NC-Studio при симуляции выдает ошибку
Ошибка NC Studio симуляция в NcStudio
Сообщений в теме: 78
#1 OFFLINE   DevRed
DevRed
  • Из:СПб
Отправлено 27 Июль 2010 - 20:08
На днях пришел приобретенный 4 месяца назад у одной фирмы Rabbit SF-3030. Доставили прямо из Китая. Был несказанно рад, что наконец пришел родимый, но при установке возникло множество вопросов.
СДшка идущая в комплекте просто убила: там вместо обещанных Type 3 и NC-Studio были очень странная программа на китайском, для написания каких то фраз. Разумеется на китайском. И NC-Studio 5.49, с битым инсталлером.)
Несмотря на это станок был установлен.
Теперь он должен работать в связке NC-Studio 5.60 En + ArtCAM 2008.
Но к сожалению УП сохранненые в форматах .nc, .cnc, .plt, при симуляции выдают ошибку. И все бы хорошо, но ошибка даже не на китайском - она выдается в сбитой кодировке, так что понять что там имеется в ввиду нет никакой возможности...
Так что я решил обратиться к вам, за советом.
Мое мнение что надо переустановить NC-Studio, на нормальную En, или как мечта - русскую.
За ссылку на них буду премного благодарен.
И опять же хотелось услышать мнение бывалых работавших с этим станоком\семейством станков.
Ошибка во время симуляции в NC Studio
При симуляции Vic Control System выдаёт ошибку связанную с осью Z
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 27 Июль 2010 - 21:22
DevRed, в этом разделе обсуждались некоторые ошибки, которые выдает NC-Studio.
Несколько версий NC-шки можно скачать тут.
#3 OFFLINE   DevRed
DevRed
  • Из:СПб
Отправлено 27 Июль 2010 - 22:24
Спасибо)
Завтра попробую переставить NC-Studio.
А в указанной ветке не видел похожишь случаев.
#4 OFFLINE   DevRed
DevRed
  • Из:СПб
Отправлено 29 Июль 2010 - 00:31
Все заработало с другой версией.
Как ни странно начало функционировать с УЧ в формате .plt
#5 OFFLINE   sep16
sep16
  • 157 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 09:22
выдает в симуляции такую надпись, что делать?
The sumuidtion result shows that the machining range is out of the mechanial limit of the machine. Do you intend to displey the detail information?
The icon indicates that the randge is out of the mechanical limits.
1 включаю программу .
2 калибрую по 3м осям все в порядке все 0 0 0
3 запускаю файл и смотрю симуляцию тут он пишет:
результат sumuidtion показывает, что диапазон режимов резания испытывает недостаток mechanial предела машины. Вы предназначаете к displey подробную информацию?
4. пишу ок. тут он пишет:
Значок указывает, что randge испытывает недостаток механических пределов.
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 09:30
Траектория движения инструмента выходит за пределы рабочей зоны станка
#7 OFFLINE   Hotel41
Hotel41
  • Из:Елизово
Отправлено 17 Июнь 2015 - 10:18
Добрый день!
Много времени уже потратил на сбор информации, но лучше думаю спросить.
Я новичок в этом деле, это мой первый станок... управляется ncstudio. Сохраняю в Арткаме простую УП в формате .nc, открываю в ncstudio, включаю станок, отправляю в дом, перевожу фрезу в нуль рабочий, включаю симуляцию,- через секунду вылазит красная полоса видимо с ошибкой... где искать причину?
Заранее спасибо.
#8 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 17 Июнь 2015 - 10:30
причину в программе ищите
что то напутали или в лимиты не влазит
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 109 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 10:50
Постпроцессор не тот. NC ругается на синтаксис.
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 11:18
...на синтаксис 5 нц-шка жаловатся  будет желтой полосой ,
   красная же при симуляции ,вероятнее всего выход за лимиты
   ...в 8й нц-шке  и софтлимиты тоже желтой.
но если в коде уп совершенно не понятное содержимое ,
то и красным заорать может.
Сообщение отредактировал MiG: 17 Июнь 2015 - 11:44
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 109 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 11:47
У меня на выход за пределы появляется только окошко-предупреждение с предложением посмотреть подробную информацию с желтенькими треугольничками (File Information).
А если воткнуть какую-нибудь команду типа "G111 X159.691 Y29.261", то как раз красная полоса с указанием номера линии и описанием ошибки -"Error(File C:\Users\Stas\Desktop\BR2FIN.NC - Line 14): Invalid G code:G0"
А если воткнуть хрень
"~X159.691 Y29.261" - "Error(File C:\Users\Stas\Desktop\BR2FIN.NC - Line 14): Invalid token~"
"G1 X159.691 Y29.261 D22" - "Error(File C:\Users\Stas\Desktop\BR2FIN.NC - Line 14): Unexpected tagged data:D"
И так далее...
СОРРИ! Справедливо для восьмерки. Но и пятерка при выходе за лимиты тоже отправляет в окно File Information. Вот по поводу цвета полосы, честно, не помню.
Hotel41, отловите номер строки в сообщении об ошибке и посмотрите, что написано в этой строке. Попробуйте посмотреть NcStudio.log в директории программы (на вкладке LOG в программе отображение этого файла).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июнь 2015 - 11:56
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 11:53
у вас 8ая наверное или выше ,
у спросившего вероятно 5тая  , исходя из "через секунду вылазит красная полоса видимо с ошибкой... "
иначе бы сам прочитал что за ошибка...
P\S ... а кстати действительно , можно ведь (File Information) посмотреть - в лимите или выходит...
Сообщение отредактировал MiG: 17 Июнь 2015 - 11:58
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 109 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 12:03
Да ероглифы поди вылазят. У меня пятерка ругается  не по-английcки. Только сейчас доступа до нее нету.
Ага. Я в свое время долго соображал, что за ошибка "Invalid G code:G0"
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июнь 2015 - 12:04
#14 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 12:27
Попробовал сейчас в двух версиях 5-ки (без контроллера) , в одной -желтая полоса,
в другой -предложение посмотреть File Information без полосы ...
Помню что и красная вылезала при симуляции с выходом за лимиты, зависит от версии значит.
Сообщение отредактировал MiG: 17 Июнь 2015 - 12:38
#15 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 Июнь 2015 - 15:11
В log файле все сообщения хранятся и время их указано, копируем и в переводчик эти иероглифы
#16 OFFLINE   Hotel41
Hotel41
  • Из:Елизово
Отправлено 17 Июнь 2015 - 15:53
Спасибо за советы! Действительно со станком пришла версия Ncstudio V5.4.49.
Посоветуйте теперь как бороться с выходом за лимиты.
И ещё я не пойму в каком формате сохраняти УП для передачи в станкок.
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 109 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 17:53
1. Наcтройте  NCStudio.
2. В арткам ставите постпроцессор http://mir-cnc.narod...o/nc-studio.rar
Сохраняете в G-кодах.
#18 OFFLINE   Hotel41
Hotel41
  • Из:Елизово
Отправлено 17 Июнь 2015 - 19:18
Я не знаю что такое постпроцессор, и как в него ставить этот файл с расширением .con
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 19:59
Это описано здесь...
#20 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 10:14
Что такое есть постпроцессор
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, симуляция в NcStudio
