Как в ArtCAMe сохранить УП в нужном формате и расширении?
постпроцессор Расширение файла УП
Сообщений в теме: 39
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Апрель 2015 - 10:36
Итог : при перемещении в ручную по У на 25 сантиметров хода станок переезжает 0.3 мм , А при перемещении по Х на 15 см не доехал 0.1 мм. По обоим осям стоят серводвигателя и зубчатая рейка (одинаковые)
Разберитесь с механикой станка и серводвигателями... Ни NCStudio, ни, тем более, ArtCAM здесь НИ при чем... У вас же несистемная погрешность при ручном перемещении...
Ну реально НЕ понимаю таких сочетаний как тормозная плата управления с работой на рейку и серваки!!!! Этой платы по быстродействию и с шаговиками для рейки не хватает, а тут еще проблемы с настройками серваков...
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Апрель 2015 - 13:36
Не, Вадим, это у него по разным осям. Y +0.3/250 , X -0,1/150.
Motor parameter изменяйте, mm/pulse.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Апрель 2015 - 13:38
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Апрель 2015 - 13:42
Понял - не увидел в тексте.... :hi:
#24 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 13 Апрель 2015 - 19:38
весь день настраивал импульсы по всем осям и добился погрешности на ручном перемешении на всю длину осей по 0.1 мм. но когда пишу уп и сохраняю в формате NcStudio то фреза не добирает по 0.3 мм. Подскажите пожалуйста как можно справится с этим? может постпроцессор не тот ? и что значит настройка сервопривода. как его настраивать ?
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Апрель 2015 - 23:45
Вот прям так:
написано G0 X1000, а он, гад, едет и останавливается на отметке 999,7мм? Прям так на дисплее и показывет?
А потом
написано G0 X0, а он, гад, едет и останавливается на отметке 0,0мм? И опять же прям так на дисплее и показывет?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Апрель 2015 - 00:38
#26 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 14 Апрель 2015 - 10:27
Вот прям так:
А потом
Я закрепил метровую линейку на рабочем столе и выставил нули когда самым тонким гравером выбрал точку отчета. а потом пользуясь в верхнем окне ввожу х-0 у-900 Z-2 нажимаю энтер и станок перемешает портал в точку где Я контролирую отклонения по линейке. и все отлично. Но начинаю писать уп и недорез.На  счет кодов в окне Я не смотрел.Сегодня сделаю фото замеров и скину Вам на обозрения эту программу. Если Вы не протиа конечно
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Апрель 2015 - 10:48
NcStudio использует одинаковые алгоритмы для обработки команд из этого окна и команд из файла.
#28 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Апрель 2015 - 10:56
Может, причина все-таки в УП? Напишите для анализа что-нибудь короткое и простое (например, вырезание квадрата 200х200 мм цилиндрической фрезой d=6mm в один проход на всю глубину, без отводов и наклонных врезаний) и выложите ее текст.
#29 OFFLINE   Alesha
Alesha
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Август 2015 - 18:45
Кароче еще переустановили Арткам,при сохранении надо указывать в каком формате сохранять,расширение файла должно быть (tap)а вот для какого фрезера мне выбирать,там е сть почти ля всех,для роландов,мимаки,мультикамов,а вот для мультикаД нет,какой посоветуете поставить,фрезеровщик в отпуске,сказать сам не может точно,потому что так не вспомнит,может кто знает???7Станок Мульткад 3000
#30 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 11 Август 2015 - 19:08
Попробуйте G-CodeArcs (mm).
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Август 2015 - 20:52
Он на черном пульте 0501 или А11Е, хотя последние делаются на NK105... для всех их пойдет постпроцессор для 0501 электроники... Закиньте в программе в папку postp  и выберите его в программе...
Прикрепленные файлы
#32 OFFLINE   oleksandr_773
oleksandr_773
  • 22 сообщений
  • Из:Березно
Отправлено 27 Август 2015 - 13:22
У меня станок СФВД модель ATC. Пользуюсь нс студио. При сохранинии файла в арткаме для станка как лутше сохранять в g-code mm(tap) или  nc_studio arc (cnc) или ето не имеет разници?
#33 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 27 Август 2015 - 13:37
g-code mm(tap)
#34 OFFLINE   Devaltovsky
Devaltovsky
  • Из:Иркутск
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 10:12
Доброго дня всем.
Прежде чем обратиться, изучил разный материал, но видимо по скудоумию или неподходяще выбранному материалу не смог сам решить проблему.
У меня станок на шаговых двигателях, раскраиваю фанеру. Проблема такая: Создал УП в Арткаме, сохраняю в формате     "G-code (mm) tap". Управляется станок программой cnc usb controller. Открываю этот файл tap - загружаются координаты, но.
Приходится потом в программе cnc usb controller выставлять масштаб по X и Y осям - 0,4, иначе пилится всё в большем размере (значение было подобрано вручную, замеряя ход фрезы, геморрой еще тот был). Вопрос: Как сделать так, чтобы я не мучался каждый раз с выставлением масштаба?
Заранее, большое спасибо за любые советы.
#35 OFFLINE   belorez
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 10:26
А оси правильно откалиброваны? В ручном режиме при задании в 100 мм на сколько перемещается? Может на 250?
Или ещё версия: при выборе постпроцессора попали дюймы(дюйм - 2.54 см)
Сообщение отредактировал belorez: 13 Октябрь 2016 - 15:05
#36 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 16:53
на дюймовый проц врят-ли попал ,т к тогда размеры конечного изделия стали-бы в 2,54 раза меньше(это если в коде нет G20)  ...Но чем гадать лучше еще раз перепроверить калибровку осей ,затем в арткаме нарисовать допустим  квадрат 100*100 мм с центром х50,у50 и попробывать его вырезать и по результатам отписаться........и текст УП приложить.....
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 19:51
1/2.54=0.3937
Арткам думает в миллиметрах, а станок думает в десятых дюйма. Все возможно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Октябрь 2016 - 19:52
#38 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 22:12
Пользую ту же CNC USB от PLANET, Сохраняйте не в tap формате, а в nc либо cnc . А далее уже выбирайте - дуги, автосмена. Под себя  посты поправлял, вот название того который брал за основу - CamtechRMS-TCH_mm.con
 И как правильно было подмеченно выше проверьте на милиметры ли ориентирован станок или на дюймы.
Сообщение отредактировал kolokop: 14 Октябрь 2016 - 01:16
#39 OFFLINE   Devaltovsky
Devaltovsky
  • Из:Иркутск
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 08:11
Всем большое спасибо за советы, буду пробовать калибровать. Проблема оказалась именно в этом, так как положил линейку, и в ручном режиме провел станок вдоль неё на 100м. В программе поле координат "Y" показало значение "40". Я выставлял масштаб 0,4. Видимо, это оно и есть. По результатам отпишусь обязательно.
#40 OFFLINE   Devaltovsky
Devaltovsky
  • Из:Иркутск
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 19:38
Доброго времени суток всем! Да, калибровка помогла. ы.
Возникла новая проблема: Резко упала скорость передвижения и подачи по всем осям..
Пробовал поставить в настройках со старых 500 на 2500, скорость увеличилась, но появилось Очень плавное ускорение.. И Очень плавная остановка  - в ручном и в режиме резки. В настройках ничего наводящего на нужно-умные мысли не нашел. Может кто подсказать?
Сообщение отредактировал Devaltovsky: 19 Октябрь 2016 - 19:38
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, Расширение файла УП
