Про обогреватели
Сообщений в теме: 208
#201 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Январь 2020 - 11:58
Много чего пересмотрел вариантов отопления.
И ...моё личное убеждение, что в плане стоимости, простоты, доступности, скорости теплоотдачи лучше дров и печки пока ничего нет.
И тепловые пушки пробовал, и тёплые полы смотрел и счупал, как газовые так и экстрические. За "пыхтелки" на отработке можно вообще отдельный роман писать.
Ну...котлы на брикетах, ещё можно отметить. Смотрел у одного товарища бандуру , чуть меня пониже, закладывается около 100-120 кг. хоть брикетов, хоть дров, чё влезет короче, и горит неделю почти
#202 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 18 Январь 2020 - 13:39
Да полно экспериментов на ютубе, 2 лампочки по 100вт включенные последовательно в розетку, греют лучше многих обогревателей.
Ибо излучают в полнакала в инфракрасном диапазоне. А потребление их ничтожно.
#203 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 18 Январь 2020 - 13:46
Два индейца под одним одеялом никогда не замерзнут.
#204 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 18 Январь 2020 - 13:57
Нижегородских индейца?
#205 OFFLINE   Минивен
Отправлено 18 Январь 2020 - 14:36
Еще один стрелку КПД положил вправо?
Ну, вправо, не вправо... а ночью оставлял его работать, отключив 2 батареи. Помещение нагрелось на 6 градусов выше от контрольного, чем на двух батареях. Сколько потратилось электричества не замерял, но по документам кондей даёт нагрев 3.5 кВт при потреблении 1.16 кВт. Скажу ещё раз, обе трубы были в помещении. Если трубу кидать на улицу, чтобы по взрослому/тепловой насос/, то может можно поставить такую спираль нагрева, какие стоят на рекуператорах? Это-же не в наружный блок кондиционера лезть, а в обычную трубку... Но это чисто мысли).
#206 ONLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 18 Январь 2020 - 14:50
У меня дядька тратил сто ватт электричества, а тепла получал на три киловатта.
3кВт/100Вт*100%=3000%
3000%!!!!
Скрытый текст
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Январь 2020 - 14:51
#207 OFFLINE   Минивен
Отправлено 18 Январь 2020 - 15:00
3000%!!!!
Скрытый текст
Если у него была горячая вода, то почему он не пропускал её через батарею :D
У меня в гараже, только электричество...
#208 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 08 Апрель 2020 - 13:36
Всем привет , может кто знает , где взять " керамические бусы " изолятор на нить накала . Торгаши в интернете то только картинки и нет в наличии или по десять штук за доллары . Нужны цилиндрические 4*8*8 мм или близкие по размеру можно чешуйчатые, один килограмм или на 12 метров нити.
#209 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2020 - 14:53
http://austenit.biz в челябинске
