MultiCUT - станки разработанные и произведенные в России
Сообщений в теме: 627
#301 OFFLINE   Gerhard_zh
Gerhard_zh
  • Из:Саратов
Отправлено 31 Январь 2017 - 00:19
Спс за разъяснения.
#302 OFFLINE   NZR
NZR
  • 21 сообщений
  • Из:.
Отправлено 15 Март 2017 - 18:03
Добрый день! Выше писали:
"вопрос есть ли на этом типе станков автовыравнивание портала, если нет возможно ли установить."
"сейчас нет,"
Вопрос: во что на практике выльется отсутствие автовыравнивания портала на данных станках серии стронг с размером поля 800*900? (Работу большей частью будет вестись только с деревом)
Спасибо.
#303 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 18:19
Вы ничего не заметите, как не заметили причины отсутствия автовыравания.
#304 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 23:05
В том варианте, в котором сейчас делаются "Стронги" автовыравнивания нет ибо привод обеих ШВП от одного двигателя, и выравнивание осуществляется механической связью... Но этот станок пока НЕ под дерево - пока не те скорости...
#305 OFFLINE   NZR
NZR
  • 21 сообщений
  • Из:.
Отправлено 16 Март 2017 - 12:01
Т.е. у multicut нет пока станков таких размеров для дерева? И какие скорости нужны?
#306 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 16 Март 2017 - 22:04
Стронг и не задумывался под дерево - а должна была быть его  скоростная модификация, которой пока нет.... Для 3D-гравировки по дереву 6м/мин очень мало, желательно 12-18м/мин при соответствующих ускорениях станка, а то скучно и долго, а значит дорого...
#307 OFFLINE   NZR
NZR
  • 21 сообщений
  • Из:.
Отправлено 16 Март 2017 - 23:52
вопрос перенес в тему более подходящую,
http://mir-cnc.ru/to...ереву/?p=206332
спасибо ниже отписавшимся...
Сообщение отредактировал NZR: 16 Март 2017 - 23:59
#308 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 16 Март 2017 - 23:56
Реечный со шпинделем 2и2 киловата. В нормальной сборке. И работайте, не тужите.
Так, на всякий случай. Рейки не так капризны к деревянной пыли. Это если мастера меня устыдить попытаются с ШВП.
#309 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Март 2017 - 12:13
С какого? Правильно сказал.
Я тут посоветовал одному товарищу купить стронг и он его купил. Но у того была задача 70% работы металл, и не больше 30% дерево-пластик.
Детальки разовые, не серийка, значит неспешно но точно. Выбор стронга был оптимален.
По дереву сам режу на рейках. Просто счастлив. Только у меня 3 кВт. Не хватает очень редко, когда к примеру оргстекло режу на низких оборотах. Или дуб крою толстой фрезой.
Ну да это решаемо.
#310 OFFLINE   NZR
NZR
  • 21 сообщений
  • Из:.
Отправлено 18 Март 2017 - 17:47
В итоге, выяснив, что стронг не совсем для дерева, а также переговорив с Данилом (если не ошибаюсь, начальник инженерно-сервисной службы) пока остановились на 3000 серии 1500х2000мм, 3КВт, вода, 24000 об/мин, без допов.
Надеемся, 3 КВт шпинделя будет вполне достаточно.
Есть ли фото доп. оборудования: Щетка для сбора стружки с комплектом подключения (на 1 шпиндель)? Хочется посмотреть, как эта штука выглядит вблизи, чтобы понять, стоит ли ее брать или можно заколхозить...
P.S.
Кстати, очень не удобен сайт мультиката, что нет сводной таблицы технических характеристик по каждому станку, таких как скорости реза, ускорение, система управления и т.д. К слову, о том, что серия стронг медленная 6м/мин узнали только в этой ветке форума.
Сообщение отредактировал NZR: 18 Март 2017 - 17:52
#311 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 18 Март 2017 - 21:46
Да, не ошибаетесь...
Специально забрался в фотки с запуска станка 2040 3000-серии в Москве и нашел фотку со смонтированной щеткой, но еще не смонтирован гусак для боковой установки шланга аспирации, т.к. аспирацию поставили временно сзади станка... Особенность этой системы в том, что она подвижна и фиксируется на храповой рейке рычагом (на фотке этот рычаг виден), что дает удобство в эксплуатации... Сделать, конечно, можно все, но это уже отлаженный узел, зарекомендовавший себя...
Полностью согласен, но - увы!!!
пока остановились на 3000 серии 1500х2000мм, 3КВт, вода, 24000 об/мин, без допов. Надеемся, 3 КВт шпинделя будет вполне достаточно.
Вам выставить официальное коммерческое предложение?
#312 OFFLINE   NZR
NZR
  • 21 сообщений
  • Из:.
Отправлено 19 Март 2017 - 12:15
Да.
#313 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 20 Март 2017 - 15:32
NZR, скиньте мне, пожалуйста, адрес своей почты....
#314 OFFLINE   NZR
NZR
  • 21 сообщений
  • Из:.
Отправлено 20 Март 2017 - 16:36
Nzr2004@yandex.ru
#315 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 21 Март 2017 - 10:53
Отписал вам на почту...
#316 OFFLINE   2vs`
2vs`
  • 15 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 27 Июнь 2017 - 10:53
Добрый день!
Уважаемый 3D-BiG в одной из тем вы упомянули о разработке MultiCUT нового станка, расскажите пожалуйста как двигается процесс, а может приоткроете занавес над ТТХ нового станка и примерным уровнем цен?
Сообщение отредактировал 2vs`: 27 Июнь 2017 - 11:11
#317 OFFLINE   2vs`
2vs`
  • 15 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 27 Июнь 2017 - 13:24
К стати с днем рождения маэстро!
Здоровья, сил, терпения!
#318 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2017 - 15:04
Обязательно изложу, но только в понедельник удастся забрать  конечный результат тестирования станочка по дереву, хотя тестил запускал еще на прошлой неделе - он давно сделан, но специально ехать в Бердск дабы забрать - время жалко, а в оказией он в город вернется только в понедельник...
#319 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Июль 2017 - 10:56
Продаю станок Multicut 500, 600x900x150
Полная характеристика на сайте производителя: http://multicut.ru/catalog/24.ht
Ой не верю, ибо станок, что описан на этой странице сайта абсолютно новая разработка скоростного станка, первый образчик которого тестил пару недель назад и до сих пор он стоит на заводе (сегодня видел его когда тестил перед отправкой клиенту станок с АТС 5000серии, который собран менее чем за полтора месяца под требования заказчика для обработки толстых алюминиевых листов), а еще один такой станок стоит только сделанный и необкатаный, а третий - только на сборке (чугунная рама на сборочном столе лежит кверху ногами даже без рельс, а сборщик занимался монтированием на портал рельсов и ШВП), а у вас вернее всего еще китайская версия подобного станка с гораздо меньшими ускорениями и скоростями, и ,возможно с рельсами только по Y, а на X и Z - кругляки...
Так что лучше привести реальные параметры и фотографию....
Вадим, почему такие странные опоры ШВП (на раме спереди и на правой стойке портала)?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Июль 2017 - 14:31
#320 OFFLINE   Seyv
Отправлено 12 Июль 2017 - 13:53
А  с меньшим полем станки есть ? Ну там 400 х 600.или даже меньше, и по Z то же можно меньше, но шпиндель все же 1,5 :).  А то мне бы лучше пару маленьких, Изделия часто идут 200х300, а то и меньше
