Как в ArtCAMe сохранить УП в нужном формате и расширении?
постпроцессор Расширение файла УП
Сообщений в теме: 39
#1 OFFLINE   Matrix_anarhist
Matrix_anarhist
  • Из:Abakan
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 16:52
Друзья у меня есть станок BEAVER VICTOR 9A.
В комплект поставки входили следующие программы:
Vic Control System 5.4.48
Type 3.
Vic Control понимает только форматы .nc, .g, .plt, .eng, .txt
Как в Artcame сохранить файлы в любом этом формате?
Есть версия ArtCAM 2008 и ArtCAM Pro
(предполагается гравировка на деревянных поверхностях).
Как в АrtCAM сохранить УП под Mach3
Сохранение УП для Beaver 26AVTS
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 17:15
Он также понимает .tap, к вашему станку подходит стандартный пост G kode. mm (можете подправить расширение на .nc, если не лень) или я пользуюсь подправленным от Apex.mm, должен работать и от Вадима.
#3 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 17:22
УП-сохранить- mm.tap или(.nc) и щасьтье, если постпроцессор интегрирован в АртКам.
Поиском на форуме найдете и то и другое.
#4 OFFLINE   Midnight
Midnight
  • 33 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 14:23
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в каком из предложенных в Artcam форматов с расширением .nc сохранять УП для станка Artisman 3000 с управлением Artisman Control Center? Спасибо.
#5 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 19:24
Здесь найдешь рабочий постпроцессор под свой станок и как его подсунуть в ArtCAM.
#6 OFFLINE   Midnight
Midnight
  • 33 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 19:33
Большое спасибо! Попробую разобраться.
#7 OFFLINE   Midnight
Midnight
  • 33 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 22:31
В общем ерунда какая то получается... Возможно Artkam научить сохранять УП в формате HPGL3D.nc ?? Хотя и с Axyz.nc Artisman control center неплохо работает :rolleyes:
#8 OFFLINE   андрей0509
андрей0509
  • 49 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 21 Март 2011 - 21:03
Получилось импортировать файл из РИНО,хорошо.Но потом наччинаю делать УП (даже делаю,и получаю "визуализацию),но потом,????Как быть дальше? Если в СПРУТЕ я "скидываю" в посчтпроцессорр (список которых том указан),и получаю программу в G кодах (файл STN).то вАРТЕ НЕ получаю ничего.(или я не вижу то "место где получаю G-коды???
Понимаю что для многих ответ лижит на поверхности,но для меня !!! Даже не знаю где лучьше делать программы (не 3д модели).?Может лучьше освоить Рино?
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 21 Март 2011 - 21:31
Сообщение отредактировал MiG: 21 Март 2011 - 21:32
#10 OFFLINE   Barnaul
Barnaul
  • 43 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 21 Март 2011 - 21:33
или я не вижу то
#11 OFFLINE   Александр___
Александр___
  • 10 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 08 Апрель 2011 - 23:02
Спасибо за информацию!
#12 OFFLINE   механик-cnc
механик-cnc
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 00:45
Добрый день!
С Арткамом никогда не работал поэтому вопрос "чайника".
Созданные траектории обработки в G-кодах возможно экспортировать в отдельный файл? Если да то этот файл будет с каким расширением?
#13 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 01:13
Да, и расширение этого файла, равно, как, собственно, и структура самого файла УП будет зависеть от выбранного вами постпроцессора при сохранении УП.
.cnc , .nc , ncc , .tap , .txt , .iso ... и т.д. и т.п.
#14 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 06:38
Можете и сами задать в постпроцессоре любое расширение ( есть в постпроцессорах команда, которая задает расширение), лишь бы грамматику файла вывода станок понимал и это ваше"дизайнерское" расширение видел.
#15 OFFLINE   rosinovsky
rosinovsky
  • 22 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 21 Март 2015 - 14:22
Здравствуйте, простите за глупый вопрос, пришел станок росфрезер a12stm., а я в растерянности в каком формате сохранять траекторию в арткаме для пульта станка.
#16 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Март 2015 - 14:37
В G-кодах.
На будущее - суть не в марке станка, а в ЧПУ. У Вас пульт. Значит важна марка пульта.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Март 2015 - 14:39
#17 OFFLINE   rosinovsky
rosinovsky
  • 22 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 21 Март 2015 - 14:47
Спасибо за ответ, пульт DSP A11. То есть я все верно понимаю что мне надо выбирать gcode_mm.con?
#18 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Март 2015 - 14:48
У Вас в комплекте со станком есть флешка, там инструкции и папка с названием "постпроцессор". В пояснительном файле все написано.
#19 OFFLINE   rosinovsky
rosinovsky
  • 22 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 21 Март 2015 - 14:59
Да вы правы, просто Флешка аккуратно запечатана :)
#20 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 13 Апрель 2015 - 05:44
Доброго времени суток господа Мастеровые и созерцатели !
Купили станок, изготавливался на заказ в фирме 777 в каменск шахтенском , под нужды производства. Было обговорено много моментов которые должны были быть выполнены, и на которое в последствии производителями был забит болт. При настройке импульсов на шаговые двигателя у настройщиков не было даже линейки что дало сразу понять что путь освоения будет долог и тернист . И Я очень надеюсь пройти его достойно с Вашей  помощью. Начну излагать по порядку
Станок делался для долбления пазов. И первый паз У-40 мм на Х-10 мм показал что станок режет его не ровно по окружностям, и по оси  Х-режет не 10 мм как рисовалось в Арт Сам а 9 мм.
Решил начать устранения проблем с того что станок не ровно резал круги. Не овалом, а как будто идет наводка на движки. заземлил станок и рисовал круг карандашом в место фрезы с выключенными инверторами. Исключив наводки рисунок остался таким же прерывистым. Постпроцессор использовался G-code arcs_mm. (Tab)
Был выбран пост G-code_mm. (Tab) И станок начал резать круг уже овалом со смешением в 1 мм по Х ( Диаметр круга 80 мм) и мелкими прерывистыми шагами. и в конце работы возвращаться с начало в точку возврата который Я указал в Арт Сам а потом сразу в нули по Х.У и выключать шпиндель. Это корректировать можно в ручную но хотелось бы узнать как можно поменять пост так что бы он не добавлял команды возврата в ноль и не выключал шпиндель .
Стал штудировать темы дабы понять в чем вина такого не до реза настройка станка или неправильный пост и провел измерения перемешивания станка в ручную в Вектор Контроле.
Итог : при перемещении в ручную по У на 25 сантиметров хода станок переезжает 0.3 мм , А при перемещении по Х на 15 см не доехал  0.1 мм.
По обоим осям стоят серводвигателя и зубчатая рейка (одинаковые) . Арт Кам 9.1 . Управляв. программа NcStudioV5.5.60.
Прилагаю скриншоты  с настройками NcStudio
Всем заранее благодарен за помощь
Настройки Чпу 3-1.jpg Настройки Чпу 3-2.jpg Настройки Чпу 3-3.jpg Настройки Чпу 3-4.jpg
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, Расширение файла УП
