явно не 4мм и глубина больше 8мм и скорость выше 8м/мин. Если еще и оборотами поиграть...
Так что, для задачи резать 8мм за один проход фрезой 4мм мощность 3кВт избыточна, а уж 5~6 кВт и подавно ни к чему.
#398 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Июнь 2018 - 18:02
Ойц... Утрите слёзы вашей романтике,господа... Шпиндель 9квт(меньше нету))))). Скорость 15м/мин. Как раз пятаки 300мм,только с 16мм лдсп,фреза 20мм,алмаз,два зуба.
МДФ тонкий(облицован,или нет?) можно шпинделем 4-6квт фрезой 12мм,алмазом,метрах на 15 резать.
Сообщение отредактировал yaso73: 03 Июнь 2018 - 18:03
#399 OFFLINE   preps
Отправлено 03 Июнь 2018 - 20:06
Вообще МДФ не пилю - воняет...
#400 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 04 Июнь 2018 - 15:04
У тебя станок такого размера который нужен для листового раскроя и не впихнёшь.  :crazy:
PS. Но шпиндель 9 кВт, с алмазной двузубой кукурузиной 20 мм, по ЛДСП, по самые яйца таким концом не работают...  :hi:
Сообщение отредактировал Pato: 04 Июнь 2018 - 15:07
