пункт12,наверное,лишний. правильно установите в настройках задержку на разгон шпинделя.
При симуляции Vic Control System выдаёт ошибку связанную с осью Z
Shs444
, 29 Дек 2009 19:55
Ошибка NC Studio ошибка лимита Vic Control System симуляция в NcStudio
Сообщений в теме: 22
#21
Отправлено 19 Февраль 2010 - 23:46
#22
Отправлено 22 Февраль 2010 - 04:22
В ncstudio две координаты - MCS (машинная) и WCS (рабочая)
Если допустим вы установите фрезу длиной 60мм выставите ноль по верху 50мм заготовки, то при рабочем нуле машинная координата будет -10мм (примерно, я не знаю 24 модель)
Если в процессе симуляции фреза поднимется на 11мм, то машинная координата "зашкалит" за ноль, и станок выдаст ошибку.
У меня такое случалось по окончании УП, когда фреза уводилась в сторону и поднималась на 60мм
Выход один - воздушный зазор при "перелетах" уменьшить. А вообще это видно - в желтой строчке пишется номер строки УП, вызвавшей сбой, в правом окошке, где текст УП, правой кнопкой мыши, выберите show line number, и ищите этот номер. Очевидно там будет G0Z чего-то
#23
Отправлено 24 Февраль 2010 - 15:44
Большое спасибо за отклик. Обязательно всё учту
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, ошибка лимита, Vic Control System, симуляция в NcStudio
