Корректное подключение концевиков
Подключение mach3 концевой датчик подключение датчиков
Сообщений в теме: 43
#1 OFFLINE   Виталий222
Виталий222
  • 23 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 00:07
как видно на рисунке датчики механические,разомкнутые,срабатывают хорошо,а проблема в том что сьехать с места при сработаном датчике невозможно.
Как известно чтобы сьехать в МАЧ3 нужно зайти во вкладку 6 -настройки и нажать кнопку OVER RIDE LIMIT или AUTO LIMIT OVER RIDE ,после этого жмем RESET (она станет зеленой) и сьезжаем с датчика...,так вот у меня RESET не становится зеленой,продолжает мигать,что я сделал не так?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 00:27
Не помню точно, но по-моему надо жать пробел и двигать ось кнопкой. Честно говоря вообще не вижу смысла в датчиках лимитов. Достаточно НОМЕ и программных лимитов. За пять лет работы на станке не поменял мнение об этом ни разу.
#3 OFFLINE   Виталий222
Виталий222
  • 23 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:01
но ведь не нажимается красная RESET(не становится зеленой),разве пробел спасет? вы не могли бы проверить на своем станке? пожалуйста!
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:43
Я не использую лимиты на своем станке, поэтому не смогу проверить. Сейчас попробую настроить датчик дома на лимит и попробую.
#5 OFFLINE   Виталий222
Виталий222
  • 23 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:54
а у вас механический концевик или индуктивный\магнитый,может у меня схема не правильная и надо еще куда то цеплять напряжение или еще что??
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:13
Проверил.
Вариант1. При срабатывании лимита идем на вкладку 6 -настройки активируем только кнопку OVER RIDE LIMIT, тогда "RESET"можно отключить и съехать. Недостаток  - каждый раз при срабатывании лимита идти на вкладку и активировать кнопку.
Вариант2. Активируем только кнопку AUTO LIMIT OVER RIDE. Тогда при срабатывании лимита кнопка "RESET" спокойно отключается.
Скорее всего я настраивал пробел на вызов команды OVER RIDE LIMIT , поэтому и ввел в заблуждение с пробелом. Сейчас уже точно не вспомню, как было на самом деле...
Концевики индуктивные у меня. Если есть сомнения с о срабатыванием ваших датчиков, то надо "подтянуть" вход на плате(коричневый провод на Вашем рисунке) на +5V через резистор 1кОм. Однако, думаю, проблема не в этом.
#7 OFFLINE   Виталий222
Виталий222
  • 23 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:21
Ну вот к сожалению когда я нажимаю кнопку AUTO LIMIT OVER RIDE или OVER RIDE LIMIT тогда она просто не работает.
и RESET не становится зеленой,продолжает мигать.
Получается что концевики рабочие,но сьехать с них невозможно.
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:22
А нажимали мышкой на "RESET"?
#9 OFFLINE   Виталий222
Виталий222
  • 23 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:30
ну вы меня за идиота не держите пожалуйста,нажимал(это написано в самом первом сообщении),не зеленеет она
так вы предложили соединить?
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:39
Да, так подключать, но проблема не в этом. У Вас контакты замыкаются при срабатывании, как я понял? Тогда резистор ничего не решит. Он даст только гарантированный сигнал, когда датчик разомкнут. Скорее всего на плате уже есть такой резистор.
#11 OFFLINE   Виталий222
Виталий222
  • 23 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:41
тогда что же делать не знаете? плата вот такая:
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:54
#13 OFFLINE   Виталий222
Виталий222
  • 23 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:58
ну пусть так,но как сьехать с датчика хоум тогда?? вдруг на него наедет портал?,в нц-студио например есть опция чтото типа: ИДИ УПРИСЬ В ДАТЧИКИ ЧТОБ ТЫ ЗНАЛ МАШИННЫЙ НОЛЬ,и перед запуском я всегда это делал,и кнопка есть чтоб сьехать с датчика хом если случайно его нажал,а тут в мач3 нифига не соображу как им пользоваться,не подскажете??
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 18:22
Тоже самое - принять базы. Станок в машинный ноль и уедет, доедет до датчиков и съедет с них на заданное расстояние. Активировать в настройках пинов только НОМЕ, лимиты не надо (обозначаются, как Х++, Х-- и т.п.) У Вас инструкция есть по МАСН? Там вроде все доходчиво написано.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 15 Октябрь 2014 - 18:23
#15 OFFLINE   Виталий222
Виталий222
  • 23 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 18:33
да нажимаю ref all home, он ползет к концевику,щелкает им и все... загорается красная РЕСЕТ на экране,сползти с концевика оно не может!
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 18:44
В строке состояния что пишет?
#17 OFFLINE   Виталий222
Виталий222
  • 23 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 18:47
пишет что сработал лимит,я уже замучался,попробую другую плату,на другой плате 4 выхода на датчики и общий ГРАУНД, может с ней заработает...
#18 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 18:49
Так отключите лимиты в настройках пинов.
Кстати, Е-стоп случайно не на том же пине назначена, что и лимиты/НОМЕ?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 15 Октябрь 2014 - 18:53
#19 OFFLINE   Виталий222
Виталий222
  • 23 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 20:46
отключить и пользовать станок без датчиков вообще??? нееее...
#20 OFFLINE   Виталий222
Виталий222
  • 23 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 21:26
Проблема решена заменой платы контроллера,на этой плате один выход GND для всех 5 датчиков,датчики я распределил так: 1,2,3 это хоумы и они же лимиты на х,у,z,  4- это все все лимиты с противоположных сторон и 5- это красный грибок., Все работает идеально,если наехал на лимит его можно теперь отвести выше изложеным способом.
Спасибо всем за помощь!)))
Темы с аналогичным тегами Подключение mach3, концевой датчик, подключение датчиков
