Увеличение скорости перемещения простыми средствами
Сообщений в теме: 730
#641 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Январь 2015 - 20:05
Главврач Маргулис посмотрел, какие глюки у вас от пары понюшек эфира начинаются, и запретил.
кстати, если к примеру с головой всё в порядке, то ощущаеш эти излучения. но если долго подвергаться таким излучениям, то через некоторое время ощущать становиться нечем и становишся тупым болваном, и восстанавливается это всё ооочень долго.(естественно если убрать голову подальше от вредного излучения)
#642 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Январь 2015 - 20:46
lkbyysq сказал(а) 12 Янв 2015 - 11:57: Там не пикосекунды, там милисекунды легко могут быть.
ну я образно выразился. зачем обращать на это внимание если в данной схеме это не имеет значение.
Ну да: малехо ошибку давала - вместо "Урааа!", "Караул! кричала...
3D-BiG сказал(а) 11 Янв 2015 - 20:47: Боже упаси такого разработчика допускать к разработке чего-либо вообще
будь я директором завода, я бы драконов и близко не подпустил бы к разработке устройств. нанял бы нормальных ребят которые умеют соображать и творить разумные схемы. а драконов максимум в консультанты к ним, и то если градус словоблудства и гламуропристрастия поубавят :rofl:
И слава  богу, что ТАКИХ НЕ берут в директора заводов - угробит и технику и людей...
А что, мосфеты без диодов больше не выпускают? Драконы в таких случаях обычно используют мосфет без диода.
Без диодов В принципе не бывают, ибо они там получаются естественным образом (разве только по КНС технологии их можно избежать) - просто раньше на них параметры НЕ нормировали...
Roma сказал(а) 12 Янв 2015 - 16:44: Обратите внимание на компьютерный блок питания, вот откуда ближайший дракон ШИМом будоражит эфир
там стоят ферритовые трансформаторы - это их рабочая частота.
Мил человек, раз бросаешься таким термином, то  дай определение рабочей частоты... А то на тех же ферритах, как и на пермаллое и высокочастотном железе делали импульсные блоки питания и в звуковом диапазоне, когда НЕ было быстрых ключевых транзисторов  и быстрых диодов...
Я бы на твоем месте глянул бы какие рабочие частоты у сплавов магнитопроводов шаговых двигателей... А потом бы уде подумавши делал бы заявления, а то сейчас твое заявление вселенской глупости...
Кстати блоки питания с работающие еще на больших частотах делают не на ферритовых сердечниках, а на сердечниках из металла, правда из аморфного металла, а раньше в диапазонах до 100МГц -  недоступных для ферритов тех времен, правда не для импульсных блоков питания - ими тогда НЕ баловались, применялись сердечники из так называемого карбонильного железа - т.е специальным образом восстановленного железа в виде мельчайшего порошка, а также использовался "альсифер" ( это наше название, а буржуи называли его "сендаст") - также сплав, правда более низкочастотный..
P.S.: Кащенко этому индивидуму НЕ поможет, фольговая шапочка от этого идиотизма НЕ защитит, только чугунная шапочка, полученная методом окунания в расплав, при том многократного, при том источника этого идиотизма...
#643 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Январь 2015 - 21:23
а где глянуть? и я думаю тут верить драконовским спецификациям нельзя, а надо самому в реале протестировать железо современных моторчиков. но думаю чудо не состоится. то же трансформаторное железо, ну может чуть по шустрее раза в 2-3 максимум. иначе не нужны были эти "современные" драйвера с повышенным питанием. всё бы и так работало.
ну а всякое эксклюзивное(сверхдорогое) и существующее в еденичном экземпляре в лабораториях я во внимание не принимаю.
всё дело в том что шаговик не предназначен для больших скоростей из за количества шагов(перемагничивания железки) на один оборот - это цена прецизионности. либо точность либо скорость.
#644 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Январь 2015 - 21:54
Без диодов В принципе не бывают...
Угу. Век живи - век учись!
#645 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Январь 2015 - 22:05
Как я понимаю, если есть область n и p, то диод сам собой образуется. Или все сложнее?
#646 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Январь 2015 - 22:13
Я тщетно силюсь понять направление приложения усилий юного дарования?
Если хочется поближе познакомиться с электричеством - достаточно пальцы в розетку сунуть.
Если хочется максимально упростить конструкцию - то после максимального упрощения приходим к набору каменных стамесок(или напильников).Инструмент получается прецезионный во всех отношениях.
Ради чего эти бульканья юными соплями?
#647 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Январь 2015 - 22:37
На них и сейчас не всегда нормируют. А когда нормируют, то не шибко щедро. Обычно указывают только падение напряжения на диоде под кратковременным током, равным Id_max, и никаких других параметров.
Использовать паразитные диоды в качестве силовых, не шунтируя внешними - как минимум, дурной тон и радиогубительщина...
#648 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Январь 2015 - 22:41
Вкратце - волосы дыбом.
http://www.gaw.ru/ht..._semi/2_2_1.htm
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Январь 2015 - 22:43
#649 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Январь 2015 - 22:45
Оно, впрочем, и сейчас не забыто. Популярный материал под торговой маркой "Cool-Mu".
На молодых петушков среди выводка подросших цыплят посмотри. Полового созревания еще не достигли, кур топтать не способны - но уже вовсю кукарекают, самоутверждаются...
#650 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Январь 2015 - 22:52
Эх давно это было. Нарисуешь модель транзистора по слоям и видишь, что где и как. Но гениям это не ненужно. Они сами себе изобретатели
#651 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Январь 2015 - 23:49
дело в том что принципы жизни напрямую влияют на результаты и уровень в боевых искуствах. причём те же самые принципы используются везде, в том числе и в станках чпу. в данный момент я изучаю методы перемещения тела в пространстве и различные способы управления телом, и поэтому моторчики, их устройство, управление ими- это как раз то что мне надо. плюс я давно хотел собрать станочек для радиолюбительства. плюс я наполучал кучу травм в спорте и пока и не могу это всё отрабатывать непосредственно рукомашеством и дрыгоножеством. поэтому меня временно можно лицезреть тут и наблюдать как я отрабатываю методики уровня хай-энд. после освоения хотя бы одной такой методики враги валятся пачками, те с кем раньше еле еле сражался щёлкаеш как орешки.и также я отрабатываю методики психологического воздействия и защиты. и кроме чпу я также тренируюсь в компьютерных играх - там тоже можно много чего наработать.
#652 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Январь 2015 - 00:00
Ё! Как бы в 220 не затянуло...
#653 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Январь 2015 - 00:03
В порно скорость перемещений весьма востребована-дерзайте пан спортсмен, чё.
Сообщение отредактировал vv92: 13 Январь 2015 - 00:04
#654 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 13 Январь 2015 - 02:17
а тем временем, несмотря на происки драконов, работа идёт полным ходом. http://my-files.ru/D...e5/SDC13154.jpg
второй канал трансклюкатора скоро будет готов!
Сообщение отредактировал novarobotix: 13 Январь 2015 - 09:00
#655 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Январь 2015 - 09:16
Просто нутро полупроводниковых приборов моя основная специальность, к которой я серьезно готовился начиная с 4-го класса, поэтому и знаком и как технолог и как разработчик...
Ну да: в альпинизм сорванцов НЕ берут - убьются  нафиг....
Занимался многими видами спорта, включая бокс, горный туризм, авиационные виды спорта - никаких существенных травм...
Похоже и реально образ мыслей и спорт связаны... У меня все работает, а здесь у т.с. сплошные головные гиморои, ибо похоже есть самая жесткая спортивная травма - травма головы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Январь 2015 - 09:16
#656 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 13 Январь 2015 - 10:14
завидую белой завистью. у меня их уже около 10 набралось. правда и техники я пытаюсь изучать топовые, правда толком не изучив основы. а всё из за того что слишком быстро стремлюсь к вершинам, очень сильно перегружаю и не даю организму нормально отдохнуть.а если в топовой технике допустить хотя бы одну маленькую ошибку то можно получить сразу несколько травм.
и в голове есть травма, даже две :crazy:  но не беспокоит :pleasantry:
у меня стоит транзистор управляющий tip122 по питанию - думал сначала удержание делать на нём, потом понижение питания на низких скоростях, но забил на всё это. сейчас закоротил его и он перестал сажать напряжение которое через него шло в открытом состоянии(постоянно был открыт). в результате упало усилие на моторе и начались пропуски. оказывается дополнительное сопротивление усиливает усилие на моторах. в результате вернул транзистор на место.думаю вместо него либо сопротивление впаять либо диод мощный.
#657 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Январь 2015 - 10:19
А вы сумеете? Уже знаете хотя бы названия параметров материала, которые необходимо протестировать для определения допустимого частотного диапазона? А ведь еще надо знать не только, "что тестировать", но и "как"... И о метрологии какие-то понятия иметь - смотри далее...
Ой-вэй... Опять болтовня о "прецизионности" там, где ей и не пахнет.
А как насчет того, что даже у самых лучших шаговиков погрешность угла одного полного шага с трудом укладывается в 20%? Что сказать, прецизионный инструмент... Все равно, как если бы обычная метровая линейка не считалась бракованной, если ее "метр" оказался не короче 90 см и не длиннее 110 (да еще и при каждой повторной проверке оказывался то 95, то 108 см, меняя реальный размер)...
Сообщение отредактировал T-Rex: 13 Январь 2015 - 10:22
#658 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Январь 2015 - 10:34
Понятия это основа. А мы стремимся сразу к вершине :crazy:  Не наш этот метод вообщем
#659 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Январь 2015 - 12:16
Бред-то какой... Вся глубина непонимания наглядно вскрывается. Ноль, абсолютный ноль...
Впрочем, это прямое, закономерное и неизбежное следствие цитируемой ниже фразы:
#660 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Январь 2015 - 12:20
Зачётный мозгоклюй!
Тимофей хоть в гении не метил.А тут "топовые техники",травмы головы,сопли пузырями.
Сильно сомневаюсь,что это не "дубель" чей-то(с целью поразвлечься).
