При симуляции Vic Control System выдаёт ошибку связанную с осью Z
Ошибка NC Studio ошибка лимита Vic Control System симуляция в NcStudio
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Shs444
Shs444
  • 15 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 19:55
Добрый день!
поменяли ПК управляющим BEAVER VW24A
Переустановили программы Type3 и Vic Engraver Control System, Ashera
в TYPE 3 в установках станка выбрали ISO Cartesian XYZ
в диалоговом окне SETUP MACHINS указли координаты
min x 0 max x1200, min y 0, max y 2400, min z 100 max z 100.
помогите устранить следующую проблему:
при симуляции и попытке обработки заготовки Vic Engraver Control System выдаёт следующую ошибку связанной с осью z
(в прикреплённом файле)
заготовка сделана в TYPE 3
NC-Studio при симуляции выдает ошибку
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 20:34
Похоже ругается, что по Z не хватает хода (видимо в настройках стоит 100 или меньше).
#3 OFFLINE   joiner
joiner
  • 11 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 00:13
в тайпе может быть глюк. уменя раньше даже уп не создавала потом само както прошло
Сообщение отредактировал joiner: 30 Декабрь 2009 - 00:17
#4 OFFLINE   Shs444
Shs444
  • 15 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 12:56
после этого ставили заново операционную систему. все программмы поменяли. всё осталось на том же месте
#5 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 13:14
А что в КАМИ говорят?
#6 OFFLINE   joiner
joiner
  • 11 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 22:46
многое зависит от компа и программ которые на него установлены!!!
попробуй операционку другой версии, с другого диска, если хр была win2000 поставь мне когда то помогло.
а в КАМИ скажут ,что винда кривая, как мне было сказано, и с большой долей вероятности будут правы.
Сообщение отредактировал joiner: 30 Декабрь 2009 - 22:51
#7 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 23:24
С месяц назад запускал Бивер (КАМИ почему то не приехали), ни каких проблем, все встало сразу и нормально заработало (хотя я для страховки захватил свою плату контроллера). Управляющие програмы готоввлю в Арткаме, с Тайпом работать не люблю.
#8 OFFLINE   joiner
joiner
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Январь 2010 - 01:01
у тебя дельта больше 100, переделай уп чтоб дельта меньше 100 была. может поможет.
#9 OFFLINE   Shs444
Shs444
  • 15 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 17:20
vv92 какая ОС и с какам SP была установлена на ПК?
На нашем ПК операционная сисистема стоит windows Xp Prof SP 3, до этого стояла с SP2.
попробую установить новую ос c Sp2 может поможет.
спасибо
Сообщение отредактировал Shs444: 11 Январь 2010 - 17:22
#10 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Январь 2010 - 19:26
SP3, работает нормально с любой версией XP, С вистой и 7 не пробовал.
#11 OFFLINE   joiner
joiner
  • 11 сообщений
Отправлено 12 Январь 2010 - 01:02
выложи файлик УП я его у себя попробую.
у меня тож sp3 стояла от "ZVERCD", левая конечно, вот на ней визуализация вообще не работала.
из-за отсутвия иного поставил WIN2000 тоже левак, теперь все работает.
Сообщение отредактировал joiner: 12 Январь 2010 - 01:07
#12 OFFLINE   Shs444
Shs444
  • 15 сообщений
Отправлено 12 Январь 2010 - 21:22
завтра отправлю обязательно
#13 OFFLINE   Shs444
Shs444
  • 15 сообщений
Отправлено 13 Январь 2010 - 13:27
Вот файл.
За ранее благодарен
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ф.zip   74,52К   545 скачиваний
#14 OFFLINE   Shs444
Shs444
  • 15 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 16:53
переустановил windows xp sp2 с другого дистрибутива. проблема не исчезла.
значить дело не в операционной системе.
может быть когда оператор калибровку делает, что-то не так делает?
или настройки XYZ неправильные
Сообщение отредактировал Shs444: 21 Январь 2010 - 19:03
#15 OFFLINE   krl3
krl3
Отправлено 25 Январь 2010 - 19:19
Мы знаем в чем дело
Если актуально звоните ***-**-**, спросить Андрея
Сообщение отредактировал Admin: 25 Январь 2010 - 19:58
нарушение п.2.10. правил!
#16 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 20:02
Андрей, если не жалко поделиться своими знаниями, может и нас просветите? Форум для этого и существует.
#17 OFFLINE   Shs444
Shs444
  • 15 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 21:03
Спасибо за помощь.
Сделали следующее в окне Мashining кнопокой parametrs открыли ОКНО ПАРАМЕТРОВ где
в значениях оси Z указали занчения как вы сказали.
минусовое значение установить программа не дала (3-й параметр)
в холостую станок отработал деталь
затра попробую изготовить фасад.
Главное попробоать изготовить деталь более 150 по оси Z. Тогда точно все будет в порядке.
Сообщение отредактировал Shs444: 25 Январь 2010 - 21:18
#18 OFFLINE   Squasarro
Squasarro
  • 14 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 18 Февраль 2010 - 22:16
Shs444, уточните пожалуйста, какие именно значения в окне параметров Вы изменяли?
#19 OFFLINE   Shs444
Shs444
  • 15 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 15:14
значения параметра z равное 10
#20 OFFLINE   Shs444
Shs444
  • 15 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 16:19
для наших оператор я составил краткую инстукцию по эксплуатации BEAVER24
может кто-то захочет дополнить
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Shs444: 19 Февраль 2010 - 16:21
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, ошибка лимита, Vic Control System, симуляция в NcStudio
