Как в АrtCAM сохранить УП под Mach3
УП под Mach3 Расширение файла УП
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 02 Апрель 2010 - 14:55
Как УП сделать в арткаме под мач 3, у менгя почему то есть экспорт в мач3 дюймы а вот с мм , никак
Как в ArtCAMe сохранить УП в нужном формате?
SKYPE: KARAMELISHE
  • 14 694 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2010 - 16:30
поменять в постпроцессоре строку с размерностью.... подобное показывал как сделать здесь на форуме...
#3 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 02 Январь 2018 - 16:47
Добрый день товарищи и с новым годом ,не стал создавать или дублировать новую тему. в общем вопрос я думаю скорее по мач3 чем по арткам. итак я нашел у себя постпроцессор (наконец то) который подразумевает смену инструмента.создаю уп  там черновая и чистовая обработка. итак черновую выполнил остановился  вернулся в ноль и спустя небольшое время сам завелся и поехал чистовую делать. Вопрос можно ли это делать самому. запускать шпиндель самому, а то я вручную не успею сменить фрезу и выставить в ноль. Кто что может подсказать по этому поводу.? Спасибо.
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 390 сообщений
Отправлено 02 Январь 2018 - 17:36
у вас шпиндель без автосмены инструмента надо понимать.....?   в тексте УП поменяйте М6 на М0..............
#5 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 04 Январь 2018 - 20:07
Да. добрый вечер, меня можно на ты.шпиндель без автосмены, а уп это надо как я понял редактировать в маче? и там менять М6 на М0? я всё верно понял?
#6 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Январь 2018 - 14:28
Наверное как раз проще в арткам создать две разные УП (файлы) для черновой и чистовой. Выполнили один, сменили инструмент, выставили 0, запустили второй файл.
Константин
#7 OFFLINE   Abris
Abris
  • Из:астрахань
Отправлено 03 Март 2018 - 17:26
Подскажите пожалуйста. У меня станок King kut x7
Раньше я сохранял файл в artcam 5.5 в формате P-CUT (NC) и все работало
Теперь я установил Artcam 2012 и не пойму в каком формате там сохранять. Пробую различные варианты но ничего не выходит. Станок начинает работу в некоторых случаях но в меньшем масштабе чем истинные размеры.
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 832 сообщений
Отправлено 03 Март 2018 - 19:26
Я, когда приходилось работать со станками под NC-Studio (версий и 5 и 8) пользовался своим постпроцессором для станков Creatioin PCUT (он же подходит и для KingCUT с версией программы от VectorSoft, только у этих станков нет программной регулировки скорости)
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Март 2018 - 20:17
Темы с аналогичным тегами УП под Mach3, Расширение файла УП
