При старте УП не запускается шпиндель
Не запускается шпиндель
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Борис52
Борис52
  • Из:Югра
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 20:27
Прошу подсказки при запуске станка Linx3d-014 под управлением Mach3. Вместе со станком была программа Mach3-установили, вроде все по мануалу-станок реагирует на команды по всем осям, но шпиндель Kress по команде не включается.,Случайно перевел переключатель на шпинделе в положение выкл.-шпиндель стал слушать команды-отпускаешь переключатель-останавливается. Напутали в настройках Мач или что-то со шпинделем? Прошу прощения за сумбурность-это первый опыт общения с ЧПУ станками. С уважением. Б.
Регулировка оборотов шпинделя в mach3
Настройка управления шпинделем в mach3
#2 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 03:17
Нажмите клавишу включения шпинделя в низ до упора и зафиксируйте. Т.е. выключатель на шпинделе всегда должен быть в нижнем положении.
#3 OFFLINE   Борис52
Борис52
  • Из:Югра
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 20:03
Спасибо. Все O*K
#4 OFFLINE   karelcraft
karelcraft
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 21 Август 2015 - 00:42
Здравствуйте. Недавно приобрел станок Aman 3040 800w.
Настройки выставил как было сказано в прилагающейся инструкции, научился составлять УП в Арткам и запускать её в Mach3
Все работает правильно за исключением 1 момента - Шпиндель станка не работает.
Пробовал запускать шпиндель командой м3 так же ничего не происходит. Но индикатор Spindel CW F5 начинает мигать желтым.
инструкции которые есть на вашем форуме и многие другие уже читал.
Все безрезультатно.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
Заранее благодарю за ответы.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 01:28
1. Убедитесь, что на инвертор, управляющий шпинделем, поступает напряжение питания.
2. Убедитесь при помощи тестера, что на инвертор приходит сигнал для его включения.
инструкции которые есть на вашем форуме и многие другие уже читал. Все безрезультатно
Лучше напишите, что делали.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Август 2015 - 01:34
#6 OFFLINE   kurilka
kurilka
  • 10 сообщений
  • Из:Samarskaja oblast
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 19:47
А  у меня тоже перестал запускаться. Если я вписываю в строку spindle speed вместо нуля "11000", то все начинает работать нормально. Но после выхода это значение не сохраняется. Приходиться каждый раз вписывать число. Где в настройках это можно исправить?
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель
