А как при обогреве кондиционером зимой с процессом "обяденевания" - или внешнюю секцию под землю зарывать будете, где плюсовая температура?
Про обогреватели
, 28 Окт 2014 21:08
Сообщений в теме: 208
#181 ONLINE
Отправлено 09 Январь 2020 - 04:18
#182 ONLINE
Отправлено 09 Январь 2020 - 04:41
Тебе слона хрен продашь...... наружний блок обогревается при обледенении ,так что заявленный КПД становиться еще несколько ниже............Но продаваны за это молчат........
в течении определенного времени он все вокруг себя заморозит и система работать перестанет . Лучше в речке утопить или как вариант рядом с городской теплотрассой прикопать.........
#183 OFFLINE
Отправлено 09 Январь 2020 - 04:45
Я вообще не понимаю, что там минивен задумал.
Сейчас обогревашек жопой жуй, на все случаи жизни.
Соседи на даче газовый жгут, а мне что то очкова как то.
#184 OFFLINE
Отправлено 09 Январь 2020 - 19:55
Ооооооо, задумка просто гениальная...Если получится, обману закон природы-физики и...ваще.
#185 OFFLINE
Отправлено 09 Январь 2020 - 20:10
Построй лучше дом из модулей пельтье, в книгу гинесса попадешь :-)
#186 OFFLINE
Отправлено 09 Январь 2020 - 21:25
Почитал, это для меня слишком мудро и накладно))).
#187 OFFLINE
Отправлено 10 Январь 2020 - 23:19
лазерных дел лузер
#188 OFFLINE
Отправлено 11 Январь 2020 - 11:12
По теплеке так скажу: Домик из пол-шлакоблока, два пластиковых окна, потолок / пол бетон, входная дверь не плотная (зимой очень редко посещается). Три таких нагревателя (3х400=1200вт), дают примерно 15 градусов. То есть если на улице 0 в доме +15, если на улице -8, в доме +7 (за сутки прогрева осенью - весной). Зимой за первые сутки только лед с углов может оттаять))))). Нагреваются достаточно быстро. Остывают реально медленно.
Подключено все это через вумную розетку. Весной-осенью перед заездом за сутки врубаем со смартфона, а по приезду, если надо затапливаем печь.
Хочу еще один докупить. Покупал по 2400 р.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 11 Январь 2020 - 11:16
#189 OFFLINE
Отправлено 11 Январь 2020 - 11:33
Ну , не знаю.
У нас сторожа в гаражном кооперативе с такими панельками сидят, чёт они не в восторге.
Всё ветродуйку гоняют...
#190 ONLINE
Отправлено 11 Январь 2020 - 14:23
Какой киловатт теплее, от сожженного газа или электричества?
#191 OFFLINE
Отправлено 11 Январь 2020 - 14:27
КПД любого электрообогревателя без WiFi, GSM или блутуза - 100%.
Но.
Ветродуйка принудительно охлаждает спираль, ее сопротивление уменьшается, ток растет, мощность растет.
Но но.
КПД все равно 100%.
Ибо полезное действие - тепло! И энергия потраченная на разгон воздуха возвращается в тепло из-за трения воздуха о стены.
Но.
Но но.
КПД все равно 100%.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Январь 2020 - 14:28
#192 ONLINE
Отправлено 11 Январь 2020 - 14:29
Таки весь ток идет на нагревание и никаких иных потерь?
#193 OFFLINE
Отправлено 11 Январь 2020 - 14:31
Ну...
Максвел конечно Максвел.
#194 OFFLINE
Отправлено 12 Январь 2020 - 05:34
Ну , не знаю.
хочу в мастерской поставить, для поддержания плюсовой температуры. плюс 5-7 достаточно. главное плюс. и с минимальными затратами на эл-во.
лазерных дел лузер
#195 OFFLINE
Отправлено 12 Январь 2020 - 05:40
У соседа печка на отработке два дома отапливает.
#196 OFFLINE
Отправлено 12 Январь 2020 - 07:06
дома это дома, а тут далеко. и печка на отработке не контролируется, и мне не отапливать нужно,а поддерживать плюсовую температуру.
лазерных дел лузер
#197 OFFLINE
Отправлено 18 Январь 2020 - 02:41
Всем, кому интересно - полностью обмануть законы физики не удалось, но... при наличии мобильного кондиционера / тепловентилятора/обогревателя две трубы, с отдельным контуром охлаждения уличным воздухом то есть без выброса воздуха помещения из помещения при охлаждении или нагреве воздуха. В двух словах, засасывание воздуха производится фактически их того же помещения, которое надо нагреть. Понимаю, объясняю коряво...но я больше практик))). В общем отключил конвекторы которые кушали по 1.5 кВт в час - 2 штуки и давали максимум в 10 градусов. Дождался падения температуры до 2 градусов - больше не смог - холодно. И просто включил кондиционер - вставив один из шлангов в негерметичную коробку в которой работала лампочка на 200 ватт. через час, в помещении 18 м2 было 16 градусов. Лучше объяснить не смогу, кому интересно - посмотрите отличие мобильных кондиционеров с двумя воздуховодами от обычных). Кондей отдал, теперь буду искать похожий и мутить обогрев.На счёт тепловентиляторов, вообще не понимаю проблем. Наступила зима, ставь наружный блок в подвал. Хочешь свежий воздух - через накопитель пропускай с подогревом через нить накала...
#198 OFFLINE
Отправлено 18 Январь 2020 - 02:53
Круто. Надо тему раскрыть.
А какой кондюк использовал?
И где видос?
И где видос?
Сообщение отредактировал preps: 18 Январь 2020 - 02:53
#199 OFFLINE
Отправлено 18 Январь 2020 - 05:20
Видоса нет, куплю нужный мобильник - попробую снять кино. ) Мобильный брал на время - Airsonik PS-12
#200 OFFLINE
Отправлено 18 Январь 2020 - 11:33
Еще один стрелку КПД положил вправо?
