С плоттерами Creation PCUT, KCUT, KingCUT серий СT и CTE чаще всего у пользователей возникают вопросы по следующим проблемам:
- - первоначальная настройка и настройка СОМ-порта;
- - сбитые геометрические размеры;
- - из-за отсутствия заземления или из-за подключения плоттера к компьютеру на «горячую» - выгорание микросхемы МАХ232.
Поэтому прежде всего напомню, что для нормальной работы плоттера необходимо, чтобы и он и компьютер, с которого идет управление плоттером были надежно заземлены (именно заземлены, а не занулены!!!) в противном случае возможна нестабильная работа плоттера, а то и выход из строя контроллера СОМ-порта, как плоттера, так и компьютера.
По настройке СОМ-порта:
настраиваем порт COM в диспетчере устройств ( 1 или 2- в какой включим плоттер, но только с такими номерами - другие программа не поддерживает - это важно особенно если мы подключаем плоттер серез переходник USB-COM (обычно они становятся с номерами 3 и более, что надо ручками поправить), скорость 9600, биты данных 8, четность - нет, стоповые биты-1, управление потоком - нет, в дополнительно убрать галочку с возможности использовать буферы FIFO). Далее на выключенный компьютер в СОM-порт подключаем плоттер, после чего включаем в розетку плоттер (Компьютер и плоттер ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНЫ, иначе могут быть проблемы малые - сбиваться плоттер будет во время работы из-за статики от шорканья пленки, или могут полететь микросхемы портов (как в плоттере, так и в компьютере) устанавливаем программу (версия Try - будет работать без проблем).
Из Corel файл на резку отправляем экспортируя в EPS-формате, предварительно переведя все объекты в кривые (и желательно волосяная линия без заливок), далее открываем ArtGrave и в нем создаем файл потребного размера (обычно ставлю по умолчанию 1500мм шириной и 5000 длиной - т.е. ожидаемый максимум для максимального плоттера), в который импортирую EPS-файл.
Далее через либо иконку, либо сочетанием клавиш CTRL+K , либо через File - Cut/Plot попадаем в окно Set Engraver/router'sOutput, где однократно в Device из модельного ряда PCUT ставим соответствующий драйвер (CT24 соответствует CTN630, CT36 - CTN900, CT48 - CTN1200 аCT60 - CTN1500). После чего в Link to указываем порт, к которому подключили плоттер, а в Setup производим настройку порта (закладка Serial Port Setting: Data Bits: 8, Stop Bits: 1, Baud Rate: 9600, Сhek: None, а в Seguential Control галочку оставляем только в RTS/CTS (в DTS/DSR обязательно галочку убираем)), а в закладке Ploter Compensation производим настройку режима резки, а именно в Close выставляем перекрытие, которое делает плоттер при наложение начала резки контура на конец резки этого контура (обычно ставлю 1мм), а в Sharp Angle мы и указываем величину флюгера ножа (если чертим ручкой, то 0, если стандартным ножом из комплекта, то 0.3мм). Далее выходим из этих настроек через OK и через кнопку Cut/Plot отправляем на плоттер - появится окно спулера плоттера Output To Cutter, удостоверяемся, что плоттер стоит в режиме On Line, после чего жмем кнопку Start и начинается резка. Форматом PLT для передачи файлов в ArtGrave не стоит пользоваться, т.к. этот формат представляет кривые в виде линейно-кусочной апроксимации, а не в виде кривых Бельзье, которыми рисуют в Corel (и поддерживает EPS-формат), да в добавок с грубым шагом, из-за чего при пересылке в нем, например, круг будет выглядеть на резке как граненый стакан (многоурольник).
Проблема настройки порта настолько актуальна(да и правильной установки программы на несбойный компьютер), что частенько присылают плоттеры, якобы на ремонт, с претензией, что не может резать большие файлы (недорезает), а на свмом деле неотстроены компьютеры. А с одним из таких плоттеров проводил такой эксперимент: подключил их его без всяких попыток залезть вовнутрь плоттера к одному из компьютеров шоурума, загрузил в ArtGrave файл 15Mb (в данном случае сделал именно нелюбимый мной PLT-шник - в нем этот краш-тест было проще сформировать) представляющий собой поле 50 на 70см, заполненное контурами букв шрифта ариал 16 гарнитуры, заштрихованные с шагом 0.1мм и отправил на прорисовку стержнем на максимальной скорости (80) - выполнил плоттер это задание за 25 часов, полностью выработав стержень (дорисовывал уже пустым стержнем!!!).
Периодически возникает такой вопрос: Ну и вообще не удобно, редактируешь в одной программе а режешь через другую. Например: решил какую нибудь мелочь подправить, а приходится опять открывать CorelDRAWE сохранять в EPS и импортировать в ArtGrave- обычная рекламная практика такова - приносят заказ уже готовый в Corel, мы его уже там открываем, подготавливаем к резке (переукладываем, если надо для экономии материала), а затем полностью готовый проект пересылаем в ArtGrave, где и производим порезку, хотя, если серьезно разобраться в этой программе, можно готовить макеты и в ней, но сочетания клавиш и методики работы в ней несколько противоречат с привычной ментальностью работы в стандарте де-факто Corel (например: способы выделения объектов), поэтому вышеназванный путь - удобней.
Сбитые геометрические размеры.
Если у нас появились системные геометрические искажения (по одной или обеим координатим) – то, обычно, причина этого – шаловливые ручки, которые бездумно полазали по настройкам плоттера (а конкретно в режиме X-Scale или X-Scale поиграли плюсиком или минусиком, изменив коэффициент масштаба). Все можно вернуть на место, для этого рисуем максимально возможный квадрат(например 1метр на метр - если позволяет плоттер, и меньше - если не позволяет) и, поставив ручку вместо ножа, прорисовываем на бумаге. Далее обмеряем этот квадрат, если размер прорисовки отличается от размера в файле, то по соответствующей координате и изменяем значение параметра шкалы (для отклонения размера на 1мм на расстоянии в 1 метр надо изменить параметр шкалы порядка на сотню!!!!!)... Несколько последовательных таких операций позволят Вам точно откалибровать плоттер (а в дальнейшем, что-бы избежать вред от шаловливых ручек настоятельно рекомендую записать эти цифирки и спрятать эту запись в надежном месте, куда шаловливые ручки не заберутся). Таким путем добивался точности в 1-1.5мм на прорисовке длиной в 5 метров...
Внутренний тест -делается, провода целы, и порт отстроен, а плоттер от компьютера не работает - т.е. сгорела МАХ232.
Лучше если эту замену, что-бы делал человек, знакомый с азами ремонта радиоапаратуры. Если плоттер делает внутренний тест (выбираем кнопкой переборки режимов - появится режим тест и выставляем не более 3 раз -т.к. достаточно и запускаем, нажав на кнопку ON LINE), но при правильной настройке порта компьютера плоттер не хочет работать, то чаще всего неисправность или в контакте шнура, или в выгоревшей микросхеме MAX232 на плате плоттера. Ее легко заменить, т.к. обычно она на колодке - для этого откручиваем днище плоттера и справа увидим плату плоттера, на ней в верхнем левом углу находим эту микросхему и заменяем на отключенном от сети плоттере, далее собираем в обратной последовательности...
У этой микросхемы есть много аналогов, которые могут успешно ее заменять (с аналогичной разводкой выводов), поэтому не удивляйтесь, что вам могут предложить не МАХ232, а ее аналог...
По поводу выгорания этой микросхемы - основная причина - подключение плоттера на горячую к компьютеру, особенно критично - когда НЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ , а тем более - компьютер и плоттер включены в разные розетки, запитанные от разных фаз (гарантия выгорания близка к 100% - причин объяснять здесь не буду - но это примитивный курс ТОЭ). Далее причина выхода из строя - незаземленный плоттер, на котором порезали много пленки - за счет статики…Это не свойство китайских плоттеров, а вообще устройств общающихся через COM-порт и имеющих связь либо с сетью, либо с любым другим источником дополнительного подключения к длинным линиям (разве не знакома ситуация выжигания COM-порта компьютера или внешнего модема или и того и другого, при подключении модема на горячую к компьютеру, особенно, когда модем подключен к телефонной линии).
Отмодерировал свое же сообщение на более полное
11.02.09 Решил еще себя помодерить (на основании подсказок последующих постов - привет Viking-у):
последнее время эти моделей плоттеров стали поставляться со встроенным переходником USB-COM, теперь не надо покупать отдельный такой переходник. Устанавливаем драйвер для этого переходника - далее идем в менеджер устройств и выставляем параметры этого СОМ-порта как описано выше, только в расширенных ADVANSED настройках ставим PRINTER PORT, а остальные галочки в этой части настроек убираем.
Кроме всего для тех, у кого утерян или глючит кабель плоттера - прилагаю его распайку.
02.04.2011 Решил еще себя помодерить, ибо ВАЖНО ДЛЯ PCUT выпуска порядка 2010 года и более свежих с 9пин- овым выходом - сам не видел, но здесь описано обследование того, что стал использоваться прямопроходной кабель - распайка там приведена - спасибо автору tihon за то что обогатил нас всех этим знанием. Это прямая ссылка на схему такого кабеля
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Сентябрь 2023 - 10:01
