MultiCUT - станки разработанные и произведенные в России
Сообщений в теме: 627
#241 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 17 Март 2016 - 00:54
Уже 2 следа мамонта.
Можно ходить на задних лапах.
#242 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Март 2016 - 06:16
Я пообщался с Борисом, он мне сказал что это связанно из-за дополнительных расходов на усиление стола. я планировал взять у вас станок 3000, точнее я бы сказал 5000 без atc, но 20 штук баксов это через чур. если бы свой курс был ниже цб, еще бы нормально было
НЕ стола, а портала - повышать жесткость 3000 до 5000-й серии, но это, по  идее, не должно влиять на  подъем 5000, поэтому и написал:
Задал вопрос - сказали ,что разберутся....
#243 OFFLINE   skyruller
skyruller
  • Из:Барнаул
Отправлено 27 Март 2016 - 09:03
ждал, не до ждался разумительного ответа
смотрите кэш. http://wayback.archi...ticut.ru/prise/
жлаба, жлабу задавит
Multicut 3000
#244 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Март 2016 - 17:51
skyruller,  я НЕ ответил только про 400мм подъем портала на 5000, т.к. сам пока от технического директор НЕ получил информации по этому поводу, а вопрос то ему задал, и писал об этом.... Так что сам в состоянии: ждемс!!! (с).
#245 OFFLINE   TimoSS
TimoSS
Отправлено 28 Март 2016 - 03:15
Доброго времени суток. Так же рассматриваю станки, которые Вы предлагаете. Можете по стоимости сориентировать и сделать предложение? http://mir-cnc.ru/to...-1212-или-1325/
По потребностям сам еще точно не знаю что будет делаться в перспективе, но сначала буду работать с фанерой от 4 до 30мм. резка, выборка и тд. Пластик ПВХ от 3 до 10мм. Акрил так же от 3 до 10мм. Композит 3-4мм. На фрезерном оборудовании до этого ни разу не работал, но думаю разбирусь - есть опыт работы на лазере СО2-3года (осваивал сам без обучения) Поэтому систему управления таким станком скажу честно представляю плохо. От чего и пал выбор на данный станок от КАМИ ввиду того, что он управляестя с PC.
Заранее спасибо!
#246 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Март 2016 - 08:44
TimoSS, увы, вынужден вас огорчить, ибо в вами оговоренный бюджет не вписываемся:
Ограничен бюджетов в 11 000$. Пожелания - простота управления (беру первый фрезер на производство). Электрошпиндель 3 Квт. с воздушным охлаждением.
Ибо у нас в отличии от рассматриваемого вами станка 1212 с ШВП по всем осям и рабочее поле больше (начинается от 1530х2050) и механика на зубчатых рейках по осям X и Y с более динамичными трехфазными шаговыми двигателями с драйверами с 220В питанием, а значит и скорости большие и динамикой более высокой, но соответственно и ценой большей:
3000 серия MULTICUT 1520 , рабочее поле1530х2050х200мм, привода шаговые трехфазные, Шпиндель  3,7кВт GDF Тайвань, цена 14075$.
Это станок с минимальной ценой в 3000 серии..
В отличии от рассматриваемого вами станка наш имеет рабочие скорости до 25м/мин, оснащен электронной системой выравнивания портала, система управления - пультовая NC105v2 , работающая автономно, т.е. задание приносим на флешке...
P.S. Кстати в четверг прилечу на пару дней в Екат, где буду запускать большую версию станка этой серии на серваках...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Март 2016 - 08:51
#247 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Март 2016 - 11:29
Вадим, а подскажи, где характеристики станков на сайте? Чёт не нашел.
#248 OFFLINE   HornpipeR
HornpipeR
  • 271 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 12:18
Вадим, а Вы уверены, что шпиндель GDF - это Тайвань?  GDF /GDL / GDZ - разные бренды одного и того же производителя, насколько я знаю...
Сообщение отредактировал HornpipeR: 28 Март 2016 - 12:19
#249 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Март 2016 - 18:08
В ближайшее время должен быть запущен новый сайт, где будут уже  характеристики списком.
Это я дернул с нашего сайта как прописан станок... Раз задан вопрос, то обязательно уточню...
#250 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Март 2016 - 18:28
Просто хотел уточнить по вопросу скоростей и динамики.
#251 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Март 2016 - 18:42
3000 серию на шаговых двигателях гонял с ускорениями линейное/криволинейное на1200мм/с2 /1500мм/с2 , на серваках 2000 на 3000. Максимальную скорость - 25м/мин (на серваках максимальную скорость можно и больше, но смысла не вижу).
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Март 2016 - 18:43
#252 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Март 2016 - 19:18
А где тогда преимущества перед биполярными ШД?
#253 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Март 2016 - 19:39
На станках с биполярными движками с учетом криворукости  техобслуживания ускорения более 800 на 1000 не ставил, а здесь с тем же запасом...
#254 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Март 2016 - 19:56
Я в свое время задумался над трехфазными моторами. Испытания показали отсутствие какого либо преимущества у трехфазных перед обычными биполярными при одинаковых условиях. Хотя по графикам у трехфазных момент якобы меньше падает в зависимости от скорости вращения. Поэтому остался на биполярных, как более распространенных и привычных.
#255 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Март 2016 - 20:03
В свое время сравнивал динамику квиков с их двухфазными движками и 110В драйверами и  Хинтечей, что на трехфазных и 220В драйверами - результат по  ускорениям аналогичный мной описанному....
#256 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Март 2016 - 20:06
Не очень правильный эксперимент.
Проводил эксперименты на одном и том же станке с одним и тем же БП. Разницы нет.
#257 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 13:58
Вадим, а что за двигатели и драйвера на 220 стоят на мультикутах?
#258 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Апрель 2016 - 18:39
Драйверы Yka3822, производителя движков НЕ помню, но под эти драйвера...
#259 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 22:38
YAKO
#260 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Июнь 2016 - 06:23
Да, Yka3822 фирмы YAKO.
