На Exitech SHM1325a слетели все настройки
слетели настройки пульта
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   RashA
RashA
  • Из:Tashkent
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 15:05
Помогите у меня проблема на станке слетели все настройки даже не знаю что делать.
#2 OFFLINE   Prest
Prest
  • 27 сообщений
  • Из:default city
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 16:05
и где ж вы их берёте... :blush: на всякий случай отформатируйте пульт (тем самым сбросим все установки на дефолт), далее установите размер стола (MACHINE SETUP>Table Size> X-1300, Y-2500, Z-200), кол-во импульсов на единицу перемещения (MACHINE SETUP>Pulse Equivalent> X-127.3, Y-127,3, Z-400(может быть эти параметры придется подбирать))и толщину датчика 0 (MACHINE SETUP>C.A.D. Thickness). При желании :unknw: можете установить макс. скорости перемещения (Low speed -High speed)
#3 OFFLINE   RashA
RashA
  • Из:Tashkent
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 18:05
Спасибо огромное помогло!!!
    Yandex (1)
