Увеличение скорости перемещения простыми средствами
Сообщений в теме: 730
#621 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Январь 2015 - 14:16
вообще будь я директором завода, я бы драконов и близко не подпустил бы к разработке устройств. нанял бы нормальных ребят которые умеют соображать и творить разумные схемы. а драконов максимум в консультанты к ним, и то если градус словоблудства и гламуропристрастия поубавят :rofl:
А я уж начал верить, что вот человек хочет реально разобраться не смотря на колкости старших товарищей. Не просто использовать блоки и блочно ремонтировать как это делают многие, а с пониманием использовать опыт предыдущих поколений. А нет.. ошибся. Герой Носова рулит создавая проблемы себе и окружающим.
Черчиль о таких сказал : " сами создают себе трудности, которые успешно преодолевают."
#622 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Январь 2015 - 14:41
Это вы свою схему, с включенным "вверх ногами" N-канальным MOSFET'ом и использованием "паразитных диодов" в его структуре, считаете верхом разумности?
Даже комментировать не буду. Ибо сказано "не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими"...
#623 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Январь 2015 - 14:55
совсем схему читать не умеете. исток верхнего мосфета через tip122 подключён к земле, так что вверх тармашками он только в вашей голове.
эти диоды там есть и обычно паразитные диоды дублированы нормальными с целью гашения обратных импульсов с катушек которые обычно эти транзисторы коммутируют. поэтому вполне разумно ими пользоваться.
#624 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Январь 2015 - 16:11
Задумайтесь, почему так...
#625 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Январь 2015 - 16:21
чтоб можно было их нормально юзать, что я и сделал.
#626 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Январь 2015 - 16:47
..., когда TIP122 открыт. А так-то он подключен к PWR через L1.
#627 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Январь 2015 - 16:56
когда TIP122 открыт
да, это рабочее включение полевика.
в этот момент времени работает диод полевика.
и заметьте, схема уникальна по своему инжинерно-техническому решению и гениальна по своей простоте. :umnik:
#628 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Январь 2015 - 17:03
долбление по железу мотора импульсами и есть та хрень от которой мне голова болит
Когда ваш психоз и галлюцинирование драконами обострятся до той степени, что вам предоставят комнатку с мягкими стенами - вы обнаружите, что от битья в них голова практически не болит. Так вот, шаговый двигатель тоже "мягкий", благодаря индуктивному сопротивлению, на котором нарастание напряжения опережает нарастание тока.
А вот если биться в конденсатор (башкой в бетонную стену), там все наоборот. На нем ток опережает напряжение.
Еще пару таких полудурков, и сподвигнусь на написание "Курса ТОЭ для заведения им. Кащенко"... :crazy:
#629 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Январь 2015 - 17:26
никакой он не мягкий, просто у него очень сильное сопротивление быстроменяющимся процессам так как это совсем не его частота. а когда вы так долбите по мотору шимом, то возникают эфирные колебания(которые не видно и не слышно) которые нахрен разрушают ваш организм, и орган который разрушается соответствует частоте с которой долбите. всё должно быть плавно и соответствовать собственной резонансной частоте элемента с которым работаем.
#630 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Январь 2015 - 17:28
Из таких, как Вы выражаетесь, полудурков иногда отличные профи получаются. Со временем.
Давай, жги пацан!
Где то за одним НИИ видел подобную штуку... (см. видео)
Если к ней пару полевиков примастрячить, можно будет будущий станок запустить.
Пользы не много, за то познавательно.
Добьем дракона! Он в Кащенко нас ждать будет! :crazy:
Хотя и это может быть.
#631 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Январь 2015 - 17:40
конденсатор надо отключить от цепи чтобы ток через него не тёк ни в одном ни в другом направлении. диод в полевике мешает это сделать
А что, мосфеты без диодов больше не выпускают?
Драконы в таких случаях обычно используют мосфет без диода.
#632 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 17:44
Обратите внимание на компьютерный блок питания, вот откуда ближайший дракон ШИМом будоражит эфир, постоянно и прямо под боком, зараза... :mad:
#633 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Январь 2015 - 18:15
А что, мосфеты без диодов больше не выпускают? Драконы в таких случаях обычно используют мосфет без диода.
при аналогичном моём вопросе драконы судорожно начинают ныть про то какие они крутые, но реально предложить ничего не могут.
там стоят ферритовые трансформаторы - это их рабочая частота.
#634 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 18:38
Т.е. эфирить на рабочей частоте элемента это хорошо и полезно?
#635 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Январь 2015 - 18:50
эфира в этом случае не будет так как нет разности между рабочей частотой элемента и частотой воздействия.
#636 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Январь 2015 - 19:14
Эфира вам вообще больше не будет. Главврач Маргулис посмотрел, какие глюки у вас от пары понюшек эфира начинаются, и запретил.
Сообщение отредактировал T-Rex: 12 Январь 2015 - 19:32
#637 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 19:21
У Маргулиса есть приёмник Грюндиг, он его ночами крутит.
Вот на него можно поймать эфир от импульсного БП. :)
#638 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Январь 2015 - 19:32
Не уберег значит, дантист-надомник Рудик от главврача свое сокровище...
P.S. Продам фольгу для шапочек. Только сегодня, небывалая акция - по случаю начала продаж два рулона по цене одного. Звоните в рельсу, наши операторы примут ваш заказ.
#639 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Январь 2015 - 19:42
Ага, отобрали, а то ж бесконтрольное потребление эфира... :)
#640 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Январь 2015 - 20:04
С бесконтрольным потреблением уже покончено, санитар Е.Банько уволен приказом главврача. А то этот эфироман месячный запас в сейфе вынюхал, да еще и больных пристрастил...
