MultiCUT - станки разработанные и произведенные в России
Сообщений в теме: 627
#321 OFFLINE   superag
superag
  • 14 сообщений
Отправлено 05 Август 2017 - 14:40
:hi: Уважаемый 3D-BiG! В теме http://mir-cnc.ru/to...7-multicut-500/ Вы упомянули о новой усиленной версии станка 500-ой серии для раскроя толстых листов алюминия. Можете рассказать по подробнее что это за зверь? :)
#322 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Август 2017 - 21:42
Я упомянул:
Ой не верю, ибо станок, что описан на этой странице сайта абсолютно новая разработка скоростного станка, первый образчик которого тестил пару недель назад и до сих пор он стоит на заводе (сегодня видел его когда тестил перед отправкой клиенту станок с АТС 5000серии, который собран менее чем за полтора месяца под требования заказчика для обработки толстых алюминиевых листов), а еще один такой станок стоит только сделанный и необкатаный,
не 500 , а 5000 серии - уже на прошлой неделе в выходные его запустил: был станочек 1.5 на 3 метра с 9кВт шпинделем, с АТС реечного типа на 8 инструментов, усиленные стойки портала, стол помощнее, в качестве столешницы 30мм шмат дюраля, серваки с планетарными редукторами 1:10, из-за чего более 15м/мин не бегает, но тягловый момент дикий, чуть длинее провода до шкафа и все кнопки вынесены на шкаф, т.е. нет панели управления на станке, которые стоят на обычных станках этой серии.... Ах да, еще подача аэрозоля в зону реза...  Из-за дикой спешки были некоторые косячки при сборке станка, но удалось их устранить совместными силами....  Станочек работает в Обнинске - ребята вроде довольны...  При том, оказалось, что ребята НЕ столько на нем будут кроить толстый дюраль, сколько делать 3D-формы из дюраля для формования карбона....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Август 2017 - 21:43
#323 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Август 2017 - 23:02
Что то мало скорости для сервы. У меня тоже сервы с таким и редукторами. Скорость ограничил 75 м/мин...
#324 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Август 2017 - 23:57
это зависит не только от редуктора, но и типа серводвигателя и типа серводрайвера..... Достаточно поставить другой серводрайвер при тех же остальных параметрах и можем получить большие скорости, но драйвер будет дороже, а смысл скоростей больше для такого станка, раз и этих хватает?
#325 OFFLINE   niksooon
  • 2 430 сообщений
Отправлено 06 Август 2017 - 00:16
ну кому-то и шаговиков банальных за глаза..............
.........можно поинтересоваться какой мощности драйв стоит и серво (мощность и ном. обороты)?
Сообщение отредактировал niksooon: 06 Август 2017 - 00:16
#326 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Август 2017 - 06:30
Конкретную марку серваков сейчас не помню а мощность - 750Вт. В принципе, если не забуду, то завтра еду на завод  и могу уточнить...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Август 2017 - 06:32
#327 OFFLINE   SBN
SBN
  • 0 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 07 Август 2017 - 00:23
Серва Delta ECMA-C20807 750Вт, 3000 об/мин
Драйвер Delta ASD-B2
#328 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Август 2017 - 01:02
Спасибо,SBN! Информация о серваках того станка из первых рук - рук пользователя станка!!!!! Я, как понял, это Степан?
А на завод в пятницу НЕ попал - еду в понедельник...
#329 OFFLINE   AlexJew
AlexJew
  • 9 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 13:47
Можете предложить какие-то конкретные варианты для моих задач, модели станков, которые можно попробовать в работе?
#330 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 15:00
Про твердотельник уже сказал в этой теме, хотя лил воду на мельницу конкурентов, а по фрезерам то что я могу предложить начинается от 310т.р. - это пытал и знаю что да как поэтому и продаю:
- внешний вид.
- вариант работы на этой шайтанке по латуни - размах крыльев 24мм...
В принципе машина многозадачная и для своей ниши  с очень неплохими параметрами.....
#331 OFFLINE   AlexJew
AlexJew
  • 9 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 15:49
60*90 - это очень большой размер. И как Вы правильно подметили - машина многозадачная.
А мне необходимо оборудование в 2 или 3 раза меньше по размерам.
Его еще необходимом "убрать" в закрытый кабинет - для сохранности драгметаллов.
Да и нет в небольших ювелирных мастерских лишнего места :-).
Кто-то писал что для более жесткой конструкции лучше чтобы двигался не портал а стол.
Нет у Вас на примете таких моделей ?
#332 OFFLINE   AlexJew
AlexJew
  • 9 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 17:38
- внешний вид.
А могут сделать этот же станок но с рабочим столом к примеру 200*200 или 200*300 или 300*300.
Чтобы габаритные размеры были небольшими.
Если это возможно, как это повлияет на цену ?
Какие вообще возможны изменения от базовой версии ?
#333 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 19:48
Не могут, ибо чугун для таких станков льем одного размера, а ради одной продажи затевать разработку нового станка - смысла нет, тем более "железо" в столь маленьких станках составляет далеко НЕ основную стоимость  от электроники и работы по изготовлению деталей и сборки станка, так что ценник в таких случаях падает не линейно от площади рабочего поля, а имеет  конкретный предел, и довольно высокий этот предел...
#334 OFFLINE   e120
e120
  • 12 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 19 Январь 2018 - 23:52
Мультикат шипорез - с чем связана такая дорогая цена?
#335 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Январь 2018 - 10:20
Деньги очень нужны.
#336 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Январь 2018 - 10:56
С тем, что сделан НЕ из говна и палок, а из нормальных компонентов, и несколько трудоемок на сборке при штучном изготовлении... Например станок 500 серии удалось сделать с ценником от 310т.р. благодаря мелкосерийности и упрощению конструкции не понижая его потребительских свойств, и применению качественному литью рамы, что заметно уменьшило её станочной обработки... У шипореза из-за очень малого объема их производства ценник пока не может быть небольшим.
Деньги очень нужны.
А кому они НЕ нужны?!!! :rofl: :rofl: :rofl:
#337 OFFLINE   e120
e120
  • 12 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 21 Январь 2018 - 14:44
Не буду с этим спорить. НО станок нужен не для любования на нормальные компоненты, а для работы. К этому станку еще нужно голову приложить 10 раз. Станок узкой специализации и серийного производства, должен работать - включил и работай. На вашем нету никакого ПО для шипов, никаких креплений для правильного позиционирования заготовки. Это хорошо, что вы его можете делать в отличии от других, даже у китайцев не видел такого. Судя по ценнику - ваша задача не продавать этот станок, а просто для понтов и для выставок - ни у кого нету, а мы делаем.
#338 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 21 Январь 2018 - 14:53
купите обычный "столярный" шипорезный станок на два шпинделя, он на пневматике! попробуйтеего настроить и скажете цену + к нему долбежный станок нужен.
#339 OFFLINE   e120
e120
  • 12 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 21 Январь 2018 - 15:21
На столярном там направляющие все четко, один раз настроил и работаешь. Вы  на своем производстве что используете, если не секрет?
#340 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 21 Январь 2018 - 15:53
такой только старичек....
https://www.stanki.r...shipa_yrt_100_/
+ есть есть несколько станков чпу
